Jentetråden
  • X
    X186841
    Den på samme kursen måtte jeg koble fysisk ifra før det ble stille. Hadde også en i annen etasje som ga sporadiske jordfeil. Brukte en hel dag på å koble fra hver eneste ting i huset og det var jo såklart nest siste som var synderen :)
    Har hatt problemer med noen taklamper med 12v transformator for bruk av halogen pærer og sånne nettverk over strømnettet plugger. De ga støy på en Luxman rørforsterker.
    Men da burde det vel være nok å slå av lyset for å eliminere det ut. Jeg har dimmer og typisk IKEA lampe i taket her. Slo av lyset helt i sted uten at det var endring i ulyden.
    kjartanb
    Os
    Jeg tenkte på en annen mulighet, idet hoved tonen (i ulyden) ligger på c.a. 2k-3k hz og er der uansett om pre er tent eller ikke og uavhengig av volum. Kan dett være modulasjons støy/pilot tone fra el-måler som kommunikerer over nettet eller til eks PC nettkommunikasjon over strømkabler på samme kurs?
    Hifi-girl77
    Oi.. her begynner vi å snakke om ting som jeg ikke aner om jeg evner å få til å eliminere ut på egenhånd. Hmm kanskje det trådløse nettet hjemme kan være årsak, skal teste å trekke ut ruter fra veggen.
    Jeg kan i alle fall bekrefte at jeg har testet 2 ting:
    1. Ujordet padde mot ujordet kurs, dette gav ingen endring.
    2. Fjernet RCA kabel og hadde kun høyttalerkable tilkoblet. Ulyden er der fortsatt. MEN ... når jeg lukker fingrene over RCA inngangen til blokkene så minimeres den så kraftig at den nesten ikke er hørbar. Jeg vil jo da anta at det er her støyen plukkes opp, men kanskje ikke er selve årsaken til det? Kan det gjøres noe for bedre skjerming rundt RCA kontakten?
    Hifi-girl77
    Du tenker at den skrus ned fra taket?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei!
    Hvordan eliminerte du Veridian som årsak? Prøvde du med en annen kilde inn i blokkene?
    (Beklager om det er spurt om før...)
    Jeg forsker fortsatt litt på årsaken til støy i blokkene. Har forsøkt ny strømforsyning og andre råd fra tkr og Håvard uten hell. Også eliminert Verdian Utopia som årsak. Sitter nå og ser på spaghetti-helvete av kabler som går på kryss og tvers bak. Kan dette være årsaken til støy mon tro?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kanskje enklere å ta sikringene i skapet og se om det betyr noe. Plugg anlegget i en krets med lite annet (soverom?) og slå av sikringer i de andre kretsene. Se om det hjelper?
    Hifi-girl77
    Hei!
    Ulyd når Veridian er koblet helt ut. Ikke forsøkt med annen PRE for det har jeg ikke tilgjengelig, men jeg tviler veldig sterkt på at det er den.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    OK. Altså ingen kabel tilkoblet i rca inngangen på monoblokken? Og du får lyden til å danse selv uten kabel tilkoblet?
    Om du ikke har samme feil på begge blokkene er vel problemet lokalisert til den ene blokken?
    Og da spørs det om loddingen til jord i rca kontakten kan være dårlig/brutt? Ytre påvirkninger ville vel slått ut på begge blokkene.
    Mulig jeg bare prater svada, men tråden din løftes nå til toppen for hver gang og kanskje flere kyndige kan komme med innspill :)
    Hifi-girl77
    1. Ulyden finnes uten RCA tilkoblet til blokken.
    2. Samme drittlyd er på begge blokkene.
    3. Ulyd minskes kraftig når jeg holder over RCA inngang på blokkene.
    4. Ulyd forsterkes/forverres hvis jeg går forbi høyttalerne, ble oppdaget i går når vi var 2 stk som hørte etter.
    Alle innspill mottas med takk fra min side!
    srtorp
    Skrev du at du hadde en Ruter ved benken ? Her opplevde jeg at den slo inn på riaa med en pulsering lyd. Hjalp og flytte litt på kabler. Så prøv og skru av den.
    ptb
    Så det du opplever er altså støy kun med monoblokkene tilkoblet?
