Roons venner.
  • TGB
    Asker
    Er det ikke en egen setting som sier 'Gapless' playback?
    Roon er alltid Gapless, så finnes ingen innstilling. Under audio devices har man innstilling for å sette opp tidsforsinkelse ved frekvensendringer - siden enkelte DAC'er bruker litt tid på denne endringen (bytting av klokke osv).
    Zerostat
    Strømmen
    Ingen forbedring på lyd ref. Roon. Roon er ganske edruelige og siden det er data og ikke audiosignaler så sier de at du ikke får bedre lyd med ROCK. Kjører du Roon direkte fra NAS idag?
    Og dette sier dCS, som har litt erfaring med digital audio, på spørsmålet ditt:
    Nope. The benefit to ROCK is to create an easy dedicated appliance for the Roon Core. Due to the architecture of Roon there’s no sonic benefit to any particular core platform or implementation unless you are connecting your DAC directly to the core via USB.Nope. The benefit to ROCK is to create an easy dedicated appliance for the Roon Core. Due to the architecture of Roon there’s no sonic benefit to any particular core platform or implementation unless you are connecting your DAC directly to the core via USB.
    Jeg har lagret FLAC på NAS og henter disse filene fra streamer via vanlig netshare i NAS. Det er det eneste denne "nassen" gjør.
    Er ute etter å finne argumenter for en ROON/ROCK -løsning.
    Minutten
    Du få sannsynligvis ikke bedre lyd med Roon. Roon er primær ikke designet som et "audiofilt" program.
    TGB
    Asker
    Det er helt feil. RAAT protokollen sørger for at DAC/Streamer styrer datastrømmen etter egen klokke. Så det blir vel ikke mer audiofilt enn det :) Men det er rett at core ikke har noe påvirkning her; med unntak av om man kjører lyden ut via USB eller HDMI direkte fra Roon core.
    Optimalt så kjører man lyden ut via Roon Ready endpoint - det er optimalt for lyden; da går alt via ethernet eller wifi.
    Minutten
    Har ikke testet så mye selv fordi Devialet og RAAT ser ut til å ha noe issues enda. Men registerer at flere mener de får bedre lyd med andre løsninger, men velger Roon p.g.a funksjonalitet. Var vel nettopp en Linn eier her som opplevde at Roon ikke hadde samme lydkvalitet som Linn direkte. Største problemet mitt nå er dropouts i lyden med RAAT, men ikke med Devialet Air avspilt med Roon. Jeg sier ikke at du ikke kan får bedre lyd med Roon , men det kommer litt an på hva du sammenligner med da det også finnes andre som driver med streaming, som har andre løsninger. På funksjonalitet i kombinasjon med lydkvalitet er det vel ikke så mange konkurrenter enda.
    TGB
    Asker
    Jeg har faktisk ikke hatt noen dropouts fra Roon noensinne. I utgangspunktet skal et Roon ready endpoint høres identisk ut med interne løsninger i streameren - om dette ikke er tilfelle så har produsent gjort noe galt i implementasjonen.
    Minutten
    Det var det jeg på en litt klønete måte prøve å si med ikke nødvendigvis bedre :) Om jeg bruker Devialet som eksempel siden jeg har erfaring med det selv: Om noen vurderer å oppgradere sin D120/D200 non CI modell for å få bruke RAAT for få bedre lyd så vet jeg ikke om jeg synes det er god VFM å betale 35 000 for dette da Roon allerede støtter Devialet Air direkte, og lyd forbedringer er i beste fall marginale (basert på slik det er i dag).
    Fikk melding fra Roon i dag på at de ser på problemet da det mange som har rapporter samme problem. Eller har jeg heller ikke hatt dropous på min Logitech Transporter eller Rpi 2. Heller ikke Sonos har hatt dette problemet, men der var det et problem at Roon mistet kontroll når du byttet audio format tidligere (har ikke brukt dem på en stund med Roon).
    Jeg håper jo at de får orden på det og at RAAT gjør Devialet mer robust på streaming en den er nå. Haddee ikke kjøpt min om jeg ikke hadde hadde good erfaring med Roon og D200 tidligere.
    affen
    Er det noen som kan hjelpe meg videre med å innstallere Rock på en Nuc 8i5BHE. Det gik fint å laste ned bios og Roon. Problemet oppstod når jeg skulle bruke etcher. Jeg får opp programmet, men den låser seg til Macens SSD. Når jeg forsøker å endre det til å velge flashminne så er den muligheten låst. Får ikke macen til å godta nedlasting til Flash. Forslag til løsning mottas med stor takk.
    Affen
    Minutten
    Er det noen som kan hjelpe meg videre med å innstallere Rock på en Nuc 8i5BHE. Det gik fint å laste ned bios og Roon. Problemet oppstod når jeg skulle bruke etcher. Jeg får opp programmet, men den låser seg til Macens SSD. Når jeg forsøker å endre det til å velge lashminnef så er den muligheten låst. Får ikke macen til å godta nedlasting til Flash. Forslag til løsning mottas med stor takk.
    Affen
    Er det for å oppdaterte bios? Du kan bare flytte filen over på lashminne, det trenger ikke å kunne boote på den.
    affen
    Nei Bios er oppdatert. Jeg får ikke lastet over fra Flash til etcher programmet. Får bare feilmelding. Har også prøvd med Windows uten hell.
    affen
    Jeg prøvde å laste opp bilde men fikk bare feil. Selve prosedyren for bruk av etcher grei, men maskinen min vil ikke laste fra Flash . Godkjenner ikke programmet virker det som. I det midterste feltet på etcher så klarer jeg ikke å velge Flash. Det er låst fra å velge Flash
    affen
    Kan jeg sende deg bilde på SMS hadde det vært fint, slik at du kan se det.
    Affen
    Minutten
    Du lager bilde lokalt på din PC og laster du det opp her.
    affen
    Her er det vedlagt et bilde
    affen
    til informasjon så valgte jeg linux 64 Gb fra nedtrekksmenyen på etcher.
    Minutten
    Er det noe sikkerhet software på flashdriven?
    Minutten
    Gjorde det på jobbpcen, må laste det ned da jeg ikke husker hvordan det så ut.
    Regner med du mente denne?
    Distinctive
    Nei, det stemmer nok.
    Det finnes en crossfeed funksjon, men dette er noe annet.
    affen
    Nei, det var en nedtrekksmeny for å aktivere etcher.
    Minutten
    Jeg lastet det nettopp ned, var bare å kjøre install?
    affen
    Lastet du ned linux fra nedlastningen du viser eller windows 64?
    Minutten
    Windows 64, du sa du hadde prøvd med Windows og det er den jeg har brukt og vet virker.
    affen
    Ok da skal jeg prøve det. Jeg bruker mac pro men har tilgang til en PC også. Virker som mac ikke ville godta linux når jeg valgte det.
    Minutten
    Hvorfor valgte du linux64 og ikke MAC OS?
    affen
    Godt spørsmål, tanken var vel at Rock drives med linux. Åpenbart feil. skal prøve på nytt med mac os.
    Tusen hjertelig for hjelpen. er litt sliten nå, så får prøve litt mer senere.
    Minutten
    Du er snart ferdig... Er bare å få bootet den flashen.
    affen
    Hei igjen
    Jeg står aldeles fast i denne delen av fasen. Det jeg har gjort er å laste etcher til mac ved å trykke på nedlastingsknappen i etcher. Jeg har så lastet inn etcher til minnepinnen, og når jeg åpner filen får jeg opp en etcher boks og en applikasjonsboks hvor etcher filen må dras inn i applikasjonen hvor den lastes opp. Etter det får jeg ikke tilgang til verktøyet der man velger select image. Når jeg lastet ned etcher så står select image boksen bare å blinker. Jeg får rett og slett ikke kontakt med innstallasjonsprogrammet. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør feil.
    Minutten
    Du laster ned Etchar til din mac/pc og installerer programmet på din hardisk, etterpå trykker du så på + velger ROCK filen og så velger du flashdriven og trykker Flash.
    affen
    Hei igjen
    Først vil jeg bare si at jeg setter pris på at du veileder meg. Jeg forstår prosedyren, og har lest din installasjonsveiledning grundig. Nå tror jeg kanskje jeg ser hva jeg har gjort feil. Jeg trodde at etcher filen skule inn på flash og lastes ned til nuc. Det er altså Rockfilen man skal late ned til etcher? Er det riktig forstått?
    Affen
    Minutten
    Du laster ned ROCK til din hardisk på PCen din. Du starter så Etcher og følger prosedyren. Du laster ikke ned ned noe til Etcher eller flash, Etcher er et program som "Flasher" en fil fra din PC til en USB flasch.
    affen
    Tusen hjertelig takk for din hjelp. Jeg skal følge din prosedyre når jeg kommer hjem fra jobb. Regner med at det ordner seg da.
    Affen
    Reaksjoner: TGB
    Kanutus
    Kristiansand
    Affen
    Etcher er altså et program som kjører på macen. Du bruker Etcher til å legge inn ('flashe') programvare på andre disker, enten det er minnekort eller eksterne SSD-disker eller liknende. Jeg har brukt det mange ganger på min mac, så det er i alle fall ikke noe problem med mac+etcher sånn sett ... :)
    affen
    Jeg skjønte ikke det i går, og fikk derfor ikke til å installere noe, bortsett fra Bios som gikk greit. Nå har jeg fått det grundig forklart, så det bør gå greit nå.
    affen
    Jeg fikk lastet opp roonbox på nuc. Men jeg klarte ikke å reboote siste gang.Nå reagerer ikke NUC og jeg kommer ikke videre for å få restartet nuc. Jeg får denne teksten på skjermen. Noen tips til hva jeg gjør videre?
    Minutten
    Du har jo ikke så mange mye valg, velg 1 og enter. :)
    NB! Når du er ferdig med installasjonen så må du ta ut minnepinnen og boote fra HD.
    affen
    Ja det gikk fint, og jeg fikk melding at den Rock er installert. Takk for hjelp igjen. En lettelse at det gikk greit denne gangen.
    affen
    Hei Igjen
    Jeg står litt fast på hvordan prosedyrene for installere codecs. Jeg har fått lastet ned og pakket ut filen. Også forstår jeg ikke veien vider. Hvordan finner man Codecs mappa? Når jeg skriver \\Rock\ så klarer ikke PCen å finne den. Må jeg skrive inn IP adressen til Rock? Fint hvis jeg kan få forklart dette litt grundig. Nå er jeg nærme målet.
