Noen som har prøvd eller har erfaringer med HANA SL picup ?
anderstollefsen
Ålgård
Ser etter ny pickup til min Pro-Ject RPM 5.1.
Har pr idag Ortofon 2M Bronze og Moon NEO 310LP RIAA.
Kan jo være spennende med ny pickup, og ser da selvsagt etter noen av de "kjente", og er litt bekymret for å bevege meg ut i det som for meg er en ukjent produsent...
Har f.eks tenkt litt på den Ortofon Cadenza RED som ligger på brukten, som skal være som ny. Hvilke sammenligninger kan trekkes mot eventuelt denne?
Kunne vært morro med tilbakemeldinger fra noen som har testet / lyttet til denne nevne pickup og eventulet sammeligninger mot ande MC / MM i samme prisleie
211.
Verdens navle
Hana pickupen er meget bra (uten at jeg har forsøkt den hjemme i eget anlegg)...jeg hørte den første gang på Stylus-messa i London for et par år siden, og har hatt gleden av å høre den ved flere anledninger siden. Det er en meget god MC, spesielt om du har nok gain i RIAA trinnet ditt til å bruke low output versjonen. Den synes å være litt mer dynamisk enn hi out utgaven.
Lykke til i jakten!
Sent fra min SM-T800 via Tapatalk
Dazed
Har ikke hørt den selv, men har lest masse positive omtaler som sier at den er en killer i prisklassen.
BeetleBug
Hei,
Jeg har erfaring med Hana SL og har sammenliknet den med Ortofon Black, Denon DL-103R, Rega Ania og Audio-Technica VM740 på Rega RP8. Hana SL er min favoritt blant disse og har kvaliteter dem andre ikke har. Jeg opplever Hana SL som støysvak, detaljert, dynamisk, åpen og dyp. Samtidig er den takknemlig å sette opp med med sine 0.5mv. På Rega kanskje i enda høyere grad siden den har en total høyde på 15mm som gjør at man ikke trenger spacer under armen.
Jeg vil påstå at Hana SL er blant de bedre kjøpene man kan gjøre og spesielt nå som den er på tilbud hos Mala.
-BB-
Verdens navle
Hana SL er low output-utgaven. ;)
Jeg vet [emoji3]
Hi out heter SH
og begge har Shibata nål, så er det 2 litt rimeligere med elliptisk sliping som heter henholdsvis ES og EH...
anderstollefsen
Ålgård
kan jo virke som et spennede alternativ dette. Mitt RIAA er oppgitt tik 72dB gain (MC) i balansert konfigurasjon og 66db unbalanced.
Kanskje noen av dere vinylguruer har noen innvendinger ang det? har ikke hatt MC LO før, så det er litt ukjent farvann for min del..
Utenom det har RIAA mitt flere alternativer når det gjelder resistans og kapitans. i følge manualen: In the event that you are using a MC cartridge, you will need to change the gain setting to either 54dB, 60dB or 66dB (72 balanced) For a low output MC cartridge (0.7mV and lower), set the gain level to 66dB;
Dazed
Hvis vi tar utgangspunkt i at en CD-spiller kanskje har et 2V utgangssignal, og kaller dette for "normalen", og vi vet at 72dB gain (3981:1) og 66dB gain (1995:1) på 0.5mV altså gir hhv 1,99V og 1,0V fra RIAA-trinnet ditt fra balansert og single ended-utgangene. Mao. kan du trygt følge anbefalingen fra produsenten og sette den på 66/72sB gain med Hana SL med 0,5mV utgangssignal.
Volumet fra platespilleren vil da høyst sannsynlig bli noe lavere enn fra CD-spilleren. I hvert fall fra ubalansert utgang, men dette er helt normalt.
BeetleBug
Jeg bruker med hell i dag 64db forsterkning og ca 400 ohm last. Mer last hever til en viss grad øvre mellomtone og mindre dreper noe av dynamikken.
