Alt til hus og bolig Stillegående kjøleskap?
AndersR
I dag tidlig begynte kjøleskapet mitt å bråke noe voldsomt. Det høres ut som at kompressoren er i ferd med å dø, og siden det egentlig er et halvshitty kjøleskap som fulgte leiligheten da jeg flytta inn ser jeg ikke noe poeng i å bruke masse tusen kroner på å få noen til å prøve å fikse det. Det er vel uansett ingen som reparerer sånt lenger om det ikke er garantisaker.
Så jeg regner med at det er på tide å lete etter noe nytt. Og det skal jo helst gjøres litt vanskeligere enn når folk flest kjøper hvitevarer.
Siden jeg har stue/lytterom teknisk sett i samme rom som kjøkkenet , så vil jeg gjerne ha et kjøleskap som går så stille som absolutt mulig. Den automatiske avriminga av det eksisterende kjøleskapet lager en god del lyd, i tillegg til den periodiske lyden fra kompressoren også som jeg gjerne skulle ha redusert så mye som mulig.
Siden folk flest ikke bryr seg om sånt, så føler jeg at det beste stedet å spørre om slikt er her på hvitevaresentralen.
Behovet er et "normalt stort" kjøle/fryseskap. Fryserdelen er ca 1/3 av totalstørrelsen, og det har passet meg fint så langt.
Det jeg har nå er plassert i en åpning i kjøkkeninnredningen, men er ikke "innebygget"
Jeg tror plassen den har tilgjengelig er ca 190-200 cm høy og "standard bredde". Er på jobb nå, men kan måle nøyaktig senere i kveld.
Hva duger av det som finnes på markedet i dag, og som lager så lite lyd som mulig?
Negative erfaringer er også verdifulle.
G
Gjestemedlem
Hvis du går inn på sidene til f.eks. Elkjøp og der på kombiskap, og så trykker på "se datablad" så vil du finne støynivå på alle modellene, og de varierer en god del. Laveste jeg har sett er vel 35dB. (Whirlpool kombiskap ART6600 til 5K) (og det ser ikke ut til å være stor sammenheng mellom pris og støy heller). Mange dyre modeller ligger på 42-43 dB og det er stor forskjell.
weld77
Siden det står inne i kjøkkeninnredningen er det greit å ta høyde for at du trenger noe lufting også. Neppe et stort problem siden det ikke er innebygget, men det er ikke gunstig å skvise inn noe som akkurat får plass i høyden og bredden. Det er ikke allverden som trengs, men noe bør det være - en liten spalte i toppen burde holde.
AndersR
Dagens løsning baserer seg på et tomrom på ca 25cm over kjøleskapet med en relativt kurant ventilspalte som slipper ut varmluft. Så om jeg ikke kjøper et skap som er særlig mye høyere enn det jeg har fra før bør dette sannsynligvis gå helt greit.
Håper jeg.
BT
Jeg kjøpte nylig et kombiskap av merke Samsung Chef. Er uvanlig godt fornøyd med det, både med lydnivå og alt annet.
AndersR
Takk for tips. Dessverre har den sideventilasjon som muligens kan være ugunstig for meg med tanke på hvordan jeg må plassere kjøleskapet, men dette er uansett nyttig info, da jeg antar at Samsungmodeller med 38db ikke trenger å oppleves irriterende.
Jeg har kanskje 3,5 meter fri sikt mellom godstolen min og kjøleskapet. Så dersom 38db Samsung ikke legges merke til, så er det flott.
Nå ser jeg at Samsung Chef-skapene er omtalt som "no frost" modeller, noe som visstnok skal støye mer enn "low frost" eller andre varianter.
Opplever du tydelige "støyintervaller" fra skapet ditt?
