Ny PU
Zack
Nittedal
Har lyst på ny PU.
Anlegget består av Marantz PM14S1, Dynaudio SP40 og Rega RP6 med Exact og ECP2 RIAA.
Marantz og Rega ble kjøpt brukt i fjor sommer så jeg vet ikke hvor mange timer Exact'n har spillet men funker fint. Etter ECP2 kom i hus i høst ble lyden som forventet bedre og jeg har nå lyst på ny PU.
Ser Hana får gode ord med på veien om dagen, Dynavector passer til Rega etc.
Er Dynavector 20x2L eller Hana ML et fornuftig valg til spiller og RIAA samt en allround musikksmak innen rock, metal og Pink Floyd, Oasis etc.?
Hva er pros/ cons og lydmessige forskjeller på Hana og Dynavector?
lille hiawata
Harstad
Enig med Arve men ville sett litt på Hana også, Rudi lovpriste Hana SL.
Zack
Nittedal
Takk for svar. Bestiller en 20X2L.
Zack
Nittedal
Holder på å bestille en Dynavector 20X2L og spørsmålet er da, trenger jeg 2mm spacer på Rega RP6?
Hva med protractor, kan jeg bare ta med Ortofon sin til 99kr.?
Ang Protractor. Dersom du har en habil blekkskriver så er det vanskelig å unngå Conrad Hoffmann sin Custom Arc template generator :Conrad's Free Stuff På vinyl engine er det også et utvalg ARC-protractorer til regaarmer: https://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
Jeg foretrekker å skrive ut på ganske tykt fotopapir. For å lage et presist hull til spindelen så tager man en skalpell og skjærer to korte vinkelrette linjer som tangerer hullet, og bretter ut «flappen» slik at hullet blir en rettvinklet trekant der hypotenusen også tangerer hulet til spindelen.
haifi
Ås
Hei, jeg har Rega RP8 og Dynavector 20x2L, og en 2mm spacer for å få riktig høyde.
Zack
Nittedal
Takk for forklaring og links til protractor KJ. Takk haifi da fikk jeg også lagt en 2mm spacer i handlevognen og har nå bestilt:)
Zack
Nittedal
20x2L har ankommet og skal monteres. Leste på et engelsk forum om en som brukte stifttrykkmåler i metal og med magneter i 20x2L måtte man være obs på dette. Jeg har en elektronisk stifttrykkmåler fra pro-ject som er i metal og vil høre om noen kjenner til ovenståene utfordring og om magnetene kan være så kraftige at nålefanen kan knekke?
Har forsøkt å sette den umontert ned til vektet uten at nålefanen berører men er er usikker på om jeg bilder meg noe inn eller om det er litt motstand.
Zack
Nittedal
Til info så gikk det fint å benytte stifttrykkmåler i metal. Første PU bytte i boks og ut av boksen spiller det mye bedre end Exact. Må leke litt mere med dipswitchene på ecp 2. Er vel subjektivt men hva anbefaler dere å sette dem på?
Gunnar_Brekke
Jeg tror det de advarer mot, først og fremst er vekter som benytter
(magnetisk) jern (les Grado) i "vippen". Som er særdeles uegnet til MC!
Zack
Nittedal
Takk for info. Viktig det presiseres men jeg er jo en novise innen vinyl og pu bytte så det tenkte jeg ikke på.
Det kan være kjekt å ha en liten neodymmagnet i bakhånd for å sjekke om ulike materialer er magnetiske.
Zack
Nittedal
Fortsetter her istedetfor ny tråd.
Vil bare dobbeltsjekke alt er ok etter bytte av pu. Har sjekket manualen til pm14s1 og finner ikke helt svaret. Jeg benytter vel fortsatt samme linje utgang på forsterkeren som tidligere men setter dipswitchene og gain på riaa? Ikke noe annet jeg må tenke på når det er mc?
Gunnar_Brekke
Jeg går ut fra at du mener inngangen på forsterkeren.
RIAAen kan kobles inn på en av disse inngangene merket:
CD, Line-1, Line-2, Recorder-1 (In) eller Recorder-2 (In).
Resten av justeringene gjør du på Electrocompaniet ECP-2.
Det er jeg som har designet belastningskretsløpet på denne
RIAAen, men desverre klarte noen på TAU å misforstå mine
instrukser. (Hva med å sjekke med meg, før man satte i gang
produksjon)? Det resulterte i at bryterne er PÅ i nedre posisjon
(mot normalt) - og den noe kuriøse speilvendte plasseringene
av DIP-swich rekkene. Dette gjør det tungvint å se om begge
kanaler er likt justert. Dette har ingen betydning på lyden,
bare på enkeltheten i betjeningen av "grensesnittet". Så vær
nøye når du setter verdiene!
Den ser sånn ut nå:
...men burde sett sånn ut:
Gratulerer med flott RIAA og flott pickup. Håper bare armlagrene
på Regaen takler vibrasjonene fra pickupen. (Går antagelig bra).
