Devialet vennetråd
  • U
    utgatt60135
    Hei.
    Streaming på min 1000pro master har fungert utmerket i mange måneder nå.
    Men i går og i dag så fungerer det ikke. Ved avspilling kommer feilmeldingen transporten er i bruk når jeg prøver og spille av i Roon.
    Muligens dette har noe med nye Windows og gjøre?
    Prøvde og installere Roon på nytt,men ingen bedring.
    Noen som har noen tips??? Hater prakk:(
    Ser på div forum att flere har opplevd dette.
    Har ikke lastet ned nyeste oppdatering Devialet som kom i juni,men oppgradert til Core infinity i april/mai.
    Dette problemet får jeg også av og til. Er det en buggs?
    affen
    Jeg trenger noen gode råd. Jeg har brukt wifi mot Air og det har fungert uten problemer. Så imidlertid at mange anbefalte kabling og vill forsøke dette. Kjøpte en rimelig Supra CAT 8 kabel og koblet til Devialet 220 pro, og syntes det låt bedre enn wifi. Det som imidlertid oppsto vår en skrapende støy som kom med ujevne mellomrom. Jeg slo av ruter og modem for sjekke om det gjorde noen forskjell, men nei. Jeg har en Telenor/Canal digital ruter og jeg bruker Mac pro som core, noe som fungerte utmerket på wifi. Mitt spørsmål, bør jeg bytte til en bedre ruter? bør jeg sette opp en nettverksbro og koble til en switsch? Hva med Airport Express, eller airport extream som Devialet anbefaler? for å bli kvitt støyen?
    MrMarbles
    Hva med å prøve en helt vanlig CAT6/CAT5E-kabel i tilfelle det er noe galt med ethernet kabelen din?
    Bruker en helt vanlig CAT5E kabel selv og det funker knirkefritt.
    affen
    Jeg prøvde en Cat6 uten at det gjorde noe forskjell, så jeg tror ikke det er noe feil med kabelen.
    MrMarbles
    Ok. Har også opplevd slike feil fra f.eks. dårlig skjermede USB-kabler. Ville koblet fra så mye som mulig, passe på at kabeler ikke rører hverandre (i den grad det er mulig), for å kunne finne ut hva det ers som skaper lyden. Kanskje er det jo faktisk forsterkeren, men ville gått i dybden før jeg konkluderte med det.
    affen
    Jeg fant ut jeg måtte øke buffringen til 3000 samt fjerne DSP. Det fungerte bra, nå spiller det uten støy av noe slag.
    Ellers takk for tips.
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Vil gjerne melde meg inn her.
    Har nå akkurat koblet opp en nyinnkjøpt Expert 120. Den får drive PMC Twenty5.22, uten at det låter nevneverdig ille. Faktisk riktig så bra. SAM melder å skulle presse dem ned i 21Hz, fra noe over 40 normalt.
    Spiller så langt kun analogt fra Bluesound node 2, klarte ikke vente på mer konfig før jeg måtte ha godlyd i ørene. Det får bli en annen dag å teste ut dacen i Devialet. :)
    oyvindl85
    Grattis :) Der ble det Devialet på deg? :) Du kan kjøre digitalt ut fra Node. F.eks optisk inn i dacen i Devialet. Det er en del bedre dac innebygget i Devialeten :) Da får du nok enda mer godlyd ;)
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Takk, ja denne kom i hus etter råd fra deg Øyvind. Den var jo litt i sikte fra før også, men det ble raskt tungt på vektskåla med gode råd.
    Tenkte digitalt ut fra Noden ja, men sent hjemme i dag var lysten til å bare få god musikk for stor. Får utforste litt mer til helgen tenker jeg, bare nyte det som kan nytes nå i regnværet frem til da. :)
    oyvindl85
    Godt å høre førsteinntrykk er bra. Det blir bedre når du får benyttet interne dacen. Så du kan se frem til du får koblet digitalt til dac i Devialet ;) Dere har regn i Ålesund og ja? Her i Bergen har det regnet tidvis kraftig. Nett i sted var det haglbyge tror jeg. Så høsten og godværet det bringer med seg er i full sving. Kos deg videre med godlyden :)
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Takk, det blir ikke vanskelig å kose seg inne med godlyd fremover. Og når det kom et anerkjennende nikk, lurte på om jeg så et smil til og med, fra husfruen da hun så Experten, så kan ikke dette kalles noe annet enn en suksess.
    Jeg trodde forresten den skulle være lysere i fargen, lys sølv eller deromkring, men positivt overrasket over hvor mørk den var og dermed passet enda bedre inn. Men ok, det var det siste jeg skal si om utseende og farger, nå blir resten kun audiorelatert.
    :D
    fry
    Tidligere eier av d200 her :) (Nydelig boks som jeg savner av og til)
    Jeg vurderer en 130 pro som jeg regner med vil være en super match til mine Manger P1. Basert på tidligere erfaringer med SAM er jeg bittelitt skeptisk til om det blir bra, eller om suben må til pers. Derfor..
