Pickup til Kenwood KD 650
Virgo
Hvilke pu kan jeg bruke av nyere dato på denne spiller, med original arm? Jeg har vurdert Audio Technica 33PTG/II / AT 33SA / Hana SL og Zyx Bloom 50.
Er dette pickuper som vil matche armen, og hvis ikke, hva bør jeg se etter?
Ønsker primært å bruke mc pickup. Kom gjerne med gode råd, men har vel satt en grense rundt 8/9 k
motoren
Flekkefjord
Det er vel en forholdsvis tung arm så da ville jeg tatt med Denon 103r på den listen men det spørs jo hvilken riaa du har?
Minutten
Jeg har brukt AT33PTG/II og 33 i mono utgave og det fungerte bra. Ellers brukt Ortofon MM.
Virgo
Jeg har en Manley Chinook riaa, men har brukt Devialet i siste tiden. Skal sjekke ut Denon 103r. Du skriver monoutgaven Minutten, muligens dumt spørsmål, men er 33Sa i 2 utgaver? Følte du at AT33PTG sporet bra og hvordan opplevdes den i kombo med armen?
Virgo
Ok, takk for link. Sett litt på den Denon også, ser den får ganske så bra kritikker og brukererfaringer..Kunne muligens vært en kandidat ja. Hvordan oppleves en pu som ikke matches av arm, vil det høres godt på visse frekvenser i musikken?
Mono utgaven av 33sa, vil den kunne spille stereoplater like bra? Ser den er kompatibel med stereoplater, men klarer den det like godt mon tro..En ganske interessant pu syns jeg. Denon også...Blir ikke lett dette:)
Gunnar_Brekke
Med en Manley Chinook, kan du trygt gå for den tusen kroner billigere Denon DL-103 - framfor den dyrere DL-103R.
En standard DL-103 har en spoleimpedans på 40 ohm, og skal belastes med 10-20 ganger den verdien. De fleste
(billige) moderne RIAAer har en fast impedans på 100 Ohm, så DL-103R ble kun introdusert for å tilfredstille dem
som sitter med slike "standardiserte" RIAAer. Med Chinooken din er dette ikke et problem, da du kan velge både
400 Ohm (10 x spoleimpedansen) og 800 Ohm (20 x spoleimpedansen). ALLE vinylfantaster må på et eller annet
tidspunkt prøve klassikeren Denon DL-103 (eventuelt med sufix). Det er oblikatorisk! ;)
Når det gjelder arm til nevnte pickuper - noen av de aller stiveste pickupene på markedet - er det ikke så lett å
finne spillere med arm som kan takle denne "spikeren". Dels fordi dagens armer er for lette, dels fordi de ikke har
stramme nok armlagre til å "jorde" alle de mekaniske vibrasjonene som en slik pickup overfører fra rillene. De S-
formede japanske armene fra 70-tallet (som din Kenwood) er langt bedre egnet til en slik oppgave. Jeg regner
med at armen din takler dette greit. Så lenge lagrene i den, ikke er skadet...
Har man en for stiv pickup i en for "skranglete" arm, vil dette høres som manglende fokus. Særlig i bassområdet.
Og en Denon DL-103 - i rette arm - skal ha "stålkontroll" i bassen. Liksom Ortofon SPUene som den er en (god)
kopi av...
Minutten
Slik jeg har forstått det så kan dagens moderne mono puer spille stereoplater uten å ta skade av det. Om du ikke skal ha flere headshell og puer så hadde jeg ikke valgt en mono pu, om du da ikke har flest monoplater. Hos meg så spiller f.eks Kenwooden med mono pu på nivå med Rega med stereo pu når det spilles mono plater.
Virgo
Da ser det ut som, at jeg tar turen innom Klubben senere og ser om de har en Denon 103. Mon tro om det er mulighet for å teste/låne...regner jeg vel ikke med, men utifra kritikker jeg leser får den jo strålende omtaler.
Virker som den kan gi litt den lyden jeg jakter etter, dvs, trenger ikke være ultradetaljert og nøyaktig, men at jeg likevel føler musikken og sjelen i den:) Takk Gunnar B for inforikt innspill, setter pris på alle rådene her..
Skal isåfall teste på Devialet også, bare for å ha prøvd. Gleder meg, dette blir gøy
Minutten
RIAAen i Devialet er veldig bra.
Virgo
RIIAen i Devialet er veldig bra.
Ja, jeg er veldig fornøyd da jeg har testet den, kan ikke si jeg savner noe nevneverdig fra da jeg brukte Chinooken, Devialet har gitt meg en følelse av litt mer innblikk i musikken og den trekker enda litt mer ut av nerven synes jeg. Nå tenker jeg at jeg prøver Denon pu`en, så får jeg se da hvilken riaa jeg føler matcher den best..
