Erfaringer med CLC. Synsning velkommen.
  • Drossel
    Hvad er erfaringerne med CLC til lave strømtræk? Jeg har brugt CLC til indgangstrinnet på nogle effektforstærkere og synes det ødelægger opløsningen i øvre mellemtone og diskant. Tænker det er kærnerne som påvirker med farvning på grund af magnetisme. Har oplevet det samme ved brug af piberensere med magnetisk tråd viklet om signalkabel inde i forstærker. Alle meninger er velkomne.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Dette skal jo normalt føre til en "roligere" strømforsyning. Her spiller nok CRC verdiene inn, så avrundinger utenfor det hørbare er nedover er vel normalt.
    22R minst 1mF. helt avhengig av strømtrekk, inneholder den er transistor driver så er nok disse verdiene både stor resistans og liten kondis. Samt kvalitet har betydning, så her slenger du ikke inn noe gammalt uttørka fra forrige århundre.
    Curls argument omkrig at likeretterpulser sammen med audiobelastning kan gi "virvelstrømmer" i kondensatoren er nok en mulighet til betraktninger i dett stille sinn.
    Derfor er typisk curl med 0,1R i forsyinga som da fort blir 22mF 0,1R 22mF som ett minimum skal det virke over hele spekteret.
    Min erfaring er en mykere opplevelse av lav-mellemregister og opp, noe jeg slettes ikke opplever som redusert oppløsning. Tvert om.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Kopler du ekstra kondensatorer til ett tilfeldig jordpotensiale kan du gjerne ende opp med øket forvrenging i forsterkeren siden signal jord og forsynings jord MÅ koples riktig. Da er dine opplevelser helt riktige Drossel økt forvrenging.
    Drossel
    Signaljord kobles til forsyningsjord via 10 ohm. Ingen forbindelse til kassen men nul støj eller hum. Det er ganske forunderligt. 2 x 470 uf 1.5 MH (56 ohm) 10.000 uf. Tænker jeg sætter nogle 6.8 uf polypropylen efter drosselspolerne for å få lidt mere liv i højfrekvens. Men det er faktiske positivt at jeg kan høre en masse gammelt musik uden at få blodige ører.
    Der trækkes bare 40 - 50 ma efter Spolerne.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Her oppgir du verdier som vil gi paralell resonans i audio området ! ( det betyr uendelig immpedans / ingen avkopling ) da vil forsterkeren se det som ingen avkopling omkring resonansen til L og C
    Dette skal låte dritt!
    Drossel
    "Drit" er et stærkt udtryk og det er absolut ikke tilfældet. Jeg prøver i første omgang at erstatte med modstande.
    Drossel
    Det er så slet ikke rigtigt det du skriver. Har fået det simuleret til 1.2 mv.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Her er forskjellen med 45 ma trekk, belastning ca 4000 Hz og rippelen på strømforsyningen med spole og sammenliknet 22 OHM MED 1.5mH
    Det blå er med spole, den grønne er med resistans.
    Drossel
    Tak det ser jo fint ut. Jeg prøver å brune nogle polypropylene her og der for å få lidt mere liv i højfrekvens en. Synes der mangler noget.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Seff. derfor er vi her.
    Tilsynelatende ser det ut til at en CRC med 5000uF R=56 og 5000uF gir mindre rippel i en stor del av audiobandet enn 470uF 56R+1,5m med 10000uF.
    Det er litt overraskende.