    Er det noen som vet om digital ut fra devialet er variabel, eller er det fullt signal ut? Tanken er å evt koble en dac/antimode mellom digital ut på devialet og analoginngangen på suben. Men da må signalet være variabelt..
    Hvis noen har erfaring med kombinasjonen Manger P1 og Devialet, med SAM så hadde det vært fint å høre hvordan det funker. Når det er sagt så har jeg større tro på denne kombinasjonen enn tidligere forsøk da det er en lukket konstruksjon der SAM ikke tvinger frem output under bassrefleks-avstemmingen.
    Quisten
    Litt oppfølging på min solo Phantom Gold.
    @Ragwo
    Jeg fikk ny enhet av forhandler. Kudos til stereofil for å ringe meg å informere meg at de bare sendte meg en ny enhet så jeg kunne fortsette med godlyden *tommel opp til dem*
    Ang Eq lar ikke det seg betjene via spotify når man har den koblet som "connect". Jeg fikk dog tilgang til Spotify sin Eq når jeg streamet via aiplay til phantom. Men det var her tydelig at mitt nettbrett da sikkert fungerte som DAC, evt det var den trådløse forbindelsen som forringet lyden noe helt ekstremt. Ikke levelig altså. Løsningen har blitt å kjøre den i nattmodus, tett til frontvegg og verdsette den slik.
    Blir nok ikke noe roon løsning eller annen romkorrigering her. Mener dog jeg leste noe rykter om mulig Eq på dem etterhvert, eller en Spark 2.0, tiden vil vise.
    @coolio
    Bassen er vel Phantom både sin styrke (størrelsen tatt i betrakning) og dens svakhet ?
    Har prøvd diverse plasseringer i rommet, som gir ok lyd, men som ikke er praktiske. Løsningen har blitt å sette den tett til frontvegg, og kjøre den i nattmodus og verdsette den slik.
    Enheten har dog andre styrker som kan verdsettes. Jeg liker at det ikke er noe sweetspot her, lyden er skremmende bra og fokusert hvor enn man befinner seg i rommet. Annet er også lyden, som er fri for artifakter som bokslyd, delefilter innblanding etc, man får servert det innspillingen inneholder føler jeg. Jeg liker også fokuset disse enhetene har i mellomtone og diskanten. Diskanten har fart og detaljer, og mellomtonen ligger sømløst rett under. En annen ting jeg har lakt merke til er at det spiller ekstremt bra på lave volumer, faktisk aldri hatt bedre lyd på lavt nivå. Praktisk for meg som bor i blokk å må vise litt hensyn.
    Ikke et perfekt produkt dette (finnes det egentlig?), men utrolig spesielt om man ser på det som en helhet ; Design / Formfaktor / Lydkvalitet. Jeg har bare en i mono, men den har fått mye spilletid, spesielt som radio / bakgrunnsmusikk siden dette er så lett tilgjengelig rett ifra telefonen. Usikker på hvor lenge den blir stående, om stereoriggen blir solgt til fordel for denne, og evt om en kule til blir handlet senere, tiden får vise. Viktigste er å kose seg med musikk.
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    I epost nå fra Devialet er det fortsatt tilbud om oppgradering av forsterkeren. Men prisen er fortsatt like stiv og man ender opp med høyere kostnad for å oppgradere enn å kjøpe ny. Totalt sett, uten fraktkostnader til Frankrike.
    Og er ikke Core Infinity oppgradering av streamingmulighetene/funksjonalitet og ikke lyddelen?
    åsmund_teodor
    Heisann!
    Hvilke erfaringer har dere med SAM? På mine System Audio Pandion 30 (stua) og Pandion 5 (furterommet) funker det dårlig. Ja, det blir mer bass og den går dypere, men bassen blir mindre distinkt og den slører til mellomtonen også. Hører på Nils Petter Molvær på vinyl nå, og trompeten blir ullen med SAM på.
    Hva er deres erfaringer?
    -Åsmund
    Fugazi
    Heisann!
    -Åsmund
    Hei. Etter en del eksperimentering har jeg valgt å spille uten SAM på mine Marten høytalere. Tror dette er veldig systemavhengig og ikke minst rommet og plassering av høytalere. Syntes mellomtone åpner seg et hakk uten SAM.
    X3
    Heisann!
    -Åsmund
    Jeg måler en ganske betydelig peak rundt 40hz hjemme hos meg med Sam. Devialet nevner att bruk av Sam skal gjøre att man kommer nærmere hvordan opptaket egentlig skal låte,men her klør jeg meg litt i hodet:) uansett går ht dypere og mye mere fraspark i bassen,jeg synes også att det låtene glattere og mere naturlig oppover.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    åsmund_teodor
    Med overskriften How will you react forventer de kanskje en del dårlige reaksjoner? Jeg blir mer nervøs enn spent og gira!