BT
Nei. Strengt tatt har jeg aldri tenkt over at det kommer noe lyd fra kjøleskapet, så da har jeg definitivt ikke opplevd noe støyintervaller, selv om de sikkert er der. Hadde et Gorenje-skap tidligere, og alt er mye bedre med det nye kjøleskapet. Maten virker ferskere, melka er kaldere, ingen ising, bedre plass og ingen støy jeg legger merke til. Det var bare tilfeldig at jeg endte opp med dette kjøleskapet, da de solgte utstillingsmodellen til sterkt nedsatt pris, med noen ubetydelige merker på, og siden vi har mange barn blir det fort merker uansett.
AndersR
Kom hjem til et påfallende stille kjøleskap.
...men det virker fremdeles. Utrolig nok.
[edit: og derrrja, der begynte det å gneldre noe voldsomt igjen]
Målene er ca 60x185cm
Jeg har en 13cm luftlomme mellom toppen av kjøleskapet og et overskap som henger over. Det er montert en stor ventil i en plate som dekker til denne avstanden.
Har funnet et Boschskap som påstår 36db til tross for "nofrost" system. Vet ikke hvordan det er målt, men det bør jo ikke være så ille dersom målingene ikke bare er juks, men det er jo forskjell på lyd som vi vet, og noen typer støy er verre enn andre. Men det høres ikke ut til å være så mye sammenlignet med andre skap. Det er litt dypt, men det er ikke verre enn at skapet vil strekke seg et par cm lengre ut i rommet enn dagens gjør. Og det skal jeg kunne leve med.
https://www.elkjop.no/product/hvitevarer/kombiskap/KGN36VW45/bosch-series-4-kombiskap-kgn36vw45-hvit
finnes selvsagt ikke på lager, men det bør vel være mulig å finne noe tilsvarende i nærheten av Oslo, eller få det tilsendt. Eller finne noe annet som heller ikke bråker så mye og som er ca samme størrelse.
Z
Zomby_Woof
Jeg surra litt fram og tilbake med akkurat denne tanken. Endte opp med oppvaskmaskin og kjøleskap fra Bosch etter å ha nistudert støyspec på produsentenes hjemmesider. Jeg har ikke anelse om modellnavn annet enn at det muligens var et langt tall og lite annet. Glad for at jeg tenkte på støy, litt mer lei meg for at jeg har et knøtt av et innbygget kombiskap (selv om jeg nok ikke ville ofret det estetiske for litt mer plass når det kommer til stykket).
Ingeniøren
Tranby
Kjøleskapets kompressor sitter på gummiføtter og har rør som går ut til en rist på baksiden av skapet som og er opphengt i gummi . Motoren vibrerer litt når den går og denne vibrasjonen overføres til risten. Om opphenget har røket eller motor eller rist får kontakt med resten av skapet kan det lage en djevelsk lyd. Risten kan og komme i egen resonans. Om det plutselig har startet å bråke så er dette trolig årsaken. Tøm det, dra det fram og ta en sjekk. Kan spare der for tusener om du bare trenger å fikse en liten detalj om å bende litt på risten eller henge den opp i en plast strips.
X
X186841
Hadde Bosch i sånn halvveis innbygging med lufting på toppen i mange år, både fryseskap og kjøleskap og de var meget stille. Var så dum å bytte til annet merke da fryseren røk ogkjøpte begge skap for å få like. Kjøpte noe som heter Indesit med samme oppgitte støynivå men de bråker som bare faen.
AndersR
Dessverre er lyden en "mekanisk roterende friksjonslyd"
Litt som lyden fra et stort tivoli-lykkehjul eller den gode gamle pappbit-og-klesklype-i-bakhjulet-på-sykkelen trikset fra vår barndom. Det er veldig tydelig spesielt når kompressoren starter og stopper, siden det åpenbart er noe roterende som spinner opp og ned, og lyden følger "turtallet" til kompressoren.
Det som derimot er litt rart er at det ikke er konstant. Altså når kompressoren kjører så bråker det "noe jævlig" (sett fra mitt perspektiv. Det var ikke nok til å vekke meg i natt, så det kan ikke ha vært SÅ ille). Så stopper den siden ønsket temperatur er oppnådd, også holder seg stille en stund. Men det er ikke sikkert at det bråker når den starter opp neste gang.