    Når du tar på RCA-kontaktene reduseres dette ned til omtrent ikke hørbart?
    Innstrålt støy er den første tanken som slår meg, og ikke nettstøy. RCA-kabler m/passiv skjerming er i såfall det første jeg ville prøvd.
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Har opplevd akkurat det samme, med en pulserende lyd.
    I mitt tilfelle ble det helt borte da jeg flyttet ruteren(m antenner) 20 cm og la den på høykant.
    Hifi-girl77
    Jeg skal innom hr. Mikkelsen i dag og snakke litt med han om nettopp dette. Kanskje han kan låne meg noe for å teste, snill og grei som han er :)
    Hifi-girl77
    Min ruter er ikke i umiddelbar nærhet til blokkene. Men det betyr heller ikke at ikke det trådløse signalet kan slå inn, vi får se.
    Bergfinn
    Du har jordet padde i ikke-jordet veggstikk?
    Åpne padda, fjern eller kutt jordledning.
    Eller kjøp padder uten jord.
    X
    X186841
    Skakke væra lett :)
    Hadde engang NAIM anlegg der mobiltelefonen måtte slås av for å få det støyfritt.
    X
    X186841
    Skrudde opp lampen og koblet bort strøm inn på sukkerbiten som satt der.
    Hifi-girl77
    Skakke væra lett :)
    Jeg innser at det er myyyyyyye som kan spille inn når det er støy utenfra og inn. Jeg får gå systematisk til verks med alt fra taklampe til ruter til telefon.
    Nei, skal ikke være enkelt.
    X
    X186841
    Hukommelsen er ikke lenger hva den var, men fant igjen fra ett gammelt innlegg da jeg hadde den rørforsterkeren med støyproblemer:
    "Hadde ett Deltec Precision Audio DPA the power mains filter liggendes som jeg plugget inn i dag og det gjorde faktisk underverker på denne forsterkeren."
    Dette var ett RF filter. Da kunne jeg ta ibruk nettverk over strømnettet igjen og koble tilbake lampen uten forstyrrelser.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    En lampe som er avslått kan umulig lage støy - selv om det bare er ene fasen som brytes i selve bryteren. Dette minner om enten innslag av elektromagnetisk støy - eller ustabilitet i forsterkeren. Om du kan dra en skjøteledning over fra et annet rom som står på egen sirkingskurs, slik at at alt annet rundt omkring kan slåes av, bør dette kunne avsløres. De nye strømmålerne sender i bursts, og ikke kontinuerlig, slik at det virker ikke sannsynlig.
    Innslag av radiostøy kan være en mulighet, men må da også ha en kilde, - som ikke nødvendigvis trenger være i leiligheten. Er det feks basestasjoner til mobiltelefon i umiddelbar nærhet? Likevel er det merkelig at dette oppsto med andre sluttforsterkere, men radiostøy som kommer inn via høyttalerkabler er slett ikke et ukjent fenomen.. I walkie-talkiens glansdager var dette et nokså vanlig fenomen på bygdefester, hvor folk satt i bil utafor festlokalet og skravla i WT's.... og da var det gitarforsterkere med rør som var vanligst...
    Siden problemet finnes med kun effekttrinn tilkoblet HT, uten pre og inngangskabler, er det egentlig bare strøm og komboen av sluttrinn/kabler/HT som er mulighetene. Om det er radiostøy, kan det muligens hjelpe med ferrittringer på HT-kablene, men hvem sitter på det i nabolaget??
