Roons venner.
  • Minutten
    Du trenger bare codecene om du skal spille mp3 , acc osv wave og flac funger OK. Regner med du bruker mac igjen siden du prøver med pc metoden?
    affen
    Jeg skal ikke spille mp3. Jeg har installert Rock ved hjelp av PC, men tenker og bruke Mac som fjernkontroll inntil videre. Må kjøpe meg et ny Ipad siden den jeg har er for gammel til å kunne brukes. det vil da bli min fjernkontroll ved siden av min Iphone.
    Minutten
    Du er klar til å sette den opp nå. Installer Roon på din mac eller pc og koble deg til RCOK som vil komme opp automatisk når du starter Roon.
    affen
    Jeg har fått satt opp Intel Nuc som Core, men foreløpig så står jeg fast på selve implementeringen. Jeg fikk ikke det samme skjermbilde som du hadde på dine sider. Dette bildet har jeg nå, og skjønner ikke så mye av det.
    affen
    Nuc vises nå som Core, men audio output er litt merkelig.
    X
    X186841
    Hvordan skal du koble Rock til dac,n ? Med USB, over nettverk til en Roon Ready streamer eller gjennom mac,n til USB eller optisk på dac ?
    affen
    Jeg bruker nettverk, dvs Rock koblet til en switsch som også Devialet er koblet til. Situasjonen nå er at jeg har koblet Rock som Core, men jeg får beskjed om at jeg har to enheter som kan brukes som Core dvs. Min Mac Pro som jeg har brukt som Core og outputbfram til nå. Hvordan koble fra Roon som Core og bruke den kun som Remote?
    Jeg har prøvd å få opp Datamappene du viser over men når jeg skriver inn får jeg ikke noe opp.
    affen
    Jeg har problemer med å fullføre installeringen av Roon Rock. Rock kan ses som Core i Roon, men jeg kommer ikke videre med å fullføre slik at alt fungerer. Er det noen i Oslo-området som har gjort dette før og som kunne tenke seg ånhjelpe meg med å få alt på pass. Jeg betaler selvsagt for jobben.
    Affen
    X
    X186841
    Datamappene nås slik: Finder . Gå - Nettverk - Roon - Data - Codecs Ikke noe å skrive inn, bare mus i vei hvis du bruker Mac,n.
    På Windows 10 må du inn i kontrollpanel - Programmer og Funksjoner - Slå Windows funksjoner på eller av - og slå på støtte for SMB 1.0 file sharing. Da dukker Rock opp under nettverk etter en stund.
    X
    X186841
    I Roon under settings - General kan du jo Disconnecte den core,n du bruker nå på mac,n. Da får du opp ett bilde hvor du kan velge den nye på Rock istedet.
    affen
    Problemet er at jeg ikke får opp muligheten til å velge. Nå ligger Rock som Core, men jeg klarer ikke å ta vekk Mac klarer ikke konvertere den som bare Remote.
    affen
    Jeg trenger rett og slett noen som kan gjøre dette for meg. Har en ganske stor frustrasjon akkurat nå. Føler at jeg ikke kommer videre.Jeg betaler for selvsagt for det.
    Cundis
    Stockholm
    Flere som har problemer med at dsp innstillinger har blitt borte fra android appen?
    affen
    Jeg har nettopp installert Rock. Det spiller, men plutselig detter Remote ut etter ca 15 minutters spilling og starter så å lete etter den.Jeg må resette NUC og da finner den Remote igjen. Har sjekket alle innstillinger, og alt virker greit. Noen som har en anelse hva dette kan skyldes?
    Norway1000
    Sjekket at du har oppdatert NUC BIOS og konfigurert riktig?: https://kb.roonlabs.com/ROCK:_Updating_and_Configuring_BIOS_On_Your_NUC
    Går vifta på NUC, overoppheting?
