Signalkabel av 0.2mm gulltråd.
SagenS
Hei, leste en artikkel i Fidelity #50 om to gutter som hadde testet et sett med signalkabler av gull fra firmaet Dual Connect ( Dact ).
Med store lovord om hvor fantastisk denne kabelen låt, i deres oppsett sefølgelig. Allt skal jo stemme før man når Nirvana ( :
Ser det er også flere firmaer som har prøvd seg på det samme, med rent gull 99,999 24K, noen har en gull, kopper,alu blanding.
Så har nå bestemt meg og lage et sett med kabler. Bestillt 0,2mm gull (585 14K ).
Er det noen som har erfaring med signalkabler av gull?
Og evt tips på hvordan de bør bygges opp.
Har selv laget mange kabler i sølv som er flettet i Svalander stil ( 4 ledere ) 2 til signal og 2 til jord, har da brukt silkestrømpe som dilektrikum.
Ser Dual Connect la lederen i en teflonstrømpe så flettet de de 3 strømpene.
Frank
Drossel
Frank
Har prøvet det fra Niels Larsen. Det var lettere kedeligt. For lidt dynamik og for lidt detaljer. Blev hurtigt solgt og køberen bruger det heller ikke. Var indbygget i en teflon slange og meget skrøbeligt. Det kræver sindsygt mye træning å lodde på det. Forsvinder ret ind i loddekolbe . Lav temperatur og hurtighed kræves.
Uttern
Ytre Enebakk
Er som Drossel sier, elendig dynamikk, detaljer ble borte. Dårlig egnet. At kontakter blir gullforgyllt er kun for dets egenskaper mot korrosjon/ oksidering
Uttern
Ytre Enebakk
Gull egner seg ikke som leder, det er udiskutabelt. Hvis ikke har det vært produsert, og i salg for mange år siden.
Kalle Klovn
Sandnes
Frank
Jeg la ut noen tusenlapper og prøvde et lignende prosjekt for noen år siden. Penger ut vinduet dessverre...
Når det er sagt så er det folk her på HFS som har hatt gode erfaringer med gullkabler.
C
cruiser
Sikkert noe her som har god erfaring med en kebabkabel dagen derpå, så det behøver ikke fortelle så mye
Uttern
Ytre Enebakk
Gode erfaringer med gullkabler? Det tror jeg ikke noe på. Gull er ett så dårlig ledningsmateriale, at det er ikke mulig :)
Oura
Uansett greit å ha en teori om hvorfor noe skal/kan virke før man setter i gang.
Uttern
Ytre Enebakk
Man må i allefall sjekke ut egenskapene til materialer man har tenkt å bruke, før man hopper på noe.
Oura
Ja, og forutsatt at materialene i den gitte settingen fortsatt oppfører seg slik eksisterende teorier beskriver, så er det all grunn til å være på vakt. Det er yderst sjelden noen avslører banebrytende nyvinninger og oppdagelser i detalj før nobelprisen er innkassert :)
Uttern
Ytre Enebakk
Materialer med dårlig ledningsevne er i allefall ikke noe særlig å bruke.
SagenS
Hei igjen, her var det mange meninger, i samme rettning ( :
Har nå bestillt gulltråd så må jo prøve og sy sammen ett sett.
Ingen tvil at gull er nr.3 på lista ang lederevne etter sølv og kobber.
Leste et sted at det var ikke lederevnen i seg selv som var det viktigste når man gikk for gull, men at gull ( da sikkert 99,999% ) var det som forstyrret / berørte signalet minst. Men hva vet jeg, kan jo bare være voodo og annet påskesprell.
Gir tilbakemelding når kabel er testet.
Frank
Drossel
Efter min mening er Mundorfs Sølvkabel med 1 % guld det bedste kompromis. Det er bare alt for dyrt. Har en teori om at guldet bygger bro i overgangene mellem sølvkrystallerne.
DagT
I og med at gullatomene er vesentlig større og mindre reaktive enn sølvatomene hørtes det litt underlig ut.