Hadde opphenget røket, eller noe annet permanent inntruffet, burde jo denne gneldringa vært konstant så lenge kompressoren kjørte.
Med andre ord er jeg redd for at det er noe lurvete inni kompressormotoren som innimellom subber borti den roterende delen. Siden jeg aldri har sett inni en kjøleskapskompressor stanser spekulasjonen min her.
Zomby: Husker du hva som var støyspec på kombiskapet ditt? Og er det "nofrost" eller "lowfrost"?
Er du fornøyd med støynivået etter å ha levd med den en stund? Og bor du slik at du faktisk ville merket det til daglig? Folk med dedikerte kjøkken merker jo ikke så mye til støy fra kjøleskapet siden det gjerne skjer mye annet som lager lyd når de er på kjøkkenet, men har du åpen kjøkkenløsning så du i praksis kan sitte og høre på kjøleskapet når du ikke gjør noenting og det ellers er stille, så er det jo langt enklere å irritere seg over lyder som ikke burde være der.
Som eksempel, så bruker jeg projektor. Men jeg kan ikke ha DLP. Selv om støynivået i dB ikke er så ille, så er frekvensen fra fargehjulet såpass irriterende at det forstyrrer. Istedenfor går jeg kun etter LCD og tilsvarende typer, slik at det kun er viftestøy som kan høres.
Så LCD-støy på f.eks 22db oppleves som langt mindre forstyrrende enn DLP-støy på 22dB.
Og: Jeg har ikke barn, og jeg hører ikke på radio og har ikke TV. Så mengden bakgrunnsstøy hos meg er relativt lav, selv om jeg bor i blokk i et ganske tett befolket område. Med andre ord legger jeg merke til ting som jeg synes ikke skal være der. Det kan være ganske irriterende til tider, og det gjør at det blir litt mer pes når man f.eks skal kjøpe ting som kjøleskap. Men jeg vil heller bruke tid og penger på å få dette gjort skikkelig enn å ende opp med å angre i etterkant på at jeg ikke gjorde det.
Et litt stort kombiskap som det jeg har dekker mitt begrensede behov helt fint. Så selv om jeg som menn flest synes det er kult med ting som er overkill, så ser jeg ikke noe poeng med å kjøpe meg et gigantisk side-by-side skap med ismaskin og tilsynelatende ubegrenset med plass. Jeg har ganske enkle matvaner og det er grenser for hvor mye mat og drikke jeg trenger å holde nedkjølt. Ikke går jeg på jakt heller, så jeg trenger ikke å ha plass til en halv elg i frysern heller. Men støymessig ville det selvsagt vært fint å kunne hatt en fryser et annet sted, og kun hatt kjøleskapet på kjøkkenet, siden det teknisk sett da er mulig å få skap som har enda lavere støyspec. Har sett kjøleskap helt ned i 34dB, men det går sikkert an å finne ting som går enda lavere også.
Rent teknisk sett KAN jeg gjøre plass til en dedikert fryser. Jeg har et "sykkelrom" og et slags skap som damer og meglere sikkert vil kalle "vandrende klosett" (walk-in closet) hvor jeg har NAS og verktøy og støvsuger og gitarer og sånt som ikke ser dagslys så ofte. Det føles veldig feil å kaste ut syklene til fordel for mat. Men det er teknisk mulig å kaste ut noe greier fra "klosettet" for å gjøre plass til en fryser. Spørsmålet er om jeg egentlig ønsker det. Til mitt bruk ville det ideelle være å ha et kombiskap. Om jeg finner noe som er stillegående nok. Men jeg har altså mulighet til å kjøre separate enheter om jeg er nødt.
