Hitachi HT-353
Velocette
A.Agder
Min Hitachi HT-353 platespiller har stått ubrukt i 10 år.
Ved oppstart er hastigheten for lav ifølge stroboskopet. Og det høres også ved avspilling.
Etter noen timer stabiliserer hastigheten seg.
Søker tips for en løsning på problemet.
lyntoft!
Kløfta
La den kjøre et døgns tid til å begynne med..
TT.
Jeg hadde rengjort evt lagre, da gammel olje eller fett tørker ut eller stivner etter mange år. Deretter smurt dem opp på ny med noen dråper olje. Er ikke stort som skal til
Her er forresten bilde av spilleren så vi kan se hva vi snakker om
Steinkare
Gå inn på vinylengine. Eventuelt registrer deg, for der finner du servicemanual. Lykke til!
Velocette
A.Agder
vinylengine
Venylengine - bra forum.
Men det ser ikke ut for at servicemanualen ligger der.
Tallerkenen lar seg ikke løfte av. Tenkte å reingjøre og smøre opp drevene.
pekaill
Averøy
Tallerken skal kunne løftes av. Hvis du har hjelp tilgjengelig kan du løfte på tallerken samtidig som noen gir spindel ett forsiktig slag med en lett hammer, skaftet på en skrutrekker eller lignende. Tallerken vil da løsne greit. Da kan du enkelt smøre lageret.
lyntoft!
Kløfta
Unitorq motorene smøres fra undersiden etter at man tar ut trustplate.
Litt krøkkete...
Velocette
A.Agder
Jeg har en eldre ubrukt Ortofon OM 5 E pickup. Prisen den gang var kr.295.-
Vil denne være en oppgradering i forhold til den originale pu på min Hitachi HT-353 ?
Velocette
A.Agder
Det gikk stort sett greit. Snudde spilleren opp ned - lot den ligge på plastdekselet. Skrudde av dekslet under. Løsnet den sorte plastmutteren på øverste illustrasjonen. Under mutteren ligger en liten stålkule. Dryppet noen dråper olje (Omega 636) i hullet. La kula på plass og skrudde på plastmutteren. Skrudde den ganske hard til. Spilleren ville ikke rotere. Skrudde hardere og hardere til. Da begynte den å svive. Til slutt skrudde jeg den så hardt til som jeg klarte med fingrene. Nå går den perfekt etter stroboskopet.
