Pakning for tetning mellom element og kasse
Keevenru
Hei.
Kjøpte et par brukte fostex 208 elementer. Desverre satt orginal pakning igjen i høytallerkassa ved demontering.
Forsøkt å kjøpe ny orginal, men ser ikke ut til at de selges løst. Noen som har tips til alternativ? Skal forsenke i finer så bør ha pakning. Hva med 2mm kork?
Bergfinn
Selvklebende 1 mm asfaltmatter, skjær ut og fest med limsiden på fineren uten å varme dem.
Da klistrer dem seg ikke fast i elementet.
Keevenru
Hei.
Ok, asfalten former seg og gir etter så det blir tett? Hvor handlet du asfalt plater?
carisma
Dynabel.no .
De solgte dette som meter vare før ihvertfall.
Jeg har sikkert brukt rundt 30 meter av den. Og den er meget bra.
Pilsern
Tynn "pakkeskum" som du skjærer til
Bergfinn
Jeg har handlet diverse asfalt matter på Biltema.
Der har de mange varianter.
Noen er veldig seige, og klistrer seg uten å varme dem, passer ikke til bruk som pakning.
De jeg har brukt som paking er de tynne på 1 mm tykkelse og er ikke klistrete på den siden som ikke har lim.
Billig og bra.
steinost
Lillestrøm
Biltema har også kork, stenger det vann stenger det luft.
Fordelen med kork er att det ikke er klissete uansett.
W.Sand
moelv
Underlagsfolie ( skum) for parkett.
Dazed
Nuvél. Sikkert flott i dette tilfellet, men ikke nødvendigvis riktig.
Det finnes også pakningsmatter hos bilrekvisita-/maskinforhandlere som man bruker til å klippe til egne pakninger. Koster ikke stort, de heller.
Keevenru
Finner ikke asfalt matter på biltema eller jula lenger, men parkett underlag gjør kanskje susen :)
roadrune
Stord
Troels Gravesen anbefaler pakkeskum type tynt.
Fenalaar
Du kan legge en strimle sikaflex rundt hele, så legge plastfolie (vanlig kjøkkenfolie) over dette så det dekker godt. Så legger du høyttaleren på rygg og elementet oppi hullet mens sikaen tørker. Når sikaen har tørket, fjerner du plastfolien, og du har en perfekt pakning. (Men ikke glem å legge plastfolie over sikaen!)
Johan-Kr
inselwind
Hobbyselger
Toten
Johan-Kr
Dette må jeg prøve en gang. - Takk for tipset :)
Keevenru
Sikaflex var også et godt alternativ :)
Keevenru
Hei.
Beklager, så ikke spørsmålet før nå. Det er Fostex FE208ez. Mvh Kent
inselwind
Hobbyselger
Toten
Jeg fant nettopp en rull med pakning på rull, betegnet for å ha under platetoppen. .
Den holder i lange bananer til Fostex'ene dine. Bare å komme innom v anledning :)
TommyEL
Vil parkettunderlag i plast fungere? Eller er filt , kork eller gummiduk bedre? Eller ble konsensuset Sikaflex?
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/oljepluggspakninger/gummiduk-2000017978
Hva med denne?
Har forsøkt å få tak i skumfolie som var avbildet tidligere i tråden, men vet ikke om noe sted de har det, unntatt ruller på flere hundre meter. Har jo hatt mye av det, men har kastet all emballasje etterhvert.
Edit! Gravde litt i skjulet og fant noe skumfolie som har vært rundt en tuner. Kan det brukes? Det er ganske tynt...max 1mm.
Tommy