Virgo
Fikk bestilt en Denon 103 igår, så får jeg se hva jeg syns om den, får den neste uke De mente jeg burde ha 103R og forsto ikke hvorfor jeg ikke ville ha den, men ser det er delte meninger om hva folk rundt omkring mener om de 2.
Blir uansett spennende å høre den. Takk for råd alle sammen:)
Gunnar_Brekke
Hei - og gratulerer. Standard Denon DL-103 bør som sagt fungere utmerket sammen med Chinooken. Hvordan
det blir sammen med Devialet (modell?) er jeg noe mer usikker på, men har du en modell med valg for 460 Ohm,
går det sikkert også bra...
Du bør kanskje også vurdere å bytte ut originalshellet på Kenwoodarmenen (som ser massivt ut, men er "hult")
med noe tyngre og mer solid, som en Jelco HS-30, Jelco HS-25 eller kanskje aller helst (estetisk) Jelco HS-25BR:
https://www.jelco-ichikawa.co.jp/cn4/headshells.html
Blir det for tungt for motvektsloddet, vurder et Technics "discoshell" som er langt mer solid enn det ser ut...
motoren
Flekkefjord
Grattis :) bare husk at den krever en del timer før den slipper helt
Virgo
Takk:) jeg skal smøre meg med tålmodighet, setter den lavt på igjen og igjen om kvelder. Jeg hadde en Cadenza Red på Kenwooden før, men følte aldri den passet. Regner ikke med på noen måter at Denon er bedre, men jeg tror matchingen blir mye bedre og da sikkert opplevelsen av musikk også gjennom den
Minutten
Riaaen i Devialet er veldig fleksibel så det burde ikke være noe problem, og har du mange gamle original LPer så fikser den det også...
Virgo
Riaa 1976 ja, skal sette den på det.
Har fått mye gammelt av far oppigjennom årene, mye jazz, så det gleder jeg meg til.
Det er et sett Devialet 400. Ang headshell har jeg 3 av dem;
1 Jelco Hs 25br faktisk som du nevnte Gunnar B:), et eldre Magnesium headshell fra Technics, (tror jeg det var) og et veldig lett av Carbon fra Oyaide. Tror jeg vil bruke Jelcoen da det er finest ja.
Kommer ikke til å gjøre nevneverdig "finlytting" før etter minst 20-25 timer, så får jeg prøve litt på begge riaaene. Er jo noe eget med Chinooken, med rørlys og Manley som skinner svakt:)
Mest av alt skal jeg bruke god tid på oppsett, riktig vta og alt, så tror jeg resultatet kan bli bra
Minutten
Riaa 1976 er standard, var mer for å vise at den har mange muligheter.
Virgo
Velger du personlig riaakurve etter selskap og er det forskjeller på dem syns du..Ser du har mye gode jazzforslag/anbefalinger. Har du et godt tips på noe som er i samme klasse som eks "Idle Moments"?
Minutten
Du trenger normalt ikke bry deg med det, kun om du har gamle originaler. Alt av nyere plater bruker RIAA1976.
Prøv disse:
Virgo
Midnight Blue har jeg, flott plate. De andre har jeg nettopp bestilt etter råd fra deg, gleder meg:) Takk
Virgo
Hei. Da har jeg endelig fått tid å montere ny Denon 103 på Kenwood 650 og vært veldig nøye, så nøye jeg kan, med Vta, Azimuth og det jeg kan av innstillinger. Flott og herlig lyd. Men; Da jeg så nøye på pickup under avspilling, virker det som cantilver heller veldig ned mot høyre, nesten som det ser ut til å tippe ut. Jeg prøvde ta en liten filmsnutt av det ( https://www.youtube.com/watch?v=VqeUlb-mL4Y&t=12s 9 Vikrer dette helt feil synes dere? Skal den ikke være helt rett inni? En liten lydtest på denne (https://www.youtube.com/watch?v=ydjFzSHqeLc&t=277s)
Jeg behandler alt jeg har av utstyr utrolig forsiktig, så har aldri kommet nær nåla ved montering/kalibrering og beskyttelse på under montering. Er dette returvare?
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Ser ut som om hele pickupen heller mot høyre, sett forfra.
Kan du filme fra samme vinkel, men litt lenger fra? Slik at hele PU synes.
Virgo
Ok, skal prøve. Bare vent noen strakser, må få den lastet opp på youtube også:-/
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Enig med du. Ser ut til at canteliver heller mot venstre, sett forfra.
