Horten 2018
  • kjellben
    Avslutningsvis avstedkom et deilig hvileskjær hos Jørgen med musikk formidlet via Tim de Paravicinis forkrommede pg slettes ikke anonyme bokser. Deres leveranse av musiserende utøveres prestasjoner etterlater meg ikke likgyldig som tilhører. Denne gang ble musikk levert via aristokratiske Living Voice høyttalere med eksternt delefilter. Det ble påpekt at dette aldeles ikke var høyttalere for rock`n roll og headbanging, men heller mer for små jazzensembler, barokkmusikk, stemmer etc.
    Og sannelig var det avslappende å lytte til rolig musikk som tilkjennegav oppløsning, homogenitet og lettflytenhet.
    Vis vedlegget 513290
    Vi småpratet litt om dette med mer fritid, anlegg av forskjellig tilsnitt i flere rom hjemme, musikkpreferanser etc.
    Vis vedlegget 513291
    Takk for praten Jørgen, og moroa du dro i gang på rom 103 Terje :rolleyes:
    Jeg fyrte opp under som best jeg kunne.
    Vis vedlegget 513292
    Dette var den 17de Hortenmessa.
    Håper dere orker et par til.
    Takk for meg!
    Ærbødigst Powerpoint
    Hei "Powerpoint". Godt at det finnes flere som liker Living Voice sine høyttalere, og ikke bare meg. Dette er et høyttaler-merke som blant annet formidler det fysiske og emosjonelle i musikken hvis man har ører som hører dette og forstår hva seriøs musikk egentlig er. Jeg blir bare så oppgitt når jeg ser innom hva "målemafiaen" spyr utav seg av tullprat. Jeg bør slutte helt med å se på det. Kevin Scott vil noe helt annet med det han lager og selger.
    Kjell
    Powerpoint
    QUOTE]
    Eneste som er digitalt i Mola Mola oppsettet er det som går inn i Makua dac,en. Det som kommer ut av den er Annalogt hele veien til Høytalerelementene. Vis du også har hørt på digitalforterkere i Andervik Audio sitt rom må du ha vært i feil rom :cool:
    Ja du skal se at det var egentlig på balkongen til Thon hotell i Moss jeg satt og lyttet til Bastøferjas muntre stempelgang!?
    Mola Mola Makua er en klasse D forsterker (Ncore) med switch mode strømforsyning.
    Dette er altså IKKE en digital forsterker som leverer analog lyd altså?
    Så alt jeg har lært om klasse-D forsterkere er mao feil?
    Hjertelig takk for oppklaringen Geiren :rolleyes:
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    QUOTE]
    Slik at vi snakker samme språk:) Kaluga monoblokkene er kasse D forsterkere, D står ikke for digital. Disse forsterkerene er annaloge hele veien gjennom 8) produsenten Bruno Putzeys sier jo selv at disse er annaloge. Hvordan du klarer å få disse digitale skjønner ikke jeg, Dei jeg har i lytterommet mitt er i allefall annaloge;D
    Ja så alt du har lært om Mola Mola sine kaluga kasse D forsterkere er FEIL dessverre ;)
    Les litt i denne tråden hva Snickers-is skriver om kasse D forsterkere
    https://www.hifisentralen.no/forume...erkere-etc/93104-klasse-d-d-dont-digital.html
    Dessuten for å være enda mer pirkete er Makua en preamp som du kan få med innebygd dac og ria trinn:cool:
    Powerpoint
    QUOTE]
    Æ så dum atte :cool:
    "I stand correct!"
    Dog kjøper jeg IKKE at alle de teoretiske fordelene med klasse D manifesterer seg ved avspilling av musikk i nuet.
    Her er det særdeles mange faktorer som spiller inn. Hvorav bruken av "switchmode" strømforsyning er et hinder.
    Men det begynner å ligne på noe etter x-antall på markedet.
    Og Mola Mola er et av de bedre produktene i så henseende.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    QUOTE]
    "I stand correct!"
    Istedenfor å diskutere om det er bra eller dårlig med klasse D osv er det en annen mulighet. Prøvelytting. Ta gjerne med en forsterker for sammenligning og kom hvis du bor innen rekkevidde.
    Det betyr jo ingen ting om det heter klasse ditt og datt, det er lyden som teller.
    Tror det kan være litt generaliserende og hevde att swichmode power er en hindring. Bruker selv en SOTM SMS200 Ultra streamer med SOTM 500 switchmode power. Har testet andre analoge power og også UltraCap LPS-1.2, som spiller fra en kondensatorbank, SPS500 switchpoweret er det absolutt beste av de jeg har testet.
