Forsterkere Teac A-BX10 integrert forsterker virker ikke
teafortwo
Som sagt i overskriften gir den ikke lyd ut lenger. Det kommer strøm på og lys men ikke lyd. Er vel noe i utgangene som har tatt kvelden. Spurte en reparatør men han var ikek så interessert i å se for mye på denne.
Hvis jeg forstår det rett er det Thule som har laget innmaten til akkurat denne Teac modellen.
Hadde jo vært greit å få den på beina igjen, men det er jo ikke en spesielt dyr forsterker så smertegrensen for rep utgifter er ikke veldig høy.
Noen som kjenner til kjente feil på disse eller tips om fiksing?
rumel
Oppdal
Prøv å banke forsiktig på releer når du slår den på.Kjent problem på disse.
teafortwo
Da har jeg fått åpnet opp ok kikket. Har prøvd å banke fosiktig men det hjalp ikke.
Det sitter to releer på hver kanal. På de to som sitter nærmest utgangen kan jeg ikke se at noe som skjer.
På de to innerste klikker det og "metallplaten" som er illustrert med rød pil på bildet vipper til venstre.
Hvis begge skal slå inn samtidig kan det tyde på at et på hver side er kaputt?
Kan være håp i hengende snøre å bytte disse, og kanskje alle 4 hvis en først skal gjøre noe?
teafortwo
Som sagt, tar gjerne mot tips om bra sted til å skaffe releer
Auditor
Teafortwo: Selv de som HAR Thuleforsterkere idag sliter med å få dem reparert. Det står da relativt tydelig på releene hvilken type de er, så det bør vel ikke være altfor vanskelig å bytte de fire? På den annen side: Er det VERDT å reparere den, ettersom akkurat den klassen flommer over av gode alternativer? Jeg sier nei.
De er ofte det.
Releer slutter å virke til slutt. Alltid. Så om du skal bytte noen. Bytt alle så får du sjelefred :) Ikke store kostnaden.
teafortwo
De er ofte det.
Nei dette var billig til å ha noe med hifi å gjøre :)
frog79
De er ofte det.
Vær obs på at de jeg linket til samt sikkert nok de fleste du finner på Ebay er brukte. Så du vet ikke om de er i bedre stand enn de som allerede står i forsterkeren. Jeg ville feilsøkt litt og byttet de jeg fant defekte først.. Kjøp ett par ekstra så har du i reserve tilfelle flere går i fremtiden.
Frog79
Ine123
Halden
De er ofte det.
Frog79
Hei :)
NYE releer kan kjøpes fra Farnell : https://no.farnell.com/te-connectivity-schrack/rp420024/relay-dpdt-250vac-8a/dp/388348?CMP=KNC-GNO-GEN-KWL&mckv=LoLRz4W9_dc|pcrid|190050222617|&gclid=EAIaIQobChMIuqac_f2V3gIVC9OyCh1Gzw41EAAYASAAEgI2s_D_BwE
Eller Mouser: https://no.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-Schrack/RP420024?qs=Z7O3l0ChcLwdOWTacNkqPg%3D%3D
Elfa: https://www.elfadistrelec.no/en/pcb-power-relay-24-vdc-500-mw-te-connectivity-1393234/p/13721236?q=RP420024+&page=1&origPos=1&origPageSize=25&simi=97.78&no-cache=true
Mvh.
Johnny
RJEL
Servicemann
Disse relene du prater om er utgangsrelene. To stykk fordi ampen er balansert i utgangen. Svært uvanlig at produsenter tar seg kostnaden.
Spolene på relene er seriekobla, så er det brudd på den ene, virker ikke de andre og vica versa.
Men jeg trur nu helst det er feil i utgang eller protection kretsløp som gjør at de ikke får spenning og dermed ikke drar til.
Brudd på spolen i en sånt rele er ikke ofte....
Jeg ville nu målt med voltmeter om relene får spenning på spolene og tatt det derifra.
teafortwo
Da røyk kanskje rele terorien. Denne type elektrisk feilsøking er dessverre utenfor mitt kompetanse område, så må nok alliere meg med noen.
jan_eriks
Kryssbytt relene og se om feilen følger. Simple as that
