Spinkel lyd fra senterhøyttaler
Bytta nettopp fra en billig DynaVoice senterhøyttaler, til en Mirage Nano CC. I følge tester og tilbakemeldinger jeg har lest om denne, så skal den levere god og fyldig lyd til tross for at den er bare halvparten så stor som en "vanlig" senterhøyttaler. Vel, min leverer nesten ikke lyd - faktisk høres det nesten ut som en mobiltelefon som er satt på høyttaler! Siden den gamle DynaVoice'en fungerer som den skal med samme forsterker og kabler, så må vel problemet ligge i Mirage'en. Har også kjørt igjennom kalibrering og alt av oppsett på forsterkeren, uten at det blir særlig bedre. Så, siden høyttaleren ikke er helt død, vil det være fornuftig å tro at problemet ligger i selve elementet eller i filteret? Hilsen noob
Leemix
Den vil nok aldri fylle stua med bra mellomtone med kun 3 tommers element, men hvor deler du til subwoofer?
Må nok opp til minst 120hz crossover.
Sent from my iPad using Tapatalk
Leemix
Sjekka litt nøyere på mirage nano, det er en senter for ‘home theater in a box’ mini størrelse system og vil nok ikke være en oppgradering på noen måte unntatt mindre størrelse enn den du har vil jeg tro.
authentic
Hvordan er den satt opp, har du ett bilde av rommet?
Sub'en er aktiv og koblet fra egen port på forsterkeren, så det skal vel ikke ha noe å si?
Forstår at en såpass liten høyttaler ikke blåser taket av leiligheten, men er rimelig sikker på at noe ikke er som det skal. Er snakk om en liten stue, sitter omtrent to meter fra senteren og har da hørt mye fyldigere lyd fra mindre høyttalere tidligere. De tilhørende satellittene som er enda mindre, lager jo myyye mere lyd... 🤔
Leemix
Forstår at en såpass liten høyttaler ikke blåser taket av leiligheten, men er rimelig sikker på at noe ikke er som det skal. Er snakk om en liten stue, sitter omtrent to meter fra senteren og har da hørt mye fyldigere lyd fra mindre høyttalere tidligere. De tilhørende satellittene som er enda mindre, lager jo myyye mere lyd... [emoji848]
Crossover er frekvensen som lyden sendes til sub i stedet for høyttaler og siden høyttaleren bare er spesifisert ned til 100hz bør du sjekke crossover og sannsynligvis sette den opp til 120 hvis den ikke er på det.
Mulig det er noe galt med mellomtone elementet. Du kan prøve å ta av stofffronten og holde en hånd over diskantelementet. Ikke ta på det, bare blokker mesteparten av lyden fra den og hør hva forskjellen er. Lyden bør bli mindre ‘luftig’ og kjedelig men ikke veldig mye lavere. Hvis den blir det er det nok noe galt med 3” elementet.
Tror crossover stod på 150hz når jeg kjørte kalibrering, så det bør da være innafor?
Smart, skal teste tipset ditt ?????? at jeg ikke tenkte på det selv...
Hvis det viser seg å være elementet som er gåent, så bør det vel ikke være problematisk å bare bytte dette... Eller?
Leemix
Smart, skal teste tipset ditt í*½í± at jeg ikke tenkte pÃ¥ det selv...
Jeg har aldri bytta noe element så vet ikke hvordan det er eller hvordan det er å få tak i. Er vel ikke noe garanti lenger eller er det forholdsvis nyinnkjøpt?
mediakjendis
Er den under 5 år, er det bare og bruke kjøpsloven.
