Forsterkere Smeltet plastdeksel på sikringsholder i Hegel H200
L
larkus!
Min Hegel H200 har ikke vært helt i form på lenge. Symptomene har vært manglende makt i bassen, gjallende mellomtone og travel/aggressiv diskant med manglende oppløsning. Lydbildet hellet også litt mot venstre, syntes jeg. Etter at mistanken rettet seg mot forsterkeren, spesiellt høyre kanal, ble den frakoblet og panseret åpnet.
Et utall ledninger fra strømforsyningen er er festet til printet med kabelsko. De fleste ble frakoblet, renset med CRC contactcleaner og satt på plass igjen. Noen satt så fast at jeg ikke fikk løsnet dem
På sekundærsiden av trafoen sitter det to sikringer pr. kanal. Og her åpenbarte det seg noe litt interessant. Plastdekselet på ene sikringsholderen i høyre kanal var smeltet og kraftig deformert. Alle sikringene ble tatt ut, sikringsholderene strammet og sikringene ble satt på plass igjen. Alle sikringene var i orden, og har aldri vært skiftet. Forsterkeren ble koblet opp igjen, og voila! Forbedringen var formidabel. Nå var lyden slik jeg husket den fra lang tid tilbake.
Makt og kontroll i bassen, fyldig og varm mellomtone og godt oppløst diskant uten aggressive tendenser.
Kan det ha vært dårlig kontakt i sikringsholderen som har ført til varmgang, smelting av dekselet og dårlig lyd?
Noen som har synspunkter på denne saken?
Bildene taler for seg sjøl.
jan_eriks
Ja,absolutt. Dårlig kontakt gir økt motstand og dermed varme. Dessuten vil Max strøm og spenning minke til hele forsterkeren
De har virkelig gått amok med kabelsko og diverse kontakter der.
L
larkus!
Jeg regner med at de to sikringene pr. kanal på sekundærsiden av trafoen betyr en til minus og en til pluss i strømforsyningen. Jeg vet ikke om de sitter før eller etter likeretterbroen.
Men uansett så vil vel dårlig kontakt i den ene føre til usymmetri og manglende strømkapasitet i strømforsyningen med forvrengning og annet djevelskap som resultat
L
larkus!
Er det vanlig å bruke sikringer på sekundærsiden av trafoen? Jeg kan ikke huske å ha sett det før
Det ser ut som om sikringen sitter mellom to av terminalene på likeretterbroen
Trondmeg
Sekundærsikringer er der for å beskytte komponentene i kretsløpet.
bambi
Smurfeland
Holy fucking shit. Det der må vel være en soleklar reklamasjonssak? I det minste få levert den inn og få satt inn en ny u-smeltet sikringsholder.
1/2 Tam
Kan jo være dårlige loddinger under sikringsholderen også, bare en ting å si, send den inn for sjekk.
Ingeniøren
Tranby
Men ryker ikke garantien om man har mekket selv ?
Helt klart at dårlig kontakt gir varme. Fikk røykutvikling slik at røykvarsleren slo ut på røyk fra en NAS jeg hadde, der senterpinnen for kobling av strømforsyning hadde løsnet i kretskortet. Hele pluggen smeltet. Tok flere dager før jeg fant ut hva som lade røyk slik at varsleren ulte...
L
larkus!
1/2 Tam
Send en Mail til Bent Holter. Spør om de tar det på garanti, siden det er alvorlig brannfare.
Blir svært overrasket om de ikke fikser dette for deg. Regner ikke med at de tar sjansen på en husbrann.
Ingeniøren
Tranby
Trolig er det sikringen som ikke har hatt god kontakt, men stål leder varme godt slik jeg så på min NAS, så det kan være loddingen under som er problemet. Etter at sikringen har vært ute kan det være ok nå men endres når forsterkeren har vært varm noen ganger.
Det burde være enkel å finne ut om loddepunktet under sikringsholdere er ok. Koble forsterkeren fra nett og ta ut sikringen av holderen. Bruke et Ohm meter mellom metall kontakten i sikringsholderen og et punkt på kretskortet som er forbundet med denne - så liten motstand som mulig. Rugg på pinnen eller sikringsholderen og se om motstanden endres. Ingen endring tilsier ok lodding.
L
larkus!
Tok og målte mellom den enden av sikringsholderen som har hatt varmgang og et av loddepunktene på likeretterbroen. 0,00 ohm og ingen variasjon når jeg prøver å bevege på sikringsholderen. Den sitter forøvring blegg fast på printet og lar seg ikke bevege på. Alternativet er å løsne alle kontakter og kabelsko fra strømforsyningsprintet, løsne skruene og ta det ut og inspisere undersiden. Men en del av kabelskoene sitter så fast at jeg ikke tar sjansen på å bruke makt for å løsne dem. Uansett så høres og ser alt til å være i orden nå. Har spilt høyt lenge uten nedsmelting av plastdeksel, og det låter som det skal. Dvs. veldig godt:) Jeg satser på at det var dårlig kontakt mellom sikring og sikringsholder og lar det stå til.
Ingeniøren
Tranby
Da tror jeg du kan regne med at spennet i sikringholderen var litt slapt eller at sikringen hadde noe fett på seg, og at dette var problemet og ikke en dårlig lodding. Dette fikset du fint ;) , og lykke til mange gode øyeblikk med din Hegel !
L
larkus!
Dette viser vel hvor viktig det er med god kontakt. Ikke bare i strømforsyningen som i dette tilfellet, men også i hele signalveien fra inngangsterminaler til høyttalerterminaler.