    X
    X186841
    Ja radiostøy via høyttalerkabel var ett problem her da jeg hadde laaange originale Naim kabler. Bor rett på andre siden av Hersjøen av Sessvoll militærleir.
    ptb
    Enig
    Hæ...?
    Spør av uvitenhet her, men hvordan kan evt støysignal som dras inn fra ht-kabel forsterkes slik at det blir hørbart gjennom ht?
    Det er vel mer sannsynlig at støyen dras inn i forkant av, eller i inngangen av selve sluttrinnet og dermed forsterkes, eller...?
    Mht din kommentar vedr gitaramp´s så var det vel ikke fra ht-kabelen (ut av forsterker til ht) støyen ble fanget opp.
    Hifi-girl77
    Hmm... har funnet at det finnes en radiostasjon på en fjelltopp som ikke er langt unna der jeg bor. Jeg får ha det i bakhodet.
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    sorry hifigirl, jeg hater å være fyren som sier dette, men var det meg, så ville jeg bare levert forsterkeren tilbake til eieren og kjøpt en annen.
    det er så mye kjekt å få kjøpt for penga på brukten nå.
    hører folk sier at quicksilver er kvalitet, men kvalitet skal ikke plukke opp støy og brumme og ploppe og fise.
    du har hatt andre forsterkere (transistor) i dette rommet tidligere uten problemer, og en godt konstruert rørforsterker burde heller ikke gitt deg problemer.
    de spøkelsestendensene du beskriver høres ikke ut som et jordingsproblem.
    enten så har forsterkeren en klønete layout som gjør den utsatt for støy og mikrofoni, eller så er det rett og slett noe som er ødelagt.
    på en annen side: hvis du får kjøpt dem grisebillig og uansett synes det er gøy og lærerrikt å bale med dette, så er det forsåvidt både sympatisk og forståelig.
    da skal jeg ta med meg negativiteten min og pakke meg ut av tråden. :)
    LMC
    Drøbak
    første du må gjøre er å faktisk eliminere muligheter for støy
    om du har en spaghetti-phono drittkabel klipp ledningen 4-5 cm fra pluggen
    avisoler og tvinn lederne sammen
    voila du har en sk kortslutningsplugg
    skru av blokkene
    napp ut rca inn
    sett inn kortslutningsplugg på Q-inngangen
    ha ht kabler tilkoblet
    fyr opp...
    om forsterkeren fortsatt støyer er det egenstøy, enten fra rør, krets eller nett
    om den nå er tyst, er støyen relatert til påkoblet apparat/ledning "upstream" og har følgelig ikke med Q å gjøre i det hele tatt
    Hifi-girl77
    Jeg ser hvor du vil hen. Jeg gir det en sjanse og prøver litt til, får jeg dem ikke til blir det heller ikke kjøp. Men hvis det er enkle ting som en skjermet signalkabel eller den aldeles stygge taklampen som jeg ikke enda har giddet å bytte ut etter jeg kjøpte leiligheten, så stiller saken seg annerledes. Litt gøy er det å finne ut av, men ikke så gøy at det MÅ bli disse blokkene. :)
    X
    X186841
    Litt mer om mulige støykilder:
    Til slutt så kommer et viktig poeng som er lett å glemme. Det er muligheten for at kabelen skal virke som en antenne og plukke opp uønskede signaler. Det gjelder særlig signaler som er utenfor det hørbare området. De blir sendt ’bakveien’ inn i forsterkeren. Hva som så skjer videre er avhengig av hvor godt forsterkeren er designet. Slike signaler kan være fra nærliggende radiosendere og mellom- og langbølge er gjerne verst. Men det kan og være fra en støykilde som ikke så mange tenker på at de kan ha i sin egen stue, nemlig en plasma-TV. Det var nettopp en sak der jeg kommenterte dette i forbindelse med radiomottak, men det kan ikke utelukkes at en audiokabel og -forsterker også kan påvirkes. De åpne kabelløsningene med stor avstand mellom lederne er klart de verste. Dette har vært bekreftet både ved målinger og lyttetester. De beste er skjermede (koaksiale) og tvunnede, men kabler med lederne tett ved siden av hverandre er også gode.I det hele tatt så finnes det en del minimalistisk designede forsterkere i hifi-kretser som lettere lar seg påvirke av ytre faktorer enn andre mer robuste konstruksjoner. Dette kan være forsterkere som profesjonelle styrer unna, men som likevel er store i high-end hifi-markedet. Det kan gjelde følsomhet for innstråling utenfra, eller at forsterkeren bare er marginalt stabil og dermed ekstra følsom for kapasitive laster. Da vil en standard lav-induktans kabel, underforstått en som har høy kapasitans, kunne skape problemer. Endelig skal det nevnes at rørforsterkere som ofte har stor utgangsimpedans, lettere blir påvirket av det komplekse samspillet mellom en kabel, delefilteret i høyttaleren og høyttalerelementene enn andre forsterkere også.
