Jordning från skivspelare till tr200
T68
Hej igen!
Ny fråga om TR200: så vitt jag kan se finns det ingen kontakt för en separat jordkabel från en skivspelare på baksidan.
Eventuellt måste jag ha en sådan från Dual 1225:an nu när jag går med DIN-phonokabel till en extern riaa-förstärkare som sedan har rca-utgångar (som går via adapter till DIN in i TR200:an. Får ett brum som hörs på lite högre volymer. Misstänker att det har att göra med att något i DIN-kabeln "försvinner på vägen".
Tänkte prova med en separat jordkabel från skivspelaren men hittar alltså ingenstans att ansluta på förstärkaren.
Är jag rätt ute i mina funderingar? Om så, går det att jorda på något smart vis?
(och ja, vet att den här kopplingen med adapter mm inte är optimal men det är vad jag har att leka med just nu).
Tacksam för tips!
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
mnUnm
Kvinesdal
Hej igen!
Tacksam för tips!
Jordkabel kan settes på en av skruene i bunnplate på TR200.
Sett på en øyeklips i en av bunnplateskruene, så skal det gå bra.
Du kan også bruke en av skruene bak på TR200, det er jording i chassiet.
geirendre
Bodø
Ville nå prøvd å koblet jorden fra platespilleren til RIAA forsterkeren,
for det er nå vel den som plukker opp støyen og forsterker den.
Men mulig du ikke vil merke noen forskjell på hvor du jorder platespilleren.
T68
Tackar för bra tips (och översättning :) )!
T68
Har testat lite med separa jordkabel nu men får inte bort brummet. Det blev snarare värre när jag förband chassi på Dualen med TR200. Testade att gå tillbaka o koppla med DIN direkt mellan skivspelaren och phono förstärkaren och hör nu att brummet finns även där men jag måste höja volymen mer för att det ska höras. Det finns nog där hela tiden men riaa:t förstärker det något.
Men även med riaa:t inkopplat måste jag dra upp till kl 11 på volymen för att brummet ska höras (där är jag aldrig o lyssnar i normala fall för grannsämjans skull) och det är bara i tysta partier brummet hörs. Det är alltså inget katastrofalt oljud som förstör lyssningen. Kanske får ta med det i hela vintage-upplevelsen :).
Men när jag fortsätter pyssla med dualen får jag förstås fortsätta kika på detta. Kanske någon kontakt eller kabel i headshell och tonarm som spökar. Alternativt DIN-kabeln/kontakten.
Kjell_Kranzberg
Det tvivlar jag på.
Kolla hur det är kopplat inne i DIN-stickpropparna; både den från vinylspelaren och den in i TR 200. Jord ska vara stift nr 2. Om det stiftet också har elektrisk kontakt med DIN-stickproppens metallhölje, så kan du prova med att ta bort den.
Det troliga är att brummet beror på en s k "jordslinga". På enkelt språk; "jorden går runt i en cirkel".
Den allra bästa lösningen är antagligen att löda egna kablar med RCA-kontakter i den ena änden och DIN i den andra.
Reaksjoner: T68
T68
Efter lite mer tester verkar det som om brummet bara uppstår när pickupen är uppe från skivan och försvinner när nålen har landat. Så jag ska kolla lite på hur det som kallas för "muting switch" funkar. Alltså kontakten som bryter ljudet när arm-automatiken jobbar.
Och alltså: inget brum när det är musik vilket är skönt.
Kjell_Kranzberg
Hmm...
Den brukar fungera på så sätt att den "släpper fram" signalen från pickupen när tonarmen lämnar hållaren. När tonarmen ligger i hållaren är signalen jordad.
