Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Greit med en rolig søndag. Tv snurrer og går i bakgrunnen. Har åpna ei bok og følger litt med både i boka og på tv.. Kaffe i kanna så nyter livet.
    Hadde besøk igår igjen av 4 karer som fikk høre Ø og vi sammenlignet LP og Spotify. Blir nok en ngen kommentar fra besøket her inne, da de som var her henger mer på andre forum og Facebook.
    Balle Clorin
    Her BB er en sammenligning mellom hvordan lyden var hos meg da dere var her og hvordan det ser ut før og etter justering hos Media.
    Vis vedlegget 531043
    Jeg liker nok litt mindre bass. Men man setter jo opp lyden slik eier vil gjør man ikke.
    Imponerende jevn bass , sliter selv med en dal ved ca 90hz, hvilke tiltak er brukt, dvs må jeg begynne med sub og sånn ,?
    Har ikke waf nok til å dempe rommet slik du har gjort ...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det hos meg du tenker?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det noen som vet om noen gode hifi forumsider i Sverige og Danmark? Vet kun om hifi4all selv...
    Balle Clorin
    Svenske og danske forum er nesten døde virker det som...
    Hififorum nu
    Retep
    Steine galen
    Volda
    På lørdag så hadde jeg besøk fra det glade Sørlandet. Og den ene karen hadde med en norsk forsterker.
    En Doxa model 61.
    Denne fremsto som en svært godt match til Ø. Pre som ble brukt var Antimode. Godt med krefter på denne og selv om den "kun" er oppgitt til 60w (tror jeg det var) så hadde den god kontroll på Ø. Synes lyden lignet veldig på Xindak A600. Så doxa er gode saker rett og slett.
    Morsomt med norsk på norsk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal du misjonere Ø over landegrensene?:)
    Trenger noe mer/annen input fra utlandet. Synes hfs har stoppet litt opp på en måte.
    Samtidig som at jeg synes det blir mer og mer synsing/tendens til at folk anbefaler og har meninger om ting de ikke har hørt eller hørt sammen. Noe som for meg er en uting.
    Evo III
    Nobody’s Perfect.
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Helt enig,bruker mindre og mindre tid her inne,det har hengt seg opp på en måte ;)
    The Shy
    Langesund
    Tro ikke det er mindre tåkeprat på utenlandske fora.
    Det må da være best å henge på det forumet som også gir en mulighet for å reise litt rundt for å finne ut om praten henger sammen med det en selv opplever.
    Høre om andres opplevelser er sikkert underholdene, men i svært mange tilfeller misvisende.
    Balle Clorin
    Ja
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja
    Hos meg er det ikke subb lenger. Dippen ved 100hz kommer fra skråtaket mitt fremfor høyttaler. Jeg kan flytte dippen, men får den ikke bort før jeg evnt smeller opp 30cm isolasjon til i taket. :) noe jeg ikke kommer til å gjøre.
    Med subb så fikk jeg den bort.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Siden jeg nå spiller mer og mer LP plater, ja det har vel nesten blitt hovedkilden min sammen med cd plater.. Så lurer jeg igjen på om jeg skulle fått tak i en bedre RIAA.. Ikke det at jeg er missfornøyd med Tubebox S på noen måte, men dere vet hvordan det er. Det som er kluet nå eller spørsmålet er jo at jeg kjører riaa'n inn på min Antimode 2.0 analogt. Hvor den gjør om dette til digitalt, gjør sine ting og sender dette ut igjen analogt. Så lurer man jo på om man da får lyden fra riaa igjennom el om lyden blir den som er i Antimode?
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Tror nok svaret blir en blanding:)
    Men at man kan ikke få bedre lyd en det dåriligste ledd. Så med en bedre/annen ria vil jeg anta at du får annen/bedre lyd.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg har ikke peil. Tenker jo at lyden fra riaa, blir brutt ned til 1er og 0er så "kødda" med og så bygget opp igjen. Hvor mye av det signalet som kommer ut av riaa orginalt vil vere med ut fra antimode skal tro.. Lurer på om ikke mediakjendis burde teste dette for meg..
    lovemusikk
    Vis vedlegget 531491
    En Doxa model 61.
    Prøv med Musical Innovation ... MI25 og gamle Doxa 70SE, spiller noe helt sinnssykt bra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    En Doxa model 61.
    Kommer ikke noe MI inn her. Er for ustabilt med sørvice og man vet egentlig ikke hvilken modell man får. Og Ø og Xindak spiller helt knall.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå er det greit å ha både cd og vinyl. La igjen strømkabelen til pc hos HCS i helgen..
    mediakjendis
    Det gjør jeg så gjerne, ta med riaa trinnet når du kommer neste gang.
    Valfy
    Fikk du prøvd Kinki på Øene, eller har du slått deg til ro med Xindak? :)
    For ordens skyld så spør jeg av ren nysgjerrighet.
    Evo III
    Nobody’s Perfect.
    En Doxa model 61.
    MI er nok av flere ikke med i valget nettopp pga det du sier. For meg detter MI ut også pga at det ser så jævla døllt ut,men mest av at det ikke går an og stole på han som lager det lengere enn du kan kaste han:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Etter å ha vert flink og vaska litt oppe idag, så er det påtide med litt musikk. Var på 10kr salget på Bigdipper og plukka med meg en god bunke LP plater. Nå sitter jeg å hører Sarah Brigthman.... Skrekk og gru. Snart ferdig med side 1 nå. Og jeg synes dette erhekt ok.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da forsvant en av gutta i Prodigy. Et band som jeg hørte og spillte MYE da jeg var ungdom.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ny boks på vei.. Er så heldig å få låne den av en helt ukjent kar. Sender den i posten til meg får teste den, så evnt kjøpe el sende den tilbake. Tommel opp. Gøy at det finnes hyggelige karer på dette forumet. Kanskje jeg får flytta tubebox ned i stua...?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Du skulle rappa med deg Holton for å teste, det kunne. Ært arti å hørt din mening om de, du har mye testing innanords for tiden.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, skulle kanskje det. Tok toget til HC så hadde blitt litt vanskelig. Men takk for tilbudet.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det er vel alltis noen som kjører strekningen, får ha ørene åpne
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bransje person
    Om noen ikke har fått det med seg så har jeg blitt ringehjelp for Mala Audio. Min rolle der er svært liten. Jeg spiller musikk, hjelper til med å koble om. Noen av de dagene Mala inviterer til show og åpne kvelder.
    Så siden jeg ikke får skrive noe om komponenter som Mala selger, og anlegget mitt består av mye komponenter derfra, så blir det lite for meg å skrive om.
    Videre så får jeg ikke uttale meg om komponenter jeg vet ikke vil passe sammen, altså. Som jeg har hatt hands on erfaring med feks en kombo jeg vet vil vere bedre med en annen forsterker, så kan jeg etter hvordan jeg tolker regelverket ikke skrive noe om det.
    Logger ikke ut, men blir nok svært passiv ifht hva jeg har vært.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Gratulerer:)
    Det var veldig hyggelig å lese:)
    Men det er vel lov å kontakte deg pr. pm. om noen lurer på noe?
