Forsterkere stereoknight silverstone b&r tvc preamp
rama
biskopen av holmlia
oslo
noen som kjenner til denne?
har den gain swicth for 0/6 db som mange tvc'er har?
har ikke funnet noe info, og stereoknight er jo long gone.
på bildene jeg har funnet på nett, ser jeg at den eldre versjonene har gain switch.
men på den siste versjonen (med fjernkontroll) før butikken stengte, kan jeg ikke se en slik switch.
det ligger en på børsen nå, som har irritert meg en stund, så jeg vurderer å hente den hjem for å se om den kan brukes til noe nyttig.
men selgeren har heller ikke funnet en gain switch på chassiset.
kanskje det ligger en på innsiden?
duc999
Haugesund
Jeg har den aktive varianten, har ikke sett noen switch inni. Det er en god pre må jeg si
whistler
Dersom du kan klare deg uten 6dB gain, fungerer en TVC/AVC best teknisk sett når man ikke ikke benytter gain.
rama
biskopen av holmlia
oslo
har hatt mange tvc'er før, så jeg kjenner styrker og svakheter og har klare formeninger om hva jeg kan bruke den til.
jeg trenger en mulighet til å switche mellom 0 og 6 db.
ser ikke ut som den modellen som ligger på børsen har denne muligheten.
ikke mye hjelp å få fra james zhang i usa og mr fang i kina (de to som i sin tid sto bak stereoknight).
førstnevnte er ute av bransjen og svarer ikke på mail, mens sistnevnte helst vil ha deg til å kjøpe de nye greiene hans (audio music).
nå er det jo begrenset hvor mye som kan gå i stykker i en tvc preamp, men folk som sitter på annet stereoknight-utstyr kan se langt etter hjelp dersom trøbbel skulle oppstå.
whistler
Ser ut til at den testet på dagogo, og der sier man:
James subsequently sent his two upscale preamps for review, the Reference Silverstone-B&R and his Magnetic Enigma-1.0R. The Silverstone B&R is a remote-controlled version of the little Silverstone-Balance, but with a few extra taps on the transformers to allow a few more dB of gain.
rama
biskopen av holmlia
oslo
whistler:
kan du ta deg tid til å forklare den tekniske fordelen ved å bruke tvc/avc uten gain kontra med gain?
jeg opplevde en subjektiv ørliten forskjell den gangen jeg testet med og uten gain på en bent audio tvc for mange herrens år siden, men har ikke satt meg inn i det.
whistler
whistler:
Belastningen på kilden øker når gainet i TVC/AVC øker.
Dersom man f.eks. har en transistoreffektforsterker med en inngangimpedans på 10K (som er i den lavere enden), og man benytter 6db gain, vil kilden se en impedans på bare 2500 ohm. Det er er i mange tilfeller en relativt tung last. Som du vet, snakker vi ofte om et impedansforhold på minimum 1:10. I dette tilfellet måtte da utgangstrinnet i kilden ha en impedans på maks. 250 ohm!!
Siden det er en forsterkning involvert, vil teoretisk også forvrengningen øke. Om dette er hørbart er en annen sak.
Dersom impedans og signalnivåer er korrekte, er etter min mening, en TVC/AVC det ultimate linjetrinn. Ingen motstander, rør, transistorer, kondensatorer og power supplies involvert. "A pure wire with gain", eller rettere sagt; en ledning med demping.;)
Bespoke Audio TVC
rama
biskopen av holmlia
oslo
takk for lettfattelig svar.
forsterkeren min har oppgitt inngangsimpedans på 400k ohm og byr sånn sett ikke på de største problemene for en tvc.
ryddig og fin, den bespoke tvc'en.
her er en annen interessant greie:
https://www.tvcpreamp.co.uk/
rama
biskopen av holmlia
oslo
whistler:
enda et spørsmål mens jeg har en teknisk kyndig på tråden:
er det normalt noen begrensninger for hvor mange volt man kan kjøre gjennom en tvc/avc før det blir forvrengt og stygt?
ser at det står oppgitt maks 5v input på enkelte av produktene.
whistler
whistler:
Ja, det er korrekt. Som regel mellom 4-7V.