    MortenHM
    Bodø
    Jeg tipper strategien til Devaliet er å selge mye større antall enn tidligere (tjene mer penger) - altså rimeligere produkter til folk flest.
    "Alle skal eie en Devaliet" var vel et slagord i oppstarten hvis jeg husker rett.
    Så en aktiv høyttaler rimeligere enn Phantom er nok sannsynlig, men neppe superbillig. Et sted mellom Sonos og Phantom i pris tipper jeg, litt avhengig av hvor god lyden blir i denne.
    Siden Devaliet og Roon nå er ganske gode venner så kan det da bli Devaliet-lyd i hele huset, Roon fungerer godt som multiromsløsning.
    Så kan vi håpe at de etterhvert får til surround til film med Expert og aktive HT :) Får de til det - så kan de levere det folk fleste trenger/ønsker i et normalt hjem.
    Ellers må jeg bare si - jeg er veldig godt fornøyd med min 220Pro! Eiergleden vokser faktisk :)
    Har blant annet jobbet mye med sub og få denne tilpasset rommet på en god måte. Og jeg hadde aldri fått dette så bra uten alle justeringsmulighetene i min 220Pro.
    Den beste investeringen jeg har gjort i denne hobbyen var å kjøpe hjelp fra proff akustiker (som kan det vi holder på med - det er helt forskjellig fra det de fleste akustikere jobber med). Og deretter kjøpe sub (Kvålsvoll Design) og bruke tid sammen med Kvålsvoll på å tilpasse denne til rommet mitt, plassering, eq, tidsforsinkelse, delefrekvens. Forskjellen fra før jeg gjorde disse grepene til etter er myyye større en ethvert bytte av HT, forsterker eller hva det skal være. Og veldig lærerikt. Anbefales på det sterkeste!
    MusicBear
    Fulgte med tråden over lang tid for en stund tilbake, lot det imidlertid være da jeg ikke orket lese om alle problemer som var beheftet med produktene, blir som at man unngår ei sur kjerring :)
    Jada, jeg har da fått med meg muligheter for oppgraderinger & sånt, men jaggu har dere hatt litt av et styr med disse ellers ganske så vellydende og sobre sakene.
    Allikevel; er dagens forsterkere bedre/mer ferdig utviklet enn tidligere?
    åsmund_teodor
    Det ser ut som at de nye små har analog inngang. Det er godt nytt med tanke på hjemmekino!
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jepp, men for øyeblikket er det ikke mulig å kjøre mer enn en av gangen. De vanlige Phantom, nå omdøpt til Phantom Premier, snakker ikke med Reactor. Devialet gjør altså som før; de slipper utstyr med uferdig programvare. Lærer de aldri?
    Fugazi
    Phantom Reactor er et ferdig produkt. Men integrering av flere høytalere vil være mulig ved senere software
    åsmund_teodor
    Med analog inngang bør det være mulig å sette de til fast lydnivå og koble dem til en recievers pre out.
    Petterone
    Rogaland
    Styr har vel vert relatert til nettverk og soliditet hos den enkelte, kan ikke huske att forsterkeren i seg selv har vert ett problem. Eier siden første D premier kom på markedet og har faktisk aldri hatt noen problemer med forstereren ! men måtte oppgraderte wifi systemet hjemme, siden devialet anbefalte dette,men dette med nettverk tror jeg en del har slitt med og er en forutsettning og få på plass
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Hvis det fungerer er ingenting bedre enn det!
    åsmund_teodor
    På D200/400 har Air fungert godt med ethernettkabel. Etter ny trådløs ruter fungerer det godt også med wifi. På D440 med core er Air vannvittig ustabilt. Tilkoblingen forsvinner plutselig fra et spor til et annet. Hi Rez er bare å gi opp. Det er rett og slett ubrukelig. AirPlay funker stort sett greit, men plutselig fucker den opp balansen. All vokal er plassert i venstre kanal. Må bytte på inngangene, og som regel er det på plass når jeg er tilbake på AirPlay. Med Roon fungerer det stabilt og låter fantastisk. Det er helt latterlig at det må en tredjepart til for å få Air til å fungere. Jeg er dog VELDIG fornøyd med lydkvaliteten og det har ikke klødd i fingrene etter ny forsterker på bakgeunn av det. Har storkost meg med vinyl i kveld på D400/SA Pandion 5 og Pro-Ject Xtension 9. MEN! Hadde jeg dog visst hvor mye krøll det er med softwaren til Core hadde jeg aldri kjøpt D440 og brukt D200 i stua og slaven på furterommet.
    amason
    Hei koblet igår opp 2 stk Expert 200! Får kun lyd fra master kanalen, se bilder. Noen som kan hjelpe meg
    amason
    åsmund_teodor
    Forsøk å bruke slaven alene. Bare ta ut sd-kortet, så blir det konfigurt som D200. Du må selvfølgelig koble om ht-kablene. Med ethernett koblet til kan du bruke air, om du ikke har andre kilder å koble til.
    amason
    Ok hva skjer når jeg kobler Master inn igjen da ?
