Purehifi planlegger ny kino i ny bolig
  • Purehifi
    Fått inn ny receiver i teknisk rom for tv stue anlegget i helgen, så ble en del arbeid med å få alt til å funke der.
    Så ble bare en liten ykt idag å fikk laget første sidepanel forann. Klart til å trekke med ht stoff. Tenkte å la det stå på gummi og feste det oppe med vinkelen for systemhimlingen. Blir innfelt stikk nede helt forann her også.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Purehifi
    Fått kappet opp det meste til surround søylene.
    Tror jeg må montere ht så langt opp mot diffusorene som råd, så de kommer over ryggen til seterekken bak
    Blir da ca 140cm fra senen til topp av ht. Seteryggen er 1m, litt usikker på om en skulle droppe diffusore i søylen bak og få den 20cm til opp?
    Purehifi
    beste er nok å montere bak ht liggende, da får jeg samme høyde på top ht hele veien, hadde jeg hatt KL på sider så hadde jeg nok hatt det også liggende, men siden det er KS må det nok monteres stående her.
    Purehifi
    Søylene til sidene er snart klar. Diffusor eller rockwool
    plate under ht?
    BEF.
    Asker
    Her skjer det ting, fine løsninger du har gjort!!
    Purehifi
    Noe makkverk å trekke veggen med ht stoff, lerrete dekker det meste heldigvis
    e
    Trappene bak er klar til å kle
    Purehifi
    Så vart det tomt for stifter....
    Purehifi
    Tak på gong, ble rød kant:)
    Begge side vegger stort sett klar
    BEF.
    Asker
    Dette blir kino med stor K, gøy å følge deg :)
    Purehifi
    Da var alt av ht på vegg ferdig, kun atmos igjen. Der må en finne en lur løsning for å bygge de kassene under tak som ser ok ut.
    Fått kappet opp alle panel til tak kassene og alle 6 front dekselene til søyle/bassfeller. Så stifting av stoff ved neste arb økt
    Purehifi
    Himling på gang, fikk feil kantlister så må vente på nye før en blir ferdig:/
    Meget flott å matt finish på platene, blir synd å ta hull i det for stjerner:)
    Det eneste som ikke blir helt gjennomført i kinoen er atmos. Noe som blir en midlertidig løsning. Kunne kanskje vert en ide å fått laget trekant kasser tilpasset hjørne i himlingen med vinkling på element mot sittepos. Kassene ble for store for å få bygt inn på en pen måte.
    Blir montert noe ala dette med litt vinkling
    MML
    Hvilke plater er dette?
    MML
    Spennende å følge prosjektet. Jeg lurer på å rive baffelveggen min og bygge ny. Finnes det en "fasit" på hvordan en baffelvagg bør bygges opp? Tenker på demping, stivhet osv.
    Purehifi
    det finnes vel ulike fasiter her, om du tar et søk på nette finnes du ulike typer baffel konstruksjoner. enkelte mener de holder med å bygge en baffel der en fester vegg til tak,gulv og vegger uten noe avkobling og bare avkobler alle ht i selve baffelen. Rådførte meg med avshop som har en annen og etter mitt syn bedre løsning på det, da avkobler en selve baffelen også i tillegg til hver ht. en vil jo unngå at vibrasjons støy fra kabinetta skal plante seg i konstruksjonen så best mulig avkobling bør gi best mulig resultat.
    Purehifi
    Juvelen har komt på plass, teppe er også snart klart så nærmer seg premiere nå:)
    OMF
    Hei!
    Kult prosjekt - som har gått meg litt hus forbi.
    Hvilken JVC er det du har hengt opp?
    Litt sent på banen her, men jeg har festet mine atmoshøyttaslere i systemhimlingen. Brukte en Plexiglassplate fra Biltema, også ligger det en en plate på oversiden også som klemmer høyttaleren fast.
    OMF
    MML
    I min eksisterende baffelvegg er høytalerne totalt bugget inn. Dette fungerer bra, men har selvfølgelig den begrensningen at det ikke er mulig å bytte ut høyttalere.. Jeg ønsekr nå å eksprimentere litt med nye høyttalere og plassering. Jeg tenker derfor trekke rammer med høyttalerstoff som skal stå foran høyttalerne.
    Hva anbefales av demping avt andre tiltak bak dette?
    Purehifi
    har du noen bilder av baffelen slik den ser ut nå? litt uklart hvordan du tenker den "nye" baffelen din, men er det slik å forstå at ht ikke blir bak et lerret her? hvilken ht vurderer du å bytte til?
    Purehifi
    Hei!
