Forsterkere Hjelp til effektforsterker.
Skipnes
Hei. Jeg er på utkikk etter en effektforsterker som jeg skal koble sammen med Luxman Lx 380 bi amping.. Tenkte å drive bass elementene på høyttalerne med effekt forsterker og lx 380 tar seg av diskant og softdome.
Noen forslag til hvordan effektforsterker jeg bør velge ?
Har det mye å si hvordan effektforsterker jeg velger? Den skal jo kun kobles med bass elementene
Ulf-B
Viktig med samme "gain" - altså at dette ekstra effekttrinnet og det som er innebygget i Luxman'en din, forsterker like mye. Ellers vil du få feil klangbalanse. Til basselementene er en strømsterk forsterker å foretrekke - basselementer har det med å trekke en del strøm.
Skipnes
Takk. vil luxman pre påvirke klangen på effektforsterkeren ?Du mener at input og output sensitivitet skal være nogen lunde likt ? Lx 380 har 1 V på pre.
Audiomix
Klasse D til bassene og Luxman til resten.
Men å gå dette sømløst over et stort effekt område blir ikke enkelt.
På et snevert område kan det gå helt fint.
Skipnes
Hva blir ikke enkelt ? Kan du forklare mer :)
Hvorfor klasse D? Tenkte klasse a/b
Distinctive
Jeg har veldig god erfaring med Audio-gd M10 til akkurat dette formålet (integrert 2x250W).
Det er to ting du bør tenke spesielt på, ut fra min egen erfaring;
1) Du må ha mulighet til å justere volumet separat på bassene slik at dette kan matches i nivå
2) Ampen bør huske initielt volum og inngangsvalg, ellers blir det mye unødvendig jobb hver gang man powrer opp
Skipnes
Forsterkeren har pre out ..
Skipnes
Regulerer ikke luxman lx 380 signalet på pre out til effektforsterker ? Tenkte å biampe . Koble en effektforsterker fra preout på lx 380 . Deretter koble kanal a til høyttaler a og b til høyttaler b. Effekt skal kun brukes til bass element .. Er det slik at om det blir dårlig match så kan bassen spille høyere en eks diskant osv?
Distinctive
Jo, men det hjelper ikke med samme bi-amping nivå hvis bass-ampen har en annen gain enn tweeter ampen. Da må denne ampen justeres individuelt. Det var min erfaring. Jeg brukte i tillegg Agd-M1 preamp for å rute signalet til subbene mine. Dette ga en veldig fin frihet som var helt nødvendig.
Har fremdeles dette agd settet stående (står på toppen av eksternt XO).
Skipnes
hva kan være en god match til min da ? her er specs.
Spec
Rated output
20W + 20W (6Ω), 18W + 18W (8Ω), 14W + 14W (4Ω)
Input sensitivity/input impedance (PRE OUT :1V)
PHONO (MM): 3.0mV/47kΩ
PHONO (MC): 0.38mV/100Ω
LINE: 180mV/47kΩ, MAIN-IN: 690mV/100kΩ
Output voltage
RECOUT: 180mV, PRE OUT: 1V
Frequency response
PHONO: 20Hz to 20kHz (±0.5dB)
LINE: 20Hz to 80kHz (+0, -3.0dB)
Total harmonic distortion
1% or less (6Ω, 1kHz)
S/N ratio (IHF-A)
PHONO (MM): 84dB or more
PHONO (MC): 67dB or more
LINE: 95dB or more
Volume adjustment
LECUA
Circuit
Driver: Mullard, Output: beam tetrode connection
Vacuum tubes
6L6GC×4, ECC82×3
Output configuration
Push-pull
Max. amount of tone control
±8dB, turnover frequency switch-over system
BASS: 150 / 300 / 600Hz, TREBLE: 1.5k / 3k / 6kHz
Power supply
230V~(50Hz) / 115V~(60Hz)
Power consumption
127W
External dimensions
440(W) x 197(H) x 403(D) mm
front side knob of 25mm and rear side terminal
of 28mm included in depth
Net weight
17.6kg (main unit)
Accessories
Remote controller (RA-25)
Power cable
Speaker terminal Supported Y-lug terminal dimension
Width of part a: 15mm or less
Width of part b: 8mm or more
* Connection may not be performed
depending on the shape of the
Y-lug terminal.
Harald HM
Bardufoss
Hvorfor gjøre det så vanskelig?
Du kan få låne min jeg har liggende ute på Torvet. Hvis du ikke liker den, returnerer du den til avsender.
Skipnes
Den du har, har feil input gain om man skal biampe. Gidder ikke prøve og feile med dempeplugger, men takk for tilbudet 👍endte opp med en Bryston forsterker
motoren
Flekkefjord
Den du har, har feil input gain om man skal biampe. Gidder ikke prøve og feile med dempeplugger, men takk for tilbudet ??????endte opp med en Bryston forsterker
Hvilken Bryston forsterker er det du har kjøpt? :)
motoren
Flekkefjord
Skipnes
Har ikke prøvd Bi amping enda, føler egentlig ikke behov for det. Luxman lx 380 er en utrolig god pre . Neste prosjekt blir å skifte rør på den , om noen tusen timer ;)
Skipnes
Vurderer å plassere forsterkeren inn i stereobenken, men mulig det kan bli litt for varmt
motoren
Flekkefjord
Bare å sette i gang :) jeg har alltid biampet mine oppsett, i mitt hode er det det eneste riktige å gjøre
Harald HM
Bardufoss
Gratulerer, Skip!
Bryston duger jo absolutt;)
Kan nok bli varmt inni en lukket benk. Har min effekt, som vel leverer noen flere watt, i en åpen benk. En god varmekilde i stua, ja, men har ennå ikke «kokt over». Bank i bordet...
Skipnes
Skal få testet biamping iløpet av uka . Høyttalerne er ganske tungdrevne. 85 Db. Spiller overbevisende slik det er nå så biamping blir spennende .
sbf
Bumper denne.
Hva ble resultatet av utprøvningen?
