8x12_TOM's anlegg
  • oks81
    Hjemme
    Har ikke helt klart å tolke forskjellen mellom alnico og ferritt, men har sånn sett ikke sammenlignet magnet på like diskanter, bare 2402, 2404 og 2405.
    Sistnevnte med alnico, og den har blitt stående.
    Men må deles så høyt at passer sikkert ikke inn i oppsettet til Tor.
    LMC
    Drøbak
    og følsomheten er der man ikke trenger den og...bare TAD tweeterne som har intakt følsomhet helt opp
    og 4538 men den låter ikke noe bra
    oks81
    Hjemme
    Nå har vel både TAD ET 703 og 4538 høyere følsomhet nedover der dem ikke benyttes ref. et kjapt google søk.
    Får da håpe 703 er bedre, temmelig påkostet driver! :)
    The Shy
    Langesund
    Handler vel nesten mer om spredning deroppe for å få mer luft.
    Akkurat det er sikkert satori bedre på enn beyma, men dynamisk tipper jeg på nedtur - i hvertfall med normal/ lav deling .
    Så spørs det hva en vektlegger
    Kommer til å prøve samme deling som før, altså 3,5 kHz. I det området er ikke denne langt unna følsomheten til AMT'en. Mine AMT'er er moddet og mistet noe (2-3db) følsomhet fra 6 kHz og nedover et stykke. SB opplyser at disse tåler 80 watt ved 12/oktav deling ved 2,6 kHz.
    De gangene det blir et "problem" at disse vil komprimere hørbart i det område de spiller, er det kanskje like greit:)
    Siden kilden som har tipset meg om disse, allerede har prøvd ut samme moreller og denne diskanten i et studio-oppsett med stort hell, er jeg optimistisk.
    I det oppsettet ga morellene seg før diskanten.
    En måling av følsomhet av Vance Dickason.
    The Shy
    Langesund
    Ikke godt å si om det er den eller ikke.Er vel tre stykker ute å går som ser hundre prosent like ut, men som har litt forskjellig impedans. Jeg ba om den 4ohm versjonen. Ser mer følsom ut men er vel ikke det siden den er oppgitt med 2,83 v. Da går det jo 2 Watt gjennom diskanten hvis den er 4 ohm. Den Visaton Waveguiden er vel flat på baksiden? det er ikke diskanten, og fronten buer vel noen få mm. Bør vel da ha en foring i overgangen?
    Trodde kanskje det var denneTW29BN
    Snickers-is
    Det er tre modeller som er tilgjengelige i sort og hvit. En med ferrittmagnet, en med neodym og 4 ohms impedans, og en med neodym og 8 ohms impedans.
    Jeg tror nok du uansett bør ha en waveguide. Da sparer du også en hel del effekt og varme i diskanten, samt at den vil jobbe litt lettere nedover i frekvens der den normalt også vil ha det tøffest.
    The Shy
    Langesund
    Den wavaguiden har litt for lite hull. Den kommer 3 mm innpå opphenget til domen. Kan jo lage en selv, som også er tilpasset det at frontplaten ikke er slett.
    Usikker på hvor lett det er å fjerne bølene. Blir jo litt drastisk å ta fram den 9" vinkelsliperen jeg har.
    Snickers-is
    Det holder nok med 4,5" vinkelsliper ja, evt motorsag. Mest sannsynlig kan de trekkes rett ut med ikke altfor stor kraft. Det viktigste er at de blir fjernet helt vekk slik at de ikke lenger er der og har blitt borte så de har forsvunnet vekk.
    Jeg har trua på å lage selv, men den bør dreies i en cnc-benk eller med kopiaggregat så de blir tilstrekkelig like.
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
    The Shy
    Langesund
    Er det viktig med hvordan formen er på wavguiden? Og den vil jo helt sikkert forandre frekvensgangen til det verre.
    oks81
    Hjemme
    Ja, det vil ha betydning, heter Flare Rate.
    En får sikkert litt forandring i respons, men det tar en vel fort med AL.
    The Shy
    Langesund
    Du har kanskje en kompis med 3D-CAD og tilgang på 3D-printer og cnc-fres?