Vær også oppmerksom på at pickupen trenger laaaang innspillingstid.
Den låter bra rett ut av boksen, men blir verre før den blir bedre
ved 150-200 timer. Frustrerende, men vel værdt ventetiden.
Gjør dine endelige justeringer av last (og kanskje gain) etter at
pickupen er ferdig innspilt.
Et fornuftig sted å starte for gain er = 71,4 dB (3.715 x) Full Pupp!
DIP 10 = On (nede) - DIP 11 = Off (oppe) - DIP 12 = Off (oppe).
- eventuelt redusere til noe lavere gain = 66,4 dB (2.089 x)
DIP 10 = On (nede) - DIP 11 = Off (oppe) - DIP 12 = On (nede).
Et fornuftig sted å starte for last er 106 Ohm (dempningsfaktor ca. 20) :
DIP 4 = On (nede) - DIP 5 = On (nede) - DIP 6 = On (nede) DIP 7 = Off (oppe) - DIP 8 = On (nede) - DIP 9 = On (nede)
- eventuelt redusere lasten til 56 Ohm (dempningsfaktor ca. 10) :
DIP 4 = Off (oppe) - DIP 5 = On (nede) - DIP 6 = Off (oppe) DIP 7 = On (nede) - DIP 8 = On (nede) - DIP 9 = On (nede)
Kapasitansen setter du til 0 pF:
DIP 1 = Off (oppe) - DIP 2 = Off (oppe) - DIP 3 = Off (oppe)
Zack
Nittedal
Den ser sånn ut nå:
Vis vedlegget 539506
Vis vedlegget 539507
Takk for hjelpen.
Ja inngangen (Line-2). Jeg er veldig fornøyd med ecp-2 men kun erfaring med en exact pu så langt så her er det mye ubrukt potensiale. Da har jeg gjort det riktig og venter til den har spilt 150-200 timer før jeg gjør mere. Har ellers hørt at RP6 går fint med 20x2L men hvordan oppdager man hvis armlagrene ikke holder?
Gunnar_Brekke
Dynavector DV20X2 - montert i en egnet tonearm - skal ha en fast og volumiøs bass!
Er bassen upresis og pløsete kan dette tyde på at armlagrene ikke takler jobben...
Dårlige armlager vil også påvirke gjengivelsen høyere i frekvens, med blant annet
dårligere holografi, og mindre presisjon i gjengivelsen, men det er klart lettest å
høre slike avvik i bassområdet...
Zack
Nittedal
Igjen takk for at du tar deg tid og hjelper.
Jeg fikk kun tid til 2×20 min. igår så må sette meg en dag og lytte ordentlig. Jeg oplevede kanskje litt av det du nevner om holografi og mindre pression men her er det for lite grundlag til å være helt sikker. Opplevde lyden som lysere klingende og litt skarpere enn ventet men nå skal den få lov å få noen timer før jeg uttaler meg, det kan like gjerne være fordi jeg er vant til Exact.
Hvilken spiller egner seg til 20x2L hvis jeg må investere i ny? Planer 8 eller noe annet enn Rega?
Gunnar_Brekke
La for all del pickupen bli skikkelig innspilt, før du bestemmer deg for en ny spiller.
Opphenget vil mykne med tid, og dette vil bety bedre holografi og presisjon i de
høyere frekvensene (uten at dette noensinne vil gjøre DV-20X2 til en verdens-
mester i akkurat disse disiplinene). Det vil også gi deg et noe hevet nivå i bassen.
At du opplever kombinasjonen som slank henger kanskje mer sammen med at vi
snakker om en Rega (som alle er litt på den slanke siden tonalt) enn pickupen,
men kan også skyldes at lagrene ikke holder mål. Vent å se...
I mellomtiden er det kanskje lurt å være på utkikk etter en Rega RP8 (som jeg
liker mye bedre (estetisk og praktisk) enn den nyere Rega Planar 8 ). RP8 er vel
strengt talt utgått, men det kan kanskje finnes noen igjen der ute (kanske til
og med til redusert pris). Og om du ikke kan skaffe deg en ny en, har du alltids
bruktmarkedet... RP8 (og planar 8 ) har garantert stramme nok lagre til å takle
pickupen din, og har i tillegg den varmeste klangkarakteren av noen Regaer.
ptb
Det er helt uproblematisk å bruke den stifttrykksmåleren. Jeg har den samme, og har brukt den i flere år på ulike MC pick-up´s. Det noe diskusjoner gikk ut på var hvorvidt man ville få avvik i måling av reelt stifttrykk, grunnet magnetisk materiale.
Men, om man tenker den tanken helt ut, så blir det ikke noe avvik, noe som også er verifisert gjennom testing.
Zack
Nittedal
Takk for svar. Var heller ikke noe problem her men da det var første bytte av pu skulle det helst ikke ende med knekket nålefane og 8500 kr. av vinduet.