Kalle Klovn
Sandnes
Det er all grunn til å stole litt mer på grunnleggende fysikk og ingeniørvitenskap og litt mindre på salgsfremmende argumenter og tiltak. Foruten tilstedeværelsen av TV/internett mener jeg de tre viktigste årsakene til hi-fi interessens sakte død er 1) dårlige rom, 2) loudness war og 3) usaklig og misvisende salgsargumentasjon.
Drossel
Det er bare egen teori. Ellers mærkelig/rart at 1 % gjør så mye forskjell.
Uttern
Ytre Enebakk
Sølv har best elektrisk ledningsevne av alle metaller, bare å google :) Over 60% bedre enn gull
Kalle Klovn
Sandnes
Riktig nok det - ca 7-8% lavere resistans enn kobber. Samtidig er prisdifferansen langt større enn 7-8%, så man kan enkelt oppnå lavere resistans til lavere pris ved å øke tverrsnittet på kobber kabler. Så har vi L og C å tenke på også da, men likevel er det neppe her (sølv og gullkabler) hvor nøkkelen til lydmessig nirvana ligger.
jane
Om resistansen i en signalkabel er 0.2 ohm etter 0.5 ohm, hva så?
Uttern
Ytre Enebakk
Det er nok korrekt. Men går man for rent sølv, er man sikret ett bra resultat. Prøvde 0,5mm 24 karat gull på slutten av 80 tallet, og resultatet var direkte rævva, ift rent sølv. Diskant ble fraverende, all rominformasjon ble bare tull, og svampete bass. Sølvet kostet omtrent ingenting ift gull, så det er vinnvinn
Armand
Frank
Snodig det gikk rett inn i loddekolben siden gull smelter ved over 1000 grader og loddekolben er rundt 400 grader.
Gull er bra mot korrosjon, men en annen ting som også er bra med gull i kontakter er at forvrengning i overgangen i kontaktene blir mindre med gull.
Som leder er det uegnet.
FSF
Uavhengig av ledeevne er det i det minste gøy å lage egne kabler :) Har laget noen sett selv som jeg bruker i eget oppsett, bla. et uhensiktsmessig intrikat design av en RCA-kabel med PTFE-rør, 0.5mm sølvtråd flettet rundt PTFE, og ørten former for skjerming. Sikkert ingen forskjell på dette og rimelige kabler, men et artig kveldsprosjekt å klimpre med :)
Om gull ikke funker optimalt, ville jeg - om jeg var deg - forsøkt med sølv og se hvordan det låter. Evt. teste forskjellige tykkelser på tråd, skjerm, etc.
whistler
LMC her på sentralen lagde et sett "gull-kabler" som nylig er omtalt her:
https://twogoodears.blogspot.com/2019/02/gold-to-masses.html
Har lagd et ganske stort antall kabelprototyper med forskjellige metaller og legeringer gjennom tidene. Har forsøkt med både rent gull og legeringer av gull/palladium og gull/søl/kobber. Det stoppet på prototypestadiet. ;)
Det fokuseres veldig på ledningsevne ser jeg. Det finnes eksempler på kabler med svært høy motstand som allikevel låter bra.
Drossel
Whistler nu kommer du i Asbjørns og Snedkerens sorte bog.
SagenS
All internkabling i høyttalerne er Mundorf Silver/Gold. 1,0mm for diskant og 1,5mm for mellimtone/bass.
Ellers er allt av signal og høyttaler kabling av rent sølv.
Skulle gull ikke vise seg og låte noe spesielt så blir det for alltid sølv.
Frank
SagenS
Da er gullkabelen ferdig og spillt med i ca 100 timer. Den låter veldig balansert og natulig. Trenger kansje noen timer til men hører tendensene hvordan den vil bli.
Fikk bestilling av en kammerat på kabel i går etter og ha prøvd den i hans annlegg. Men som sakt ikke sikkert dette passer i alle oppsett.