    Ja vi får vel prøve å snu litt på pengestrømmen:)
    Foreløpig blir det plan baffel i trefiberplater og det går greit uten hjelp
    The Shy
    Langesund
    For å være på den helt sikre siden når det kommer til å få disse subbene til å se stygge ut, brukte jeg svart lim denne gangen.... men en liten runde med pussemaskin så vil det hele se noe bedre ut.:)
    The Shy
    Langesund
    Se å få kjøpt deg billett til München din latkuk! :D
    Som du sikkert ser så har jeg lite interesse av bling-fokuset og det halleluja stemte folket på slike plasser, passer meg dårlig, og jaggu trur jeg ikke det er slutt på lystige lag og inntak av alkohol også - Hva faen skal en bedrive tiden med der nede da;). Det må i så fall bli ting kjerringa ikke hadde satt pris på.
    Begynner kanskje å minne om en GGG eller er det bare det at en har åpnet øynene og ser på denne hobbyen litt smårar. Liker fortsatt musikk, men like gjerne fra bilradioen.
    Skal gjøre et ærlig forsøk på å utbedre den elendige drikkestatestikken min i jula;)
    En riktig God Jul! til alle lesere av denne tråden
    Bergfinn
    Ja, de fleste av oss som frekventerer et slikt forum...er litt smårare.
    ....med litt forskjellige innfallsvinkler og prioriteringer.
    Musikk er uansett ganske digg.
    Ha en god jul 8×
    Håper det går seg til med nye amper, diskanter, og nykalibrert lyd på nyåret.
    Skål.
    Bx
    Jeg synes de subbene var flotte å se på. Jeg er blitt så gammel at jeg foretrekker asymmetri, tegninger, levd liv og funksjonelle spor framfor en glatt fasade. Nå gjelder det bare å glanse verket slik at tegningene og det svarte limet kommer tydelig fram, så kan disse skape liv på høstutstillingen!
    The Shy
    Langesund
    Da er det to Anaview ALC på vei fra Tyskland:)
    Tenkte det ville drøye litt i denne travle førjulstid, så hadde lagt denne bestillingen litt bak i minnet. Skulle for moro skyld se på sporingsnr, og der var det 12 oppdateringer for bevegelse av pakken.
    Dette er et firma å stole på og modulene har ligget på Spar Langesund i et par dager:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Oj... Der var raskt
    oks81
    Hjemme
    Da er det bare å skru sammen Anaview på mandag kveld så du får spelt julemusikken! :D
    God Jul! :)
    The Shy
    Langesund
    Tok med pakken på vei til hytta og blir der til overstått. Hjem annendag men da står helt andre ting på agendaen enn å mekke forsterkere. Setter det bort til emokid tenker jeg:cool:
    steinost
    Lillestrøm
    Sitter selv oppe i Tuddal med en IPA og koser meg.
    Snøen er måkt av verandaen og livet er herlig.
    Hyttejul er de beste jeg har. Pakkene ligger under treet og grøten er snart ferdig.
    God jul din gammle røver.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ha en flott jul Tor. Kose deg masse masse. Så sees vi i 2019
    The Shy
    Langesund
    Hele gjengen, takker så mye!! Kjenner dere som ekte mannfolk med en solid ryggmarg. Ingen luring og snikk snakk bak i kulissene. Behagelig fritt for rævsleiking også.
    N
    Næss
    Håper på audiens når ting spiller hos deg, trenger litt andre impulser igjen :)
    God jul! :)
    The Shy
    Langesund
    Etter en liten skitur på morgenkvisten måtte jeg pakke ut modulene selv om dette er svært lite spennende å se på
    Ser det er gått bananas med Tec7 eller lignende på alle kondensatorene.
    Tec7... Uff.. Hvorfor? Vibrasjon? Ser ikke mye pent ut, men låter kanskje greit.. God jul Tor :)
    The Shy
    Langesund
    Regner ikke med at de gjør dette uten at det har en viss funksjon. Nei så ikke bra ut, men funksjon før bling er jo mottoet mitt, og det påvirker forhåpentligvis ikke lyden for hode mitt
    God Jul! HCS
    Reaksjoner: HCS