    OMF
    er kun en x5900, har ligget i esken sin 1,5år nå så var på høg tid å få den hengt opp.
    grei måte å feste atmos på det. mine er nok for tunge til å feste i selve platene. angrer litt på at jeg ikke kjøpte inn noe litt mer egnet høyttalere til formålet, men de ligger langt opp på listen over oppgraderinger fremover:)
    Reaksjoner: OMF
    MML
    https://www.hifisentralen.no/forumet/bygging-av-kinorom/84966-mmls-lytterom.html
    Her er en del bilder av mitt rom. Jeg har egentlig tenkt å plassere høyttalerne (DIY line array) på gulvet foran veggen og lage en løsning som skuler hele systemet. Slik det er np er kassene bygget inn i frontveggen og også fungerer som en stor bassfeller.
    Purehifi
    aha så du har per i dag en hybrid baffel der LCR ligger bak lerret og subbene står utenom. har du kaste avstand nok på pj hadde jeg bygget en falsk vegg på tvers over hele rommet med avstand nok til alle ht ink subbene kan plasseres bak. her er flere som har bygget kinoen sin slik. da har du mulighet for mye demping bak og god fleksibilitet mtp utskiftinger og oppgraderinger. var lenge på tanken å bygge en slik selv pga subber, men etter jeg kom over diy sub kittet til avshop gikk jeg for en komplett baffel.
    MML
    Ikke meningen å kuppe tråden din, men her har jeg en skisse over hva jeg har tenkt. En kunstig vegg som lages av høyttalerstoff og kan tas av som skuler høyttalere. Hvordan bør man konstruere veggen bak disse høyttalerne? Demping?
    Purehifi
    Vis vedlegget 535540
    De fleste som har denne løsningen benytter tomrom mellom alle ht til å fylle med isolasjon. Etter du finner optimal plassering av subber og LCR er det bare å isolere:)
    Reaksjoner: MML
    MarkusH
    Blir bra detta her :)
    Lenge siden jeg har vært innom her og nå har jeg endelig fått litt orden på egen hjemmekino også, både lerret og prosjektor er kjøpt inn, mangler bare en receiver med atmos-støtte så er jeg klar for mange år med film. :)
    Purehifi
    Pj å lerret landa du på da?
    Ja spent på om atmos lyden blir bra nok her, blir nok en bedre løsning etterhvert.
    MarkusH
    Jeg kjøpte/bytta til meg noe en kompis hadde, Elitescreen 92" elektrisk lerret med en Optoma HD141X med 850 timer på pæra eller noe slikt. Har sett det hos han når han hadde det, men ikke fått testa det selv enda.
    Blir vel bra tenker jeg, alt annet er jo gjennomført og bra så du blir nok fornøyd med lyden også! :)
    Purehifi
    Måtte en runde med rettsliper på begge sub kabinetta, inner kanten var 5mm for liten:/Men nå er de montert.
    Noen skruer klemmer litt innover mot gummiringen, har det noe betydning mon tro? Tunge svin så må nok få hjelp imårgen å få lirket nr 2 inn i baffelen igjen. Begge hypex ampene er koplet opp mot pc å lagt inn et grunnfilter jeg motok fra avshop. For justere det grundigere etterhvert
    Purehifi
    Har fått sett noen filmer og ikke minst konserter her nå.
    hatt noen runder og justert subbene og de leverer nå meget bra, og bassen sitter bortimot perfekt i rommet. ekstrem fysisk bass:)
    surround lyden har også blitt meget behagelig,og atmos fungerer veldig bra. frontlyden skulle jeg gjerne hatt enda vassere, så har noe jobb her. må nok til med noe mer akustikkbehandling, mulig rommet er vel dempet i øvre områder, så for komme i gang med målinger etter hvert.
    bilde er jeg også stort sett fornøyd med, spesielt på SDR materiell som den er kalibrert for. Ikke så veldig imponert over UHD på HDR innstillingen. Har sett en del filmer nå og de blir i overkant mørkt. Enkelte filmer er selvsagt bedre enn andre , men all over litt for mørkt.
    BEF.
    Asker
    Oyy oyy, her må man følge med, det ser jo meget så bra ut!!!
    Det er jo bare så gøy å få ting på plass i rommet og kan starte og nyte :)
    Purehifi
    Ja det tok sin tid imellom all husbyggingen, men ekstra chill når en endelig blir såpass ferdig det kan brukest:)
    Går fint å se film på greit volum når slle sover så rommet gjør jobben. Men drar jeg på så merkest bassen i hele huset
    Purehifi
    Kom endelig denne godbiten i posten:)
    coolio
    Dette ble så lekkert at jeg nesten blir skjelven! Nice work!
    Ang rom-i-rom, har du mulighet til å måle dB nivå inne i rommet og utenfor slik at man får et slags bilde på hvor effektivt det er? Savner slike målinger når man søker på nett :)
