Liberty er en ny DAC fra Mytek. Liberty er en nedskalert versjon av den opprinnelige Broklyn DACen ( Kun DAC og headamp). Liberty er et presisjonsverktøy som blir brukt både hjemme, kontoret eller i produksjonssammenheng. Lyden er Åpen, gjennomsiktig og detaljert. Opplev MQA strømming gjennom Tidal Masters. Batteridrift er også mulig. Vi anbefaler Sbooster 12V eller SoTM SPS-500 som eksterne strømforsyninger.
Liberty har en høykvalitets hodetelefonforsterker. Den støtter PCM opp 32 bit / 384kHz, DSD opp til DSD256 og full utfolding av Master Quality Authentication (MQA) lyd.
Specs:
Conversion: Up to 384k, 32bit PCM, native DSD up to DSD256
130dB dynamic range
MQA Hi-Res Decoder: Built-in certified hardware MQA™ decoder
Audio Interface Function: All digital inputs can be routed into computer via USB 2. Allows connection of external digital sources such as CD Players and digitising ADCs.
Digital Inputs: USB Audio Class 2 (macOS, Linux driverless, all formats), AES/EBU (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), 2x S/PDIF (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP), Toslink/ADAT 2 x S/PDIF (PCM up to 192k, up to DSD64 DOP)
Analogue Outputs: 1 pair of unbalanced RCA, 1 pair of balanced TRS, TRS To XLR Metropolis Cable can be added as option
Headphone Amplifier: Reference high current, high transient headphone amp, 300mA, 3 Watts, single unbalanced headphone jack, designed to drive hard to drive headphones, 0.1 Ohm impedance
Clock Generator: Low noise with 10ps of jitter
Firmware: Upgradable via USB via Mytek Control Panel
Optional DC/Battery Power Input: 12V DC
Dimensions: 5.5" x 8.5" x 1.74” / 140mm x 216mm x 44mm
Weight: 3lbs / 1.5kg
Warranty: 2 years
Veiledende pris er 9995 NOK.
Moiz Audio
epost: info@moiz.no mobil: 93047149
