Pickup monteringsskruer, hvor?
Zerostat
Strømmen
Jeg trenger 2stk 12mm lange skruer med smale muttere med litt tyngde. Dem som fulgte med pickuppen er for lette for motvektsloddet. Dem bør vel være ikke magnestiske. Syrefaste og med umbrako hode.
Hvor får jeg tak i disse i morgen?
BeetleBug
3 x 12mm om jeg ikke tar feil.
Benytter du et annet en det originale loddet på din Rega? Jeg har det originale og har ingen problemer med å finne riktig nåletrykk.
En annen løsning kan kanskje være å legge en kladd med blue tac (lærertyggis) på toppen av din Hana PU. Da demper du huset noe i tillegg til å øke vekten.
Fra Rudi sin test på audiophile.no:
Således er Hana’s plastikkhus mer følsomt ovenfor hvor den plasseres. F.eks hvis den blir plassert i et rosewood pickupshell, vil den farges mer av dette pickupshellets karakter enn mange andre pickuper, plasserer du den i et aluminums-shell så forandrer lyden seg helt kontra rosewood-shellet. Og jeg forsøkte også med karbon mellomlegg inne i pickup-shellet, hvor lyden igjen forandret seg mye. Så det er ganske lett å tweake seg til en ønsket lydsignatur med Hana SL, da pickupen i seg selv er ganske så nøytral. Vedr VTA innstillinger er den en av de mindre følsomme etter min mening. Det har nok mye med Shibata slipingen å gjøre, som allerede graver dypt i rillene.
-BB-
ptb
M3 kan være litt grovt i en del headshell, så der må man over på M2,5. Videre e det absolutt en fordel å velge et ikke magnetisk materiale, som messing, alu, syrefast osv.
LMC
Drøbak
bruk disse søkeordene på ebay, så finner du mengder
lureste er fra UK
det går som regel fortest
brass cartridge screws
WayAhead
Sky No Limit....
Fyren skulle hatt de i går....
Se om det er en hobbyforretning som driver med modÆllfly et al i nærheten av deg - de bør ha noe som passer rent fysisk.....
MarkusH
Det er ikke bare bare å finne lokalt, jeg har vært på rundtur i område og ingen som har noe så smått ... hverken skruer eller muttere. ;) Ebay er vel mitt beste tips.
ptb
Man skal ha "flaks" om man kommer over noen som har 2,5mm skruer i ulike lengder og muttere i et ikke magnetisk materiale. Selv Zachariassen, som har mye ukurante skruer, kommer nok til kort der.
Google er nøkkelen
Karl_Erik
Vet ikke om dimensjonene passer, men Ortofon har et bra utvalg tilpasset sine PUer, og til fornuftige priser. Bestilte nettopp derfra en søndag, og hadde de i postkassen på tirsdag.
Zerostat
Strømmen
-BB-
Bruker loddet jeg fikk med spilleren. Har også et tungstenlodd. Kanskje jeg har fått med et tyngre lodd. Merkelig dette.
Tror de originale skruene er i superlett aluminium og D:2,5mm L:12mm. Hvor lagt frem har du PU i armen og i hvilken posisjon står da motvektsloddet?
Med litt korte stålskruer og aluminium sylindermuttere.
BeetleBug
Hei,
Det kan se ut som om du benytter Baerwald? Jeg bruker Rega Stevenson Protractor V2 fra vinylengine.
Suitable for Rega tonearms mounted at exactly 222mm (standard) mounting distance. Identical to the Baerwald protractor above but designed using Stevenson null points which gives alignment closer to Regas own set up.
Min Hana står så og si kant i kant med "tuppen" av armen hvis du forstår. Loddet kan jeg evnt ta bilde av senere:
-BB-