Z
Zomby_Woof
Husker dessverre verken modellnavnet eller spec. har muligens brukerveiledningene liggende ett eller annet sted. De er nok for lengst ute av produksjon også, så lite hjelp okke som. Eneste jeg husker er at jeg tok det kombiskapet med best spec på støy som det også var plass til i innbyggingsskapet på gamle IKEA. Men skapet er stille, oppvaskmaskinen også helt til jeg setter inn en glassbolle som ringer når den spyles.
Støyen har holdt seg lav, gikk noe opp en stund, men rett ned igjen etter avising av fryseren (så helt rimfri er den ikke).
Har nok litt samme forhold til bagrunnsstøy, vi to.
Komfyren derimot bråker en del når den er avskrudd og viftene for nedkjøling går.
AndersR
Kjøleskapet fungerer fremdeles. Har ikke begynt å lukte rart, og de skumle lydene dukker ikke opp like ofte.
Men siden ingen har de skikkelige lydløse skapene på lager ser det ut til at jeg bare må bestille et og håpe at det faktisk dukker opp når de sier det skal.
Elkjøp hevder å skulle kunne levere på 23 dager. Nesten en måned altså.
Mulig det uansett er den beste løsningen. Selv om jeg ikke helt føler at jeg kan stole på leveringsløfter fra Elkjøp på et produkt de ikke engang har i butikken.
Så... jeg får vel ta en avgjørelse snart. Men om jeg tar sjansen og det går bra, så får jeg da et bosch skap i ca riktig størrelse med oppgitt støynivå på 36db, og det er noe av det beste jeg har klart å finne. Forutsatt at ulike målinger er sammenlignbare, selvsagt.
I mellomtiden får jeg bare la være å fylle opp med nye ting.
Z
Zomby_Woof
Mener å huske at jeg kjøpte hos whiteaway eller noe sånt?
AndersR
Hæ? Jeg var nesten sikker på at Whiteaway var en eller annen slags skurkeside på internett som lurte folk til å bestille ting som ikke fantes. Dette var overraskende. Dårlig gjort å ødelegge fordommene mine på denne måten.
Uansett, jeg fant det aktuelle Boschskapet hos noen som kaller seg AAMO som av en eller annen grunn har en slags butikk på Grunerløkka, og de hevder å ha det på lager. Litt forvirrende ut fra nettsiden om det bare er et hentepunkt som bare har åpent to dager i uka, eller om det faktisk er en butikk som man kan gå innom. Det står begge deler.
Det koster selvsagt en del mer enn fra Elkjøp. Men om det stemmer at de har det, så kan jeg jo få ordna det ganske kjapt.
Har noen hørt om disse AAMO-folka tidligere? Jeg har bodd i Oslo siden tusenårsskiftet, men kan ikke huske å ha hørt navnet før.
Burde jeg bare bestille på Elkjøp og vente en måned og spare en tusenlapp? Eller er AAMO noen man kan og bør handle hos?
Pink_Panther
Har sjekket hos Skousen? Gratis hjemkjøring og greier.
AndersR
Ikke på lager der heller. Ca like lang leveringstid (men med større usikkerhet) når man tar med i beregningen at de opererer med virkedager fremfor faktiske dager.
Har null erfaring med de selv, eneste jeg vet om som noensinne har handlet noe som krevde litt innsats var en kollega som på ingen måte var fornøyd med behandlingen hun fikk der. Det var første og eneste gang jeg hørte om Skousen. Før jeg sjekka nå.
G
Gjestemedlem
Ikke noe galt med Whieaway. Kjøpte både komfyr og oppvaskmaskin der. Rask levering på palle kjørt hjem til døren. Det er et seriøst firma.
AndersR
35dB? Dæven, det var ikke dårlig. Synd det ikke er aktuelt med integrert variant, ellers hadde jeg nok gått for et slikt jeg også.
Fint å høre at jeg kan ha tatt feil ang Whiteaway. Alltid greit med flere alternativer.