    Sitert fra:
    https://titan.uio.no/node/1513
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Skakke væra lett :)
    It's hard to be a hifi girl ( but that is it dæven døtte nothing to do with). ;)
    lovemusikk
    Huff..håper du finn ut av det.
    Jeg gjorde ikke det med mine rør-pre. Dvs det kom seg mye ved å plassere tuner langt unna hifi og optisk fra tuner/tv til hifi.
    Men jeg ble ikke fornøyd. Flere rør-pre innom.. Litt mager trøst at en rør-pre til ca 120.000 laget støy også på mine tidligere Spendor A9 :p
    Løsningen for meg var å gå tilbake til transistor og pre i signatur, som da ble 100% støyfritt.
    Men igjen, håper du finn ut av det. :)
    Hifi-girl77
    Skakke væra lett :)
    Hehe. Har ikke gravd meg ned enda ;)
    Å nei... da må jeg flytte! :eek:
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Har ikke lest alt, men, har du forsøkt med en jordet skjøteledning fra den jordete padda til et sted hvor det finnes en jordet stikkontakt?
    Kjøkkenet burde by på ordentlige jordete stikkontakter. Det kan fort skje (alt tatt betraktning) at jordete stikkontakter i andre rom (Om boligen er noe eldre) faktisk ikke er jordet.
    Men, jeg ville forsøkt med en jordet skjøteledning, feks til kjøkkenet.
    En annen mulighet du kan prøve - mer på måfå er om du har en gammel radio med FM/LW/MW/kortbølge kan du forsøke å søke igjennom båndene for å se om du finner igjen "støybildet" du hører fra forsterkeren for å se om støykilden kan være luftbåren, sånn på mÅfÅ for å sitere Øystein Sunde :)
    Hifi-girl77
    Har en rom til rom plan i tankene :)
    Eirik84
    Drammen
    Mye kokker og forslag her, men jeg tror LMC kan være inne på noe her. Siden støyen reduseres radikalt når du tar på RCA-inngangen på blokkene vil jeg tro at en kortslutningsplugg på hver inngang vil gjøre susen. Kanskje noen har et par å låne deg for test :)
    LMC
    Drøbak
    gjør det jeg skrev, så kan du muligens utelukke at blokkene støyer på egen hånd...stor sjanse for det om de ikke støyet hos eier
    før du har stadfestet det, er alle andre tiltak verdiløse imo
    viktig å kjøre en systematisk eliminasjonsprosess
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    det siste taler sa, er det første jeg ville gjort.
    sett inn kortslutningsplugg og sjekk, før du gjør noe som helst annet.
    Hifi-girl77
    Nå laget jeg en slik, har jeg gjort det rett da? Er som nevnt ganske så blond på dette. Klippet minus kabel, av-isolerte, tvinnet og koblet til RCA i blokken.
    Jeg spør ettersom blokken støyet om mulig enda mer når jeg startet med den i.
