Hjelp! Det brummer!
BigSwifty
Prøver en eastern electric 520 m for tiden (2x24w i pentode, 2x2 el34 - men jeg kjører kt77)
Den låter forrykende, men (er jo alltid et føkkings men i denne hobbyen!) Er brum i høyre kanal. Hørbar i lave musikkpartier. Irriterende. Har prøvd å bytte side på alle rørene, men brummet er konstant. Det øker heller ikke med lydstyrke.
Trodde først det kunne ha noe med kabel å gjøre, f eks nettkabler for nær ht kabel), men nix, det var det ikke.
Lenge siden jeg prøvde rør, så her trenger jeg hjelp!
BigSwifty
Takker! har skummet denne testen, men glemt det om brummet. Som sagt, rørene er ikke årsaken. Har også prøvd både med og uten forforsterkerdelen innkoblet og problemet er konstant.
Står noe i testen om "lifting the ground". Betyr det å klippe jordingskabelen i støpselet i vegg-enden?
BigSwifty
Denne tråden ble av en eller annen grunn lagt inn to ganger. Sikkert min feil. Hvis en moderator gidder, så kan den ene slettes.
Final
Jordingen kan jo fjernes ved å sette maskeringstape over sidene på støpselet. Det fungerer men er vel neppe i tråd med forskriftene. Ikke en varig løsning, men kan jo prøves for testformål.
BigSwifty
Final, da prøvde jeg maskingtape-trikset. Det brummer fremdeles. Like før jeg begynner å brumme selv :)
rama
biskopen av holmlia
oslo
fjerndiagnostisering er en vanskelig øvelse...
med mindre det er noe galt med forsterker eller rør, så er det jo bare kabler som gjenstår å fikles på.
ikke strømkabel/jording, siden det bare brummer på den ene siden.
bruker du skjermet signalkabler?
ligger den ene for nær et eller annet apparat og plukker opp støy?
har du prøvd å løfte kablene litt bort fra all elektronikk og se om det hjelper?
eventuelt ommøblere komponentene i racket?
riaa'n min kan f.eks. brumme hvis den står i nærheten av visse andre komponenter, men holder kjeft hvis jeg gir den nye naboer.
rama
biskopen av holmlia
oslo
edit:
se bort ifra signalkabler.
leste nå at brummen er konstant selv uten preamp påkoblet.
da er det ikke så mye igjen å mistenke, utover at det er noe feil med forsterkeren.
et dårlig loddepunkt et eller annet sted på den ene siden, f.eks.
BigSwifty
Hei rama. Ja, jeg er redd for at det er her hunden ligger begravet. Men, det er jo fiksbart - forhåpentligvis. Forsterkeren er forøvrig en perle, så det er verdt litt innsats å få den til å spille optimalt.
Final
Feil ligger nok inne i forsterkeren. Sikkert lurt å få en god servicemann til å ta en kikk. Det går jo an å leve med litt brum, når det bare høres i stille partier.
Nei faen hva er det jeg sier, nytter ikke å lure seg selv for meg ihvertfall. Utstyret må være 100%.:p
BigSwifty
Du har så rett, final! HiFi som ikke virker 100% er noe av det verste som finnes! Ordnung muss sein!
rama
biskopen av holmlia
oslo
lykke til, swift.
dette ordner seg nok uten neseblod bare du lar en fagmann stikke hodet nedi boksen.
sikkert bare en kaldlodding, en ledningsstump som ligger udda til, e.l.
i verste fall en eller annen svak komponent som må skiftes.
fordelen med rørforsterkere er at alt kan repareres, og bortsett fra ødelagte utgangstrafoer trenger det heller ikke å være så dyrt.
Hurra_mann
Brum og rør henger vel dessverre ofte sammen. Kan du flytte på forsterkeren og høre om det hjelper? Eller bare dreie forsterkeren 90 grader. Evt. flytte kablene, legge de en annen vei til høyttalerne. Hvis noe av dette hjelper er de noe eksternt som stråler inn i forsterkeren. Hvis ikke er det nok noe galt i den ene kanalen.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Mulig det har vært sagt noe, men er brummet elektrisk og hørbart i høyttaler, - eller mekanisk trafobrum??
Om det er elektrisk - klarer du å skille mellom 50Hz og 100Hz brum??
lovemusikk
Prøv å fjern signalkabler fra pre og dra pre ut fra strømkontakten pluss alt annet hifi..
Brum enda?
Audiomix
Ikke så lett å høre forskjell på 50Hz og 100Hz brum.
50Hz skyldes ofte at en har rotet det til og fått jordsløyfe, manglende jord eller innstrålt nettfrekvens.
100Hz skyldes ofte en feil i forsterkeren.
Men fjerndiagnose er ikke enkelt som nevnt.
