Rørsokkel
empty
Moss
Jeg har fått spørsmål om det sitter EL34-sokkel til rørene i forsterkeren min. Hvordan finner jeg ut om det er det, eller en annen type som også er funksjonell. Hva er det som indikerer at det er en EL34-sokkel? Jeg spør fordi jeg skal skifte en motstand på nevnte sokkel.
jane
EL34 er basert på 8 pins oktalsokkel.
Den kan se omtrent slik ut:
empty
Moss
Takk, jeg skal sammenligne når jeg kommer hjem. Er det vanlig å bruke andre sokler til dette røret?
PAR
Utseende kan variere, men alle har samme avstand og diamater på hullene. 8 pin!
empty
Moss
Takk skal dere ha :).
PAR
Nå er det ikke noe som heter EL34 sokkel. I denne sokkelen kan du sette i til eksempel KT-88, KT-90, KT-100 og 6550 -rør.
madman
Sætre
Denne sokkeltypen heter OKTAL
Morten
Audiomix
Morten
Ja. Og i noen tilfeller OCTAL.
Veldig mye brukt på 1950 tallet. Kanskje langt tildligere også. En sokkel som ligner en del kalles LOCTAL.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Møkka sokkler ? Det er påske og carverne er koblet opp,,,, og da er det bare lys " i fem av seks rør:(
Been the before,,,så jeg kjøpte tidligere en flaske caig Deox IT, og pusset alle 12oktal røras pinner med neger kuse ( grå fine grit ")og avsluttet med Caig. Før måtte jeg jiggle flere av røra for gløding , men caig fiksa alle unntagen ett
Veldig irriterende i tilleg til at KT 120 ikke akkurat er det røret som har mest glød " og man må helt bort til røret for å sjekke gløden , og evt temp .
Tl sist tok jeg opp rør sokkel for problem røret " , brukte da de to ledige " stiften e og byttet til gløde stiftene .Tok noen bilder av sokkel og stiftene , og er for undret over av at det ikke er en ekstra forsterkrning for å øke kontakt presset .Jeg har nå gløding i alle lampene .Er det møkka sokkler og finnes noen direkte replacement som er bedre ?
Oura
Usikker på hva du nå har, men Belton har rimelige og tighte sokler. Har sett disse benyttet i Audio Research komponenter.
bambi
Sølvbyen
Noen som vet om det kan være forskjellig på diameter på rørpinner på samme røret? Har noen 6L6 rør i en gitarforsterker som ser litt annerledes, de har liksom ikke base som andre rør jeg har sett. Og de sitter skikkelig løst i soklene. Lurer på om det er rørene eller soklene som er problemet.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Problemet mitt kom etter at jeg satte inn tungsol som har glatte rene
pinner uten lodde søl og fluss som de gamle kt 88/98 , elektro harmonics ?
EH rør pinnene hadde liksom tykkere pinner bare pga ekstra tinnlag , problemet der var og at de kom og gikk som de ville , og da med popps lyder i høytalerene ,,,selv pm de satt i sokklene som spikret og om jeg og rensket opp de værste loddingene ,Loddinger har jo ikke noe i en kontakt å gjøre vet jeg
Blir det mer kontakt trøbbel nå etterpå dagens økt , så får jeg planlegge utbytting på sikt , akkurat nå lyser alle lampene;)
Oura
Har vært borti rørsokler som både har vært for trange og for løse.
Det er mulig pin-diameteren på rør kan variere en smule, og at dette sammen med litt for slappe kontakter i sokkelen kan slå dobbelt uheldig ut.
Plodder57
Jeg kjøpte en Cayin som hadde stått ubrukt en god stund. Sleit med mye rare lyder. Kjøpte et lite sett med diamantslipestifter hos Kjell & Company til under 60 kr. De er bitte små og kan slipe nede i sokkelhullene. Etter litt klemming og sliping ble det helt stille.
bambi
Sølvbyen
Ja, jeg tenkte begge deler var mulig. Rørene så liksom litt u-standard ut, men det er en gammel forsterker så slitasje i soklene er sikkert også en mulighet. Tenker uansett å levere den inn for en gjennomgang og sjekk, så får jeg bytte enten rør, sokler, eller begge deler om nødvendig. :)
Audiomix
Rør pinner skal ha lik eller standard diameter innen gitte toleranser.
Ikke helt sikkert at alle (nye) produsenter er like nøye.
Sokklene skal være slik at de aksepterer det meste av små avvik og gir god nok kontakt.
Nye kinasokkler har vist seg å være mindre presise.
Gamle sokkler kan ha blitt svake etter mange år.
Se om du kan finne NOS keramiske sokkler. De holder livet ut.
bambi
Sølvbyen
Var utseendet på rørene som sitter der nå som fikk meg til å lure, ellers hadde jeg tatt det for gitt at soklene var slarkete. Rørene er montert opp ned, og de faller nesten ut av seg selv hvis man hjelper de litt... så tenker det ender med bytte av både rør og sokler til slutt bare jeg får levert den inn til service. :)
Aurora
Ytterst i havgapet...
Opp-ned rør i gitarforsterkere har da alltid rørholdere i en eller annen form, - i alle fall de jeg har vært borti...
bambi
Sølvbyen
Opp - ned?
Gitarforsterker?
Ja, gitarforsterker og det er rørholdere der. Men siden de nesten sklir ut av seg selv når man åpner klammene som holder dem på plass, så tenker jeg at det ikke er optimal kontakt sånn det er i dag. Vet ikke om det er så lett å se det, men rørene har ikke en typisk base heller. Mer bare en slags flens.
Aurora
Merkelig... da mådu kanskje bytte rør - og/eller sokler.... dersom forsterkeren er av eldre dato, kan det vel være en ide å bytte soklene uansett, - for sjelefreden....:rolleyes:
bambi
Sølvbyen
Ja, ender nok med både sokkel- og rør-bytte regner jeg med. Amp'en er fra 80-tallet en gang, og jeg har snust meg fram til at dette er en litt ettertraktet Fender fra Rivera-perioden. Så sikkert vel verdt å ta vare på og få ordentlig i stand. :)