    Theta har laget effektforsterkere av Hypex NC1200 moduler og brukt analogt powersupply. Se kommentarer rundt dette under fra Bruno Putzeys.
    Men til syvende og sist er det lyden som teller. Vi må være så lite forutinntatte som vi kan, og bruke ørene.
    Sitat Bruno:
    The power amp module in the Mola-Mola amps is not strictly the NC1200. You may remember we sat down together to tweak a few parts and the improvement was not subtle. Based on those changes I made a new module specifically for the Kalugas. Also the input stage is a completely different affair. The one in the Kalugas is the same as in the Makua and is not available to anyone else. It has the lowest distortion I've ever seen on a buffer stage, and more importantly the most linear input impedance. This means it's much more forgiving towards the source impedance.
    Regarding the supplies, the proof is printed black on white in fig 4. in the Stereophile review of the Prometheus. Those 60Hz related components are simply nonexistent in the Kalugas. The most likely cause of those in the Thetas is the big toroidal transformer combined with the big capacitor tank and the rectifiers + associated wiring putting out a stray field. It's often said that toroids don't have a stray field. They do, and it's located where the wires come out. The field you get there is very nasty, consisting of 60Hz harmonics going all the way up into the kHz region. It's so strong that it is easily picked up by the speaker wiring so the amp output could be clean and you'd still get a buzz in the speaker as a result of the few inches of wire between the amp module and the chassis.
    The kalugas have no discernible hum or buzz and the construction of the power supply is part of the reason (the internal wiring explains the rest). Because of the fact that rectification happens on the primary side, currents are smaller. Also, for the same amount of energy storage the capacitors are physically much smaller so you can do a circuit board layout that has minimal current loops. The power transformer is run at 100kHz meaning it too can be smaller and its stray field (which contains no 60Hz related component!) is very easily shielded.
    The designer of the SMPS has also done a custom job for Manley for microphone preamplifiers. When the people there realized that suddenly all the hum and buzz they'd been fighting for years was completely gone they went ape. It's really strange how lay people (especially those trained in the art of audiophilia by their peers who write for audio magazines) seem to think that switching power supplies are noisy. They're not. Given half a chance they're much quieter. All you need to take care about is of course the 100kHz and associated harmonics. Once I had that down the SMPS sounded much better than the big iron and copper affair that's incorrectly known as a "linear supply".
    Cheers,
    Bruno
    Snickers-is
    Har Bruno sagt noe om hva han har endret i NC1200-modulen som benyttes i MolaMola?
    Powerpoint
    Til herr Andervik Audio.
    Jeg er hjertens enig i at det er ørene som skal få avgjøre hvorvidt musikken klinger slik jeg ønsker å få den presentert.
    Ikke hvorvidet det er klasse D, E, H, XA, XD osv. Til nå har jeg lagt hørselen til kjente og kjære salmer formidlet via Embla, Bel Canto, Midgard, Devialet (i flere utgaver), Mola Mola, Theta, Crown m.fl produkter de siste 10-12 årene, så jeg anseer meg for å være ørlite orientert i klasse D markedet. Dog alikevel en novise, siden ingen av produktene har stått hjemme i mitt oppsett. Men etter mange år lider man jo av langt fremskreden lyttetretthet og krystallklare preferanser.
    Det som har fått foten til å gå, og ørene spisset så langt er utvilsomt Theta Prometheus monoblokkene hvor man benytter en stor ringkjerne trafo og godt med ladelytter til strømforsyning. Dette mener herremannen bak Mola Mola produktene er et problem mhp innstrålt støy i forhold til hans "switchmode" løsning i sine produkter. Det hadde selvfølgelig vært både interessant og moro med en "shootout" mellom Mola Mola og Theta Prompetuss monoblokkene i kjente omgivelser, siden de benytter samme forsterkermodul NC1200, men med forskjellig strømforsyning. Som du ser trenger du ikke uroe deg for at jeg er full av forutinntatthet for den nye vinen. Dog lever jeg fint uten å eie noen av dem :rolleyes:
    Geiren
    Du sier att det er samme forsterker modulene i disse:)
    Bruno sier, The power amp module in the Mola-Mola amps is not strictly the NC1200. I made a new module specifically for the Kalugas. :cool:
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Hei Powerpoint
    Vil bare gjenta at du er hjertelig velkommen til prøvelytting og til å ta med eget forsterkersett som referanse. For å vurdere en elektronikkkomponent i et fremmed rom og på et fremmed system uten en referanse er etter min oppfatning tilnærmet umulig.
    Powerpoint
    Slik jeg leser ovenstående setning sier Bruno at det ikke nødvendigvis er NC1200 modulen som sitter Kaluga, men en ny modul basert på NC1200.
    Så helt ulikt er det jo ikke Theta Prometheus og Mola Mola Kaluga.
    Men vet du, nå gidder jeg ikke mer digitull pirking.
    Kos deg med Mola Mola produktene dine du, så skal jeg kose meg med mitt klasse A/B forsterker utstyr og elektrostater.
    Powerpoint
    Hei Powerpoint
    Jo, takk for det du. Men da er jeg stygt redd for at DP 5.52HP blir med meg hjem før Mola Mola.
    Og jeg er nok for lat til å orke å bære opp DP-blokka fra kjelleren, og kjøre til Porsgrunn med det.
    Ad referanser kan vi sikkert diskutere oss varme og gode om hvordan man skal tilnærme seg det.
    Fakkgrubene er mange, og det er parktisk umulig å bære med seg eget rom/forsterkeri på messer og hjemme hos besøk.
    Så da må man ty til andre metoder.
    Håkon_Rognlien
    Geiren
    Jo Takk, jeg skal kose meg med min Mola Mola Kaluga amper som er annaloge,ikke er digitale, siden du har lyttet på noen som er digitale, da skjønner jeg godt at du forsatt foretrekker A/B og nyter lyden via Elektrostater;)
    Håkon_Rognlien
    Sæææææærlig liksom...
    Her mangler jeg et "vise-fingeren-ikon". ;)
    Jeg hadde bare kalt artikkelen "Top Spec"
    Det ble sikker for britisk. EN mann der navn aldri må nævnes, tok ansvar og endret overskriften uten å forhøre seg med skribenten. Og nå står det der til spott og spe til ca. evig stigetid.
    Håkon Rognlien
    Snickers-is
    Var det denne du lette etter?
    Denne "D-står-for-digital"-myten er bare helt utrolig seiglivet. Jeg har selv gitt opp for lenge siden.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Tja, en "ekte D" har vel en ren digitalt styrt PWM motor etter det jeg kan se? Analog eller digital input, analog output.
    The Shy
    Langesund
    Mola Mola viste meget bra figur i Horten. Når en klarer å lytte litt forbi rommets feil og mangler og lar forutinntattheten ligge igjen hjemme burde det være lett å høre kvaliteter.
    Powerpoint
    Hårsår :p
    Hvor mange ganger skal du gni det inn at jeg tok feil i min antagelse av at jeg lyttet til digitale klasse D produkter fra Mola Mola?
    Jeg har tatt til meg at jeg lyttet til analoge klasse D moduler med "switchmode" strømforsyning.
    Og ja jeg klarte å høre at vi snakker om kvalitetsprodukter fra Mola Mola.
    Jeg har lest Snickers-Is utmerkede forklaring på forskjellene i oppbygging av klasse D kontra øvrig forsterker oppbygningsprinsipper som du anbefalte. Det gjør uansett IKKE sitt til at JEG vil ha Mola Mola i MITT oppsett.
    Er det greit for deg?
    Ha det no!
    Snickers-is
    PWM kan være både analog og digital. Klasse D har fått navnet sitt fra alfabetet (første ledige bokstav etter A, B og C), og de aller fleste implementeringene er analoge. De første klasse D var også analoge. Siden digital klasse D krever AD-konvertering i motkoblingen er det svært sjelden man ser noen eksempler på dette i praksis. De fleste klasse D-chiper med eksempelvis i2s-input har en slags DAC innebygget.
    Geiren
    Hårsår :p
    Ha det no!
    Jeg er ikke HårSår, jeg har ikke noe hår å bli sår i;)
    Poenget mitt var at du kom med utsagn om Mola Mola, som ikke er rett , jeg synest ikke at medlemmene her på HiFisentralen eller vårt Langstrakte Land, bør få feil inntrykk av disse komponentene.
    Når jeg nå går til det skrittet at jeg selger min trofaste Venn DP 5,52HP og mine Eximus amper i fordel for Mola Mola, som jeg har fått testet i mitt lydrom side om side i mine omgivelser. Jeg ser også fram til at Mola-Mola's Tambaqui DAC kommer i hus for ytterligere lydforbedring:)
    PS Alt har vært helt greitt for meg hele tiden:)
    Powerpoint
    Utsagnet om Mola Molas klasse D konstruksjon er rettet opp i det innledende innlegget, slik at eventuelle misforståelser og tildragelser unngås.
    At du går til det skritt å selge din trofaste DP 5.52HP gir opphav til undring, men verden går jo videre og våre preferanser endres.
    Når det er sagt, så avspiller vi musikk på vidt forskjellige høyttaler prinsipper og har muligens forskjellig musikk preferanser. Meg om det!
    Dog finner jeg min gode gamle Ernstsen og RJEL oppgraderte DP 6.4 å være suveren match med Quad for mine ører.
    Anlegget ville garantert kledd 2 stk DP 6.4 eller mastodonten DP 5.52HP.
    Men jeg er redd antall watt og ampere blir i overkant voldsomt for mine ESL-2905.
    Ha en avbalansert dag opp under Jotunheimen.
    Kenol
    Ser at det settes spørsmålstegn til fraværende dynamikk på Klasse D forsterkere, dynamikken var noe av det første som imponerte meg med min forsterker.
    Det og total stillhet når det skal være det, her er ingen hum eller sus. Står på 24/4, ganske delikat hele greine og savner ingenting fra mine tidligere AB forsterkere.
    Geiren
    Å selge DP 5.52HP gir opphav til undring. Ja det gjør det og den har sittet langt inne, fordi det er en utrulig god forsterker, Det er også Eximusblokkene. En dag må en ta en avgjørelse, denne gangen var det Kaluga blokkene som drog det lengste strådet, disse kom best ut etter mine prefferanser og høytalere jeg har å sjonglere mellom.
    Jeg er alltid balansert oppunder foten av Jotunheimen ;)
    Geiren
    Kenol: du mener sikker 24/7 :cool:
    Kenol
    Ikke f... om jeg gjør, må skru de av etter 4 dager for å opprettholde bassen. =)
    Powerpoint
    Forståelig, men er det din DP 5.52HP som er lagt ut for salg hos Andervik Audio Geiren?
    Jeg stusser bare litt siden det står at den ikke har vært i drift på 14 år :confused:
    Kan jeg spørre om hvorfor den har stått uvirksom så lenge? Hvordan er da heslsetilstanden på den gromme kjempen?
    Forsterkeren ville jo selvfølgelig vært nærmere service om den hadde vært drift i alle årene den har vært i ditt eie.
    Bare nysgjerrig, og ikke ute etter noen form for polarisering eller usaklig disput.
    Geiren
    Det er vel ikke rette fora å fortelle historien om den, men lydrommet mitt har vært brukt som gutterom i disse årene, og som du sier du orker ikke å bære den noen sted, jeg klarer ikke å bære den alene, så den har stått i rommet vedsiden. Derfor vart nye lettere forsterkere kjøpt inn og brukt i stuen min i mellomtida, Etter at jeg fikk tilbake lydrommet mitt, har jeg den siste tiden testet alle forsterkerene min opp mot denne, og som jeg skrev tidligere, trakk Kaluga ampene det lengste strådet, Skal jeg være helt ærlig meg deg, har jeg vondt i magen enda etter avgjørelsen. men som du sier utviklingen går videre og jeg blir gammlere og må ha noe lettere å bære på:)
    Alle snakker om service på elektronikk, anten så virker det eller ikke, den dagen det ikke virker er det tide med service, Har ikke til dags dato sett eller opplevd at noen sender tv,en sin på service, før den ikke virker lenger. som regel kjøper dei fleste personer ny da,
    Får jeg ikke solgt DP er den hjærtelig velkommen til bake i huset mitt og jeg får skjelefred, Jeg har noen subber jeg kan bruke den på.
    The Shy
    Langesund
    Andervik Audio er nærme det:) på vei til jobb i dag vil jeg passere et par hundre meter unna. Hadde det vært den bærbare(til nød)6.5'en så skulle jeg vurdert sterkt.
    Geiren
    Etter utsagn om deg, (en røsselig kar) så hadde du tatt denne under armen, uten problem:cool:
    Geiren
    Etter ryktene om deg, så hadde du tatt denne under armen, uten problem:cool:
    Jeg hadde en hifi kompis i nabobygda som hadde 2 stk DP 6,5,er brokoblet, Vi prøve dei i rommet mitt rett opp i mot 5.52HP for mangen År siden. Kjempegode var dei. Men jeg vet ikke grunnen til at han solgte dei en stund etterpå.
    Fikk med meg i etter tid at disse kunne være litt vanskelig å få til mot noen høytalere. Jeg hadde Respons den gangen også. Så hos meg låt dei Meget godt. Jeg beholdt 5.52HP,en. jeg personlig synest den kom best ut hos meg. Den gang.
    Powerpoint
    Da er jeg med.
    40 frognertiere for den gamle kjempen kan neppe sies å være noen upris.
    Pass på ryggen, og ha en god dag opp under Jotunheimen.
    Takk for at du delte historien omkring forsterkeren :cool:
