Hva skjer? Riaa
komfort
Har 4 Riaa trinn i hus og et nettverk med TP-link powerline adaptere (TL-PA8030P).
To av Riaa forsterkerne gir mye digital støy ut på HT (sporadisk ettersom data sendes over 220V). (De to dyreste)
To av Riaa forsterkerne blir ikke preget av dette i det hele tatt??
Koblet på akkurat samme måte.
Støyen oppstår i det phono kablene kobles til Riaa, dette synes jeg også er rart?? Tar jeg av kabel til høyre kanal forsvinner støyen i høyre ht???
Hva kan dette være? Og hvorfor?
Bolinder
Meiner du at støyen oppstår når du koplar til pickupen? Kva tonearm og pickup har du? Er du brum du høyrer?
komfort
Det er ikke brum, det er støy som kommer som tog etter som dataene sendes med powerline adapteret. Jeg har en Project Debut Carbon DC m/ ortofon 2m red. Kobler jeg vekk kablene til pickup forsvinner støyen.....
Brummund
Fredrikstad
Jeg hadde powerlink ved siden av mitt anlegg. Jevnlig kom det knitring og elektrisk støy fra RIAA med disse i bruk. Etter at jeg installerte disse hos min far 2 mil unna forsvant problemet.
(Jeg kjøpte heller Netgear Orbi, som er et mesh-nettverk. Satellittene har Ethernet-tilkobling, og brukes på dekoder og Apple TV)
Edit: Dette hjalp deg vel neppe med årsaken, men du kan kanskje finne trøst i at andre har hatt problemet og gitt opp. :)
komfort
He he, jeg innser at powerline boksen må vekk ja. Det jeg undres over er at 2 av 4 riaa ikke tar inn denne støyen????
Groove
Du skriver de to dyreste giver problemer. Men de dyreste er ikke altid de bedst konstruerede. Det er blevet normalt i branchen at man prissætter efter "lyden" ikke efter konstruktionens kostpris.
Så de to dyreste er måske dem hvor fabrikanten har haft ambitioner om at være vellydende og har prissat derefter...
Kablerne fra pick-up vil måske virke som antenner og samle støj op når de tilsluttes, så hold et støjprit miljø tæt på disse :)
komfort
Men er det bare 2 av 4 riaa som tar inn denne støyen. Alt er koblet likt. Riaa som tar inn støy går på batteri, så det må komme fra pu /kabel. Powerline er jo ikke trådløs heller....kablet hele veien???
Bolinder
Du skreiv at støyen i høgre kanal forsvinn når du koplar ut høgre phono-kabel. Skjer det same på venstre kanal?
Har du kopla jordkabelen frå spelaren til RIAA-forsterkaren?
komfort
Jeg har ikke prøvd å fjerne venstre kanal nei, men prøvde jordkabelen og det gjorde ingen forskjell.
Har nå flyttet powerline adapter til et annet rom og all støy er borte :) Løst, men skjønner fortsatt ikke hvordan dette kan skje.....
Bolinder
Når du sender data over elnettet vil alle tilkopla apparat verta utsette for signala du sender. Desse er rett nok langt over det hørbare området, men transistorar er ulineaære, noko som kan føra til at signala vert flytta ned i frekvens. Dette er det same som AM demodulasjon. Det var denne metoden dei gamle krystallapparata nytta for å demodulera signala. Interferensesignala kan like gjerne koma inn via utgangen på RIAA-forsterkaren som via inngangen. Dei kan til dømes fylgja kabelen mellom RIAA- og forforsterkaren, og så ta vegn om tilbakekoplingsnettverket i RIAA-forsterkaren. Ein kan ofte unngå dette problemet ved å filtrera bort høgfrekvente interferensesignal, ved å plassera lågpassfiltre på inn- og utgangane på forsterkarar, med knekkfrekvens godt over det hørbare området. Slike filtre består av RC-ledd (ein motstand og ein kondensator) og kostar svært lite. Men dei må plasserast rett, så om du ikkje er vant med å modifisera elektronikk er det kanskje best å ikkje freista dette. Garantien vert ugylding, så om det er ein ny forsterkar er det kanskje best å ikkje modifisera han. Det er helle ingen garanti for at det løyser problemet. Det er mykje enklare, og billigare, å løysa slike ting underkonstruksjon av ein forsterkar enn i etterkant.
Den løysinga du sjølv kom fram til er nok den enklaste og beste. Det finst forresten Ethernet-forlengarar som nyttar optisk fiber, og dei er ikkje så dyre heller. Sjølve fiberern kostar ca. ein trebretting.