-BB-
Trane
Ingen egen erfaring, men den får overstrømmende ros i siste Stereophile. Der poengteres nødvendigheten av nitidig setup, spesielt VTA / SRA
The Hana SL has a Shibata stylus, so be prepared to spend extra time dialing in the vertical tracking angle (VTA) and stylus rake angle (SRA). Use the innermost grooves of a quiet LP, and give more-than-usual care to offset angle, azimuth, and antiskate bias. If possible, use a Musical Surroundings Fozgometer azimuth-range meter and The Ultimate Analogue Test LP (Analogue Productions AAPT-1). When a Shibata stylus isn't traveling perfectly perpendicular to the groove center, it makes a faint, hissy-phasey distorted sound that you'll best recognize by its absence. Keep making micro-adjustments until you hear all the quiet, lucidity, and low distortion you paid extra for.
https://www.stereophile.com/content/gramophone-dreams-24-hana-musical-surroundings-page-2
alibeba
Øverbygd
Ja, det stemmer
Shibata nålen er følsom for vta\sra innstillinger og krever nøye justering for å fungere optimalt
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Har sittet og lyttet til Hana SL i ca 7 effektive timer under et fabrikkbesøk denne uken montert i en rimelig Marantz/Clear Audio spiller og det spillte såpass bra at jeg føler en test er på sin plass etterhvert ;)
Rudi
Er jo fin intro pris i Norge på Hana SL og pickupen er intresannt....... så jeg har bestilt meg en jeg ;)......... så etterhvert blir det test på Audiophile.no
hammershaug
Gausdal
Ikke det trådstarter lurer på, men jeg lurer på om high output-versjonene kan driftes av en MM RIAA? Rega Aria i dette tilfellet.
Dazed
Selvsagt. Det er det som er poenget med HOMC. :) Med 2mV blir ikke volumet veldig høyt, men man har da volumkontroll. Hvor mye gain er det i en Rega Aria?
hammershaug
Gausdal
Oi. Enten har jeg hatt en liten hjerneblødning - ellers så er det alderen...
Rega Aria har både MM og MC, til og med helt separerte analoge kretser. Ser at jeg kan switche gain mellom 69.3 og 63.5db.
Herregud, jeg har kun sondert MM-markedet en stund nå, da jeg trodde jeg ikke hadde MC-riaa. Slik går det når fokus kun er på musikk og boksene står i ro:)
evhvis
Grimstad
Hatt SL i 1 år og er fornøyd med den, men ikke hatt noen superpickuper i hus, samt bruker en relativt rimelig RIAA (ikke satset hardt på vinyl). SL vikrer å være litt laidback i spillestilen, med en litt avrundet diskant og god timing. Bruker 63db gain og kunne nok hatt er par db til. Tipper optimal gain for SL er 66db.
Har hørt SH i et annet oppsett og den fungerte bra der, men ble en veldig stor forbedring når han som hadde SH byttet til en av de virkelig gromme pickupene på markedet. Det går fint å kjøre en SH på en vanlig mm RIAA, men ville nok foretrukket SL utgaven og enten kjørt MC RIAA eller trafo/head-amp.
hammershaug
Gausdal
Tusen takk for nyttig innspill @evhvis.
Med 69,3 i gain burde det være uproblematisk, men ble litt usikker når du skriver «litt avrundet diskant». Selv om det kan høres perfekt ut på Klipsch Forte III, så har jeg allerede en veldig laidback spillestil med avrundet diskant. Dette kan i stor grad tilskrives forsterkeren, Burmester 101.
evhvis
Grimstad
Utifra det jeg har hørt fra SL og SH i multiple anlegg så er det nok en svak avrulling i toppen og kunne vært litt mer oppløsning, men samtidig så er det begrenset hva man kan forlange til prisen. Det vil være tradeoffs i prisklassen til hana SL og man må velge hva man vil prioritere. Umulig for min del å svare på om det blir riktig eller feil i ditt oppsett, der må du bare følge magefølelsen din. Personlig så liker jeg SL, men er litt mindre begeistret for SH. Hørt SH i 2 andre oppsett og føler den av og til kan bli litt hard i lyden samtidig som den har de samme svakhetene som SL. Vær obs på at det er viktig å få den riktig satt opp, da selv små avvik har betydning med en shibata pickup.
