Welcome to the Leisuredome
  • E. Largo
    Disco Volante
    Og her trodde jeg Karmana skulle klemme til med noen digre rølpehøyttalere som en motvekt til fuglene. Men neida, gutten holder seg stødig på den smale haifai sti :)
    Men de var jo litt stilige da.
    Karmana
    Grattis med The Kiss, Karmiz! Vakre er de, og helt sikkert gode. Om de passer deg og rommet, gjenstår å se :).
    Kyss og klemz:-*
    Takker! Begynner å angre på at jeg blåste navnet på modellen :mad:;) Får se hva som skjer etter hvert, men moro mens det står på :)
    Skjønner du har vært ute og luftet deg, og pådradd deg en set-back. På tide gjeninnføre bleier i ungeskokken ;) Fortsatt god bedring!
    The Gunner
    Kyss og klemz:-*
    Vurderer å gjeninnføre bleier på meg selv, så slipper jeg å kave meg ut av senga ila natta!:p
    Karmana
    Less is more er bare sååååå 2018 ;)
    Vis vedlegget 536402
    er dette bilde fra demorommet til maniac audio invest as?
    fikk du et lytteinntrykk av de to i midten der?
    har snust på sånne i lengre tid nå.
    For øyeblikket er nok det et passende navn på stuen i Drotningsvik ja ;) De fleste «normale» vil nok reagere når de stikker innom, men hvis summen av laster er konstant bør jo jeg stå noenlunde trygt på resten, sammenliknet med de såkalt normale :)
    Ikke så mye å si om lyden foreløpig. Slengte de jo kun fra meg der det var plass, men er foreløpig positivt overrasket. De som slo meg først var klarhet og at de er raske samt tørr i bassen. Har foreløpig kun holdt meg til trio-jazz og Bremnes, og det fungerer riktig så bra. Har lyttet på avstand og foreløpig ikke i nærfelt. Må nok tilte toppen nedover hvis det skal bli best mulig i lyttestolen, men samtidig tror jeg uten tilt fungerer bra i sofagruppen. Blir vel etter hvert et kompromiss.
    Var såvidt innom litt rock på slutten i går kveld. Ble ikke veldig imponert. Tror også dette har sammenheng med at det nok bare er på en særdeles god dag de spiller med god output ned til de oppgitte 36 Hz. Når fundamentet mangler på rock opplever jeg lyden ofte som litt anmasende. Har i dag koblet inn subben, og det gir en ny dimensjon til lydbildet (som jeg ikke opplever med Bird 2), men foreløpig i dag er det fremdeles Bremnes...Akkurat nå tenker jeg at jeg kan leve godt uten Bird 2 :)
    Både Bird 2 og The Kiss er oppgitt med 89dB følsomhet. The Kiss trenger nok likevel mer juice for å synge på samme nivå som Bird 2, så jeg antar rørforsterkeren min på 50W kommer til å få pustevansker når det skal gis på litt :)
    Flotte høyttalere - siklet på de selv faktisk.
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Gratulerer så mye Karmana, dette var et spennende forsøk syns jeg👍🏼
    Blir artig å høre hva du mener etter at «nyforelskelsen» har lagt seg litt, men jeg er
    mektig imponert over valget......å se deg med talere på stativ hadde je itte sett før mæ...... itte
    ennå iallefall😎😎😂
    Stilige syns jeg de er uansett vinkel de sees fra😉😋
    gismo
    Karmana
    Kyss og klemz:-*
    De har størrelsen i ditt gamle hjemland :)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    lurt å starte med triojazz og bremnes mens riggestress og adrenalin ebber ut av kroppen.
    ikke noe særlig å denge rett på med garasjerock og få hifi-interessen i vrangstrupen og kjenne selvforakten vokse, hehe.
    seriøst, tror de er veldig bra, grattis.
    The Gunner
    Kyss og klemz:-*
    Vis vedlegget 536445
    Takk for tipset! Natta er lang. Greit med litt å gå på ;D
    Karmana
    Ble litt overrasket jeg også ;) Siste ord er vel ikke sagt om høyttalere, men var nå så urolig at jeg måtte ha et skudd. Tanken er vel at jeg i fremtiden får noen lettdrevne høyttaler, men hvis fuglene plutselig ryker ut klarer jeg meg sikkert lenge med The Kiss og sub.......trur eg :)
    Karmana
    Gratulerer så mye Karmana, dette var et spennende forsøk syns jeg????????????
    ennå iallefall??????????????????
    Stilige syns jeg de er uansett vinkel de sees fra????????????
    gismo
    Takker, gismoen :) Kan vel vanskelig lenger erte deg med at du har høyttalere på stylter ;)
    Karmana
    Takker, rama! Det der er forresten visdomsord, og reflekterer godt gårsdagens følelse etter å ha løpt rundt som et pisket skinn i 13 timer :)
    U
    utgatt25555
    Grattis med nytt! hyggelig å lese att ekornet har våknet andre steder i gamlelandet, når man selv iherdig har forsøkt kjempe det ned i lengre tid utomlands! ;)
    Mye godt kan sikkert sies om de nye kreasjonene, men designet...får nok ikke noen første pris herfra! :cool:
    Karmana
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Synes det er et kult design på dem jeg. Men er det ikke en fordel å spre dem litt? Har hørt de i et lite rom, rocket som faen der. Men sub blir aldri feil.
    Karmana
    Takker, musicus! Ingen tvil om at designet er litt elsk eller hat. Leste litt om at stativene faktisk er designet ut fra form follows functions, uten at jeg skjønte hvordan ;) Ekorngenet er vekket fra dvalen, men forhåpentligvis med en viss kritisk sans. Får se hvor lange det varer. I alle fall gøyalt mens det står på :)
    Karmana
    Joda, Sevald, helt klart. Nå er de bare satt opp der det var plass. Skal spille de to forskjellige høyttalerne litt opp mot hverandre. Deretter skal jeg skyve Marten bakover (etter at jeg har merket plasseringen) og få mer bredde mellom Kyssene. Men, først må jeg nok få noen lengre høyttalerkabler. Hadde ikke tatt høyde for at kablene måtte en meter opp fra gulvet :)
    Karmana
    Litt kvalitetstid før jeg av kona er beordret til støvsuging og proseccokjøp.
    Jeg fant en platematte i skapet som jeg fikk i Munchen for noen år siden. Hev den nylig på platespilleren. Et tweak som jeg objektivt med 100% sikkerhet kan si virker etter intensjonen :)
    Powerpoint
    Vis vedlegget 536306
    Se det, der ble Cafftein KYSSET av HiFi nissen.
    Så da har man vel ramlet på kjøret igjen!?
    "Audiofilis viralis nevrotikum" er et meget seiglivet virus :rolleyes:
    Som herremannen er inne på er Vienna the KISS et elsk eller hat produkt på linje med paneler og en del aparte horn konstruksjoner.
    Når designet så allikevel ikke hindrer at det strømmer godlyd ut av kreasjonene, er det mulig for den virus infiserte å svelge mer enn en kamel.
    Dette til tross for konstant bjeffing i bakgrunn av WAFfen en stund.
    Jeg vil anta at kyssene vil spille over gjennomsnittet godt sammen med eders sub.
    Selv lyttet jeg til musikk via de store Vienna talerene på et AVM system hos "søte bror" under høymessen i Gøteborg i september i fjor.
    Det låt langt fra avskrekkende. Så her er det bare å sparke ut fuglemøkka :rolleyes:
    Lykkønskninger fra Klavestadhaugen oversendes herved :cool:
    Karmana
    Og intensjonen var...?
    Å få vist frem den hvite fine tannbørsten... ;). Sikkert lagd av svinebust.. :). Eller var det kun haifai som var svinaktig god?
    HCS, ikke mobb, din svinepels! :p
    Bra du rettet kommafeil.. ;). Tror både karmis og jeg er ganske avslappet på det meste.. Drar rett fra Trondheim til München ser det ut til..
    Tøffe tak! Tar meg en øl og Gammel Dansk for å forhindre at jeg ramler sammen på gulvet i krampegråt :D
    Reaksjoner: HCS
    Karmana
    Har minimalt med plass til å få kuttet og passet inn et et deksel til spilleren. Da er det greit å ha matten på når platespilleren ikke er i bruk, så undersiden av den første platen har mindre støv å suge til seg :)
    The Gunner
    Dere, ja. Selv er jeg yrkeskadet. Tåler ikke skriveleif, spes egne :)
    Karmana
    Godt at det bare er dine egne. Mine skriblerier her vil nok til stadighet få en hver norsklærer til å gremme seg ;)
    I dag står jeg forresten i knestående og priser høyere makter for at vi ikke har stue med åpen kjøkkenløsning. Kone fikk åtte venninner og en thai-kokk på besøk i to-tiden. De lager mat sammen, men det virker å handle like mye om prosecco som mat. Takk gud for to skyvedører mellom dem og meg ;)
    The Gunner
    Du har ingenting å gremme for, Karmana. Derimot har du et utmerket skriftlig språk. Poengtert, konsist, variert og aldri med for mye parfymeri og vulgæritet. Svært lite skrivefeil også. Men.....:-X^-^;D
    Bor trangt med åpen kjøkkenløsning. Løser det greit med å aldri ha ni kvinnemennesker på kjøkkenet samtidig. Men det høres ut som det blir noe digg mat til deg også, så du kommer vel godt ut av det likevel, nok en gang. ;)
    Karmana
    Leker gjerne litt offer vettu :) Fikk et fat med fyrrige godsaker inn i stuen for litt siden. Snadder!
    Du var så sulten at du ikke rakk å ta bilde? :cool:.. Sett på litt sarte pikestemmer så kan det hende du får prosecco med noggå attåt..
    Karmana
    Lykkeønskinger nesten fra det veldig store utland. Stas!
    Den ambivalente innehaver av tråden veksler jevnt og trutt mellom elsk og hat når det gjelder utseende på høyttalerne. Men, man har tross alt blitt kysset av både frosker og prinsesser, uten å ha tatt nevneverdig skade av det. Det borger for at undertegnede vil overleve The Kiss sitt noget aparte uttrykk.
    For å falle som en sten i eders anseelse kan det rapporteres at pike-kyssene ble valgt i konkurranse med Kvakk 2905. Haren hopper på de forunderligste steder. Smekk på pung mottas på de tyske høysletter.
    Lykkeønskinger til deg og deres kusma, som øyensynlig er like frisk og vital som eieren, sendes over til den pussige siden av fjellene.
    Powerpoint
    Smekk på pyng med lær eller gummi reim utdeles i generøse mengder på de gotiske høysletter om en drøy måned.
    Til din informasjon kan jeg opplyse om at mine Kvakk 2905 har HELT andre arbeidsforhold enn hva søskenparet i Bregen kan oppvise.
    Vi snakke minst om subsoniske toner som en Oksefrosk :rolleyes:
    Plei ambivalensen og eders martyrium vel, så sees vi snart i purgatoriets sviende sigarrøk.
    Ta med hofteholdere og suspensorium :cool:
