Mytek Brooklyn Bridge
  • Mytek Brooklyn Bridge er nå tilgjengelig i Norge.
    Den er identisk med Brooklyn DAC + men har nå blitt integrert med en musikkstreamer. AES / EBU digital inngangen erstattes med en Ethernetkontakt, WiFi-antenne og en USB-port for ekstern musikkharddisk. Musikkavspillingen styres via en nettbrett, iphone eller android-telefon. Opplev MQA strømming gjennom Tidal Masters.
    Mytek Brooklyn Bridge er en referanse DAC, musikkstreamer forforsterker, hodetelefonforsterker og RIAA platespillerforsterker. Allsidig?
    pris: 29995 NOK
    Moiz Audio
    epost: info@moiz.no/mobil:93047149
    Spesifikasjoner:
    CONVERSION: up to 384k, 32bit PCM, native DSD up to DSD256, DXD, 130dB DR, ES9028PRO chipset
    MQA HI-RES DECODER: built in certified hardware MQA™ decoder, full unfold to original sample rate
    NETWORK INPUTS: Ethernet CAT5 (PCM up to 24/192k, DSD64 , WiFi (PCM up to 24/192k, DSD64)
    DIGITAL INPUTS: USB2 Class2 (OSX, Linux driverless, all formats up to 384k), 2x S/PDIF (PCM up to 24/384k, up to DSD128 DOP), Toslink (up to 24/176k, DSD64 DoP)
    CLOCK: “Mytek Femtoclock Generator™” 0.82ps internal jitter.
    ANALOG OUTPUTS: RCA, balanced XLR, simultaneous, 75 Ohm impedance
    HEADPHONE OUTPUTS: Reference High Current,
    High transient Headphone Amp, 500mA, 6 Watts, dual headphone jacks, designed to drive hard to
    drive headphones.
    BUILT-IN ATTENUATOR: Choice of 1dB step analog attenuator, separate for main out and head-phones,
    1dB step digital 32 bit attenuator and purist relay bypass.
    BUILT-IN ANALOG PREAMP: Line level input or Phono M/M, M/C input, relay controlled.
    REMOTE: Included, universal remote capable
    Terje-A
    Veldig spennende produkt.
    Moiz Audio
    Vi er interessert i en referansekunder! ! ! Ta Kontakt.
    X-Cell
    King of the North!
    Meget spennende produkt..
    Moiz Audio
    BB
    - Det er ingen støy, MQA filterne kan slå's av og på.
    - Det er andre MQA produkter fra andre produsenter som sliter med dette ( fordi man kan ikke slå av/på MQA filterne)
    -Volumkontrollen har ingen filterfunksjoner. Volumkontrollen justerer kun volum.
    (nå rakk jeg ikke screenshot av det bisarre innlegget)
    BeetleBug
    BB
    Jeg ombestemte meg fordi dette er din salgstråd men nå velger du å ta det opp allikevel. Jeg snakket såvidt med Mr Mytek i Warszawa om dette og det vanligvis så velsmurte snakketøyet forandret seg når jeg adresserte utfordringene jeg nevnte i min slettede post. MQA dekodigem smitter støy over til andre format og volumkontrollen har en filterfunksjon med målbar støy fordi dem ønsker å gi apparatene en røraktig lydsnigatur. Begge forholdene tydelig adressert i en test man enkelt finner med å google.
    -BB-
    Moiz Audio
    Slår man av MQA filterne, så er dette ikke et problem.
    Må man aktivt slå av filtrene enda eller skjer det automatisk (som det absolutt burde) når MQA ikke er tilstede?
    Ser ut for at en må aktivt inn å skru av enda da. Fikk forståelsen av at dette skulle fikses i en eller annen firmware, men mulig jeg tok feil.
    Kan være en ide å opplyse om at dersom en ikke streamer MQA og ønsker full ytelse av produktet, så er det anbefalt å aktivt skru av MQA dekoding. Evt. teste litt fram og tilbake for å se hva en føler låter best :)
    Er ikke sikkert dette er Mytek sitt verk i det hele tatt, men MQA som "krever" en slik implementasjon?
    Merk informasjonen under er over 1år gammel og gjelder Dacen (Ikke Bridge, men dac delen der er identisk)
    An update. I received a message from Michal Jurewicz (member alias mehow), the designer of Mytek Brooklyn, with some remarks on my measurements. I wish I still had the Mytek to verify what he is saying but I am going to go ahead and provide his data regardless.
    On the clipping, he confirms that it is the MQA decoder that causes the clipping. Disabling MQA decoder, eliminates the problem (graph in red):
    The question I sent him which unfortunately he has not responded to, is why enabling MQA decoding impacts non-MQA content which I used for my testing.
    It seems that they have a new dsp pipeline that includes MQA decoding and it is that new pipeline that now clips on non-MQA content. So to fix that, also means to give up on MQA decoding just the same!
    That's not good. They should go back and properly integrate MQA into their decoding pipeline so that it doesn't impact non-MQA content. A simple check of the content flag for MQA should enable them to do this without a user switch to turn MQA on and off.
    Of course it would be unfortunate if it overflows on MQA content but at least let's get the 99% answer right (i.e. non-MQA content).
    On the second harmonic clipping, he says this is due to the attenuator (volume control) circuit which was intended to have a "warm" sound. Shutting off the volume control makes most of the second harmonic distortion to go away (graph in blue):
    I guess this is their attempt to create the "tube" sound with those high levels of second harmonic distortions and at any rate, cater to subjective audiophile needs this way. Not my cup of tea. I want my volume control to be fully transparent and not inject gobs of second harmonic distortion into the path. If I want to distort it, I will do it elsewhere, thank you very much.
    Above all, they should document all of this. People may for example choose to not use their volume control if they knew it acted as we have discovered.
    Uansett så er det et flott, og veldig allsidig produkt!
    Moiz Audio
    cluet ligger i patent/white paperne til Meridian, forklarer hvorfor man må enten 1. man må switche av/eller på eller 2. ha egne utganger på DACen for MQA strømmingen.
    Du finner også cluet på metrum's mqa modul.
    å ja..mytek er best :D
    Moiz Audio
    Flere nye eiere av Brooklyn Bridge1 stikk innom Norsk Audio teknikk for demo!
    MusicBear
    Ingen tvil, om Benchmark'n havner på brukten den dagen økonomien tillater ervervelse av denne.
    Navnet Brooklyn Bridge aktiverte forøvrig smilemuskulaturen til min bedre halvdel - skal sies at antydninger om bytte av stereokomponenter ikke automatisk mottas av den delen av hjernen som har med glede og gjøre - til tross for at hun faktisk hører de fleste endringer i lyden som meg selv. Motsatt, bedømte jeg en håndveske hun kjøpte for noen år siden, som direkte stygg, totalt uten designkvaliteter og med tilsynelatende materialkvalitet i klasse "påmalt PVC" - mens hun bedyret at den var fin, holdt evig og så luksuriøs at den het Louis Vuitton.
    Moiz Audio
    Bridge + AMP kombo kan høres hos Norsk Audio Teknikk!
    MusicBear
    Ojsann - bare at Norsk Audio Teknikk selger disse sier MYE om ytelsene på produktene - Morten er vaksinert mot dårlig lyd :)
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
Burson Audio Soloist Stellar
  • 1
Burson Audio Soloist 3X har blitt faset ut og har nå blitt erstattet med Burson Audio Soloist Stellar. Dette er en kompakt Klasse-A hodetelefonforsterker med 8 W balansert utgangseffekt, i...
Burson Audio Conductor Stellar 8 Watt Headamp/IEM optimalisert/Pre/DAC
  • 1
Burson Audio Conductor 3 Performance serien har blitt faset ut, og erstattet med Conductor Stellar. Fortsatt en kompakt integrert hodetelefonforsterker, men er nå betraktelig oppgradert...
Moondrop Para II
Moondrop Para II
  • 4
Nyhet fra Moondrop! Vi anbefaler PARA II hodetelefoner for audiofile som ønsker en allsidig planarmagnetisk hodetelefon til en konkurransedyktig pris. Lydsignaturen er naturlig og balansert. PARA...
AudioByte SuperVOX Multibit DSD DAC
  • 4
AudioByte SuperVox er designet for lydreproduksjon av absolutt ypperste kvalitet. DAC-arkitekturen er basert på AudioBytes egne proprietære digitale algoritmer og full balansert diskret analog...
Audiophiliac tester Lab12 DAC1 Reference
  • 22
klikk på bildet Lab12 har konstruert en ny NOS-DAC som overgår tidligere konstruksjoner. Den heter DAC1 Reference. Produktet har et no-sampling, no-upsampling design kronstruert rundt Philips...
Hi-Fi+ har testet Heed Audio LaGrange S
  • 7
Sjekk ut omtalen her: https://hifiplus.com/articles/heed-audio-lagrange-s-integrated-amplifier/ LaGrange S er den nye referanseforsterkeren fra Heed Audio. Forsterkeren er basert på TransCap...
