Bubbleupnp og Tidal mot renderer... Hvordan virker dette egentlig?
Schumacher
Sør-Trøndelag
Hei.
Jeg lurer virkelig på hvordan dette virker.
Jeg streamer Tidal til min renderer, en Pioneer N-70AE både gjennom Pioneer sin Remote App og Bubbleupnp.
Skjønner for så vidt hvordan det virker gjennom Remote App, men ikke når jeg bruker Bubbleupnp...
Streameren står kablet til fibermodem og i Wired-modus og jeg bruker Android tlf som fjernkontroll til alt.
Det jeg lurer på..... Går noe via telefonen her når jeg streamer?
Ser på databruk på mobilen at det ser ut som den drar alt av data som brukes via telefonen. Ser i hvert fall slik ut på databruk på telefonen.
Hvordan er dette mulig når streameren er kablet og står i Wired modus?
Høvdingen
The big chief
Administrator
Bubbleupnp er jo en app som lar deg streame musikken fra din "enhet", og det er da mest sannsynlig at musikken blir styrt via telefonen, og ikke via din koblede tilknytning, ergo så ser du en økning i databruk. Du kan også legge til ditt bibliotek fra din mobil, og ingenting som tyder på at Pioneer streameren vil hente signalet fra veggen ved bruk av B...
Kan tenkes at jeg tar feil, men utifra det jeg har lest så virker det som som du er bedre tjent med å bruke Remote Appen.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Takk, men nå skjønner jeg egentlig enda mindre :rolleyes:
Skulle tro at det er teknisk umulig at datastrømmen går wireless fra modem til tlf og derfra wireless til streamer?
Streameren står jo i kablet/wired modus og tar signal kun via Ethernet7kablet inngang?
Fant noe her fra ett forum på nett etter søk.....
Er det noe i dette?
Ser da ut til at det går fra server og kablet inn i streamer?
aheibo
Først må du finne ut om Bubbleupnp app til mobilen er en ren fjernkontroll, eller en klient som henter musikk fra serveren og sender denne videre til Pioner. Enkleste måte å finne ut det på er å sette igang musikk via app, og så skru av mobilen. Stopper musikken, er appen ikke en fjernkontroll, men en klient.
Er det en klient, vil datamengden gå fra server til trådløs ruter som sender data trådløst tur/retur mobil, for så å sende videre kablet til Pioner enheten. Er det en ren fjernkontroll vil datamengden gå direkte kablet fra server til Pioner.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Takk for tips aheibo...
Tror det er noe i det du sier sist der at det går tur/retur mobil og deretter kablet fra modem og til Pioneer.
Når jeg spiller og skrur av wifi på mobilen underveis så stopper avspilling etter 10 sek.
Hadde vel vært best om det gikk hardwired fra server til streamer? Vil en slik wireless tur/retur mobil degradere lyden?
Høvdingen
The big chief
Administrator
Vis vedlegget 524297
Er det noe i dette?
Bildet indikerer ikke om signalet kommer fra nett, men fra en lokal lagringsplass som en NAS, HDD osv., og dette kan styres fra Bubble.
Tipset om å skru av mobilen vil nok avgjøre om det streames fra tlf. eller nett, og jeg tipper det streames fra mobil.
JonasH
Naturlig nysgjerrig
Nord Trøndelag
Er det noe i dette?
Har oppsett som du skisserer her.
Bubbleupnp på Nas (server på skissen)
Mobil app som Linn/lumin etc er kun fjernkontroll.
Serveren er avspiller som sender signal til streamer/render.
Jonas
Schumacher
Sør-Trøndelag
Er det noe i dette?
Jonas
Jeg har ikke NAS, men bruker bare telefonen.
Betyr dette da at telefonen er NAS og at musikken går wireless fram og tilbake modem og derfra kablet til streameren?
Pioneeren går i Music Server-modus jeg jeg spiller.
Høvdingen
The big chief
Administrator
Er det noe i dette?
Jonas
Det kan bety at du streamer musikken trådløst fra nett, og deretter via tlf. til Streamer. Hvorfor ikke bare bruke Pioneer appen?
Schumacher
Sør-Trøndelag
Hvis det er trådløst så det vel bli trådløst tur/retur mobil og modem og deretter kablet derfra og til streamer?
Pioneeren står jo i wired modus og tar data inn kun via kablet ethernet bak.......
Grunnen til at jeg ikke bare bruker Remote App er at den har egentlig ett forferdelig brukersnitt. Bla en begrensning på 500 sanger pr spilleliste. Jeg har satt op ett bibliotek på 14500 sanger fra Tidal og liker å bare la musikken surre på shuffle. Dette blir elendig med Remote App da det er mange artister med mange låter som legger seg alfabetisk.
I Bubbleupnp så kan jeg bare fra My playlists trykke Shuffle og den setter opp alt av musikk derfra i shuffle i en og samme spilleliste.
Bruker Remote App mest når jeg skal spille mer spesifikt samt teste ut eksempelvis MQA. MQA dekodes ikke via Bubbleupnp og Music Server på streameren da det virker som om det må komme gjennom Tidal-applikasjonen i spilleren.