AndersR
En liten oppdatering:
Oppdaget ved en tilfeldighet i dag at kjøleskapet som egentlig hadde en måneds leveringstid, plutselig var på lager hos Elkjøp allikevel. Så selv om mitt gamle skap har oppført seg pent den siste uka bestemte jeg meg for å få ut fingern og slå til. Selv om det er bittert å bruke masse penger på sånne kjedelige ting.
Jeg får håpe at det er mer stillegående enn det jeg har fra før, og på den måten si at det er en investering i redusert støygulv.
Jeg ba om levering onsdag kveld, som gir dem litt mer tid enn de mener de trenger, for å levere. Men det passer best for meg slik. Så da får vi se om det dukker opp noe og om det faktisk funker som jeg håper det skal.
AndersR
Skapet er på plass! Elkjøp, som jeg egentlig har et ganske bedritent forhold til, har tydeligvis lært en hel del, spesielt om netthandel. Jeg fikk tekstmeldinger både på morgenen med påminnelse om at leveransen skulle skje i dag (som planlagt) og at kjøleskapet ble lastet på bil, samt en ekstra påminnelse drøyt to timer før skapet skulle leveres, inkludert en melding om at sjåføren kom til å ringe fra skjult nummer, for å forhindre at folk avviser samtalen basert på gammel vane.
Leveransen i seg selv var også uproblematisk. Skapet kom inn uten problemer og gammelt skap ut. Greie og proffe folk, ingen forsinkelser eller sutring om at veien var vanskelig å finne.
Akkurat nå står skapet midt ute på kjøkkengulvet og drar i gang systemet, for det viste seg at jeg hadde en halv cm mindre klaring i høyden enn jeg trengte. Så jeg får dra frem saga i morgen for å trimme litt av fronten på ventilasjonsplata.
Støynivået er ca det samme som når det gamle skapet stod inne i innredningen. Forventer at det blir bedre når det kommer på plass skikkelig.
Ellers kan jeg bekrefte at det å snu på hengslene på Bosch skapet var litt herk. Og instruksene var utrolig klønete. Kunne nesten vært enklere å latt være å lese de.
Dog hadde de en fin serie med tegninger som viste hva de ulike lydene kjøleskapet lager pleier å være:
rocknrolla
Florø
Kjøleskap med frysedel er styr unna om en vil ha det stillegående
Z
Zomby_Woof
AndersR
Argh! Innimellom er jeg så dum at det gjør direkte vondt!
Så hva gjør jeg når plata over kjøleskapet (som bare er der for å dekke igjen åpningen mellom toppen av kjøleskapet og skapet ovenfor, med en ventilåpning i) er akkurat litt for stor slik at jeg skjønner at jeg må sage av 5-6mm for å få ting til å passe? Skrur jeg av plata (som jeg uansett må gjøre når jeg skal sage i den), eller setter jeg kjøleskapet ute på kjøkkengulvet?
Faen så pinlig.
Jeg skrudde av plata nå og dytta kjøleskapet inn i avlukket sitt. Og skammet meg.
Lydnivået er betydelig lavere nå. Men det blir spennende å høre hvordan det blir når avrimingssystemet setter i gang. For det var det verste med det gamle skapet.
Og selvsagt spennende å høre når kompressoren ikke går kontinuerlig heller.
Uansett, selv med kompressoren på full guffe er dette merkbart roligere enn det gamle skapet. Så jeg får late som at det er en kul hifi-investering og ikke en dritkjip hvitevare-utskiftning.
Det ble altså et slikt skap:
Kombiskap er det eneste som gir mening for meg i mitt tilfelle, men jeg er klar over at det skal være teknisk mulig å få rene kjøleskap som støyer mindre. Men da må jeg altså ha en fryser et annet sted. Og for mitt behov gir det ikke mening med et digert dedikert kjøleskap pluss en separat fryser et annet sted. Med mindre jeg virkelig kunne redusert støynivået helt enormt. og det ser ikke slik ut.