    Trådløst/kablet nett?
    affen
    Jeg har oppdatert BIOS konfigurert riktig. Det eneste jeg ble litt usikker på er om jeg ga SSD prioritet. Vifta går og ingen overoppheting.
    affen
    Glemte å svare på hvilken tilkobling jeg har, og det er kablet nett. Er det eventuelt mulig å gå inn BIOS igjen å gjøre eventuelle endringer, hvis det der problemet kan ligge?
    fbh71
    Mo I Rana
    Norway1000
    Se step 3 i linken over.
    Minutten
    Dette er et forslag til oppkobling for Roon core og endpoint fra en som spurte via PM.
    Vis vedlegget 529286
    Alternativt USB fra Rooncore til dac?
    Det låter ikke så bra hos meg :)
    Er ikke så inne på termologien kanskje, men eks. fra roon innstallert på pc via usb pc til usb på oppo udp-205 så låter det bedre enn noe annet jeg har testet på mitt oppsett.
    Den er jo Roon ready så jeg ville testet den direkte med ethernet, du vil sannsynligvis få bedre lyd.
    TGB
    Asker
    Oppo UDP-205 bør kjøres via Ethernet; ingen tvil om at det vil gi best lydkvalitet. USB bør unngås for lyd der det er mulig.
    fbh71
    Mo I Rana
    Det har jeg ikke testet, må vel det da.
    Men kan ikke huske at det sto noe om det i manualen, sto derimot at ved bruk av USB får man tatt i bruk den dedikerte dac og strømforsyning for stereo som finnes i oppo 205
    Må vist lese på nytt når jeg kommer meg hjem fra jobb.
    Minutten
    fbh71
    Mo I Rana
    Just koblet opp nucleus men får ikke lyd via USB
    Kablet nett inn på nucleus, USB fra nucleus til oppo USP-205 og analog xlr til pre
    Noen tanker om hvorfor?
    Edit signal vei:
    TGB
    Asker
    "A digital audio source device (such as a DVD/CD player, digital TV box, and PC or Mac) can be
    connected directly to the input port through an Optical, Coaxial or USB cable (not included).
    Some configuration may be required on the source device to make sure the audio signal is sent
    out from the correct output terminal. You can then use the INPUT button on the OPPO remote to
    open the Input Source Menu and select the desired input port.
    Så du må naturligvis velge USB input; hvordan skal ellers Oppo UDP-205 vite hvilken input du bruker? Føle seg frem? :D
    fbh71
    Mo I Rana
    Vis vedlegget 531860
    Takk for at du viste interesse, men det viste jeg faktisk :D
    Siden jeg brukte pc med usb til oppo før jeg byttet ut pc med nucleus ble det akkurat i det tilfellet ingen endring.
    Edit: som du også kan se av signal veien synes oppo usb2.0 dac i den
    Vermin
    Bjerkreim
    Skulle så gjerne bidratt her fbh71 da jeg også har Nucleus+ men jeg bruker oppoen min som endpoint. Har du prøvd at det i det minste funker?
    Viss ikke, full svenskefix, restart av alt kan gjøre susen
    fbh71
    Mo I Rana
    Det var faktisk fjernkontrollen til dp C1 som kødda, fikk ikke lyd i lp heller.
    Men no e det i orden på alle plan ;)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Finnes det noen triks for hvordan få Roon Radio til å treffe bedre etter endt spilleliste, eventuelt hvordan slå av funksjonen? Lærer Roon over tid?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Fant ut av det, håper treffsikkerheten øker med aktiv selektering.
    TGB
    Asker
    Roon lærer over tid, du må bare gi beskjed om hvorfor du ikke liker det Roon Radio foreslår. Du kan selvsagt slå av at den starter Roon radio automatisk.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Houston, I have a problem.
    Er et forsøk på å laste legge inn ROCK på en sjettegenerasjons Celeron J3455. Oppskriften er fulgt slavisk-ish, med følgende variasjon: Jeg har et par interne disker som nå kjører Windows, der en av dem skal brukes til ROCK. Tenkte å bare endre rekkefølge på oppstart for å veksle mellom ROCK og Windows før jeg eventuelt går til innkjøp av en ny NUC.
    Hva kan problemet være? Feil NUC-modell? Dårlig karma? Tørr luft?
    Alle svar mottas med takk!
