royervins anlegg
  • R.E.S.
    Fin søndag morgen med både platespiller og riaa-trinn på test.
    Roy
    R.E.S.
    Bandet jeg synger i hadde øvelse i går. Vi tok opp en av låtene vi jammet oss igjennom. Vi ble såpass ivrige at etter en stund så ramla kamera ned på gulvet og pekte rett i taket, men man hører jo at vi synger og spiller uansett...
    Roy
    R.E.S.
    Kjøpte meg ny platespiller i går. En langt billigere enn Bergmann-spilleren min. En spiller som er tenkt som verktøy når jeg tester rimeligere riaa-trinn og forsterkere med innebygget riaa-trinn. En spiller som skal ha MM-pickup og ikke være spesielt dyr, men heller ikke av de aller rimeligste.
    Jeg valgte meg en direktedrevet Reloop Turn5. På den sitter egentlig en Ortofon 2M Red, men jeg har hatt en ubrukt Ortofon Super OM40 liggende en stund, og har koblet opp den pickupen i stedet. Jeg må innrømme at jeg synes det låter veldig bra.
    Roy
    X-Cell
    King of the North!
    Har hatt Reloop 3 her i en del månder.. kan ikke si den gjør mye galt og låter helt kanon.. for enkelhets skyld bruker jeg faktisk den interne Riaa'n også.. ser ingen grunn til å gjøre mer utav det :)
    R.E.S.
    Jeg hadde veldig lyst på direktedrift, og da måtte jeg opp til Turn 5.
    Roy
    R.E.S.
    Likar du armen på Reloopen? Fiksar han litt krevjande pickupar?
    Ja, jeg liker spesielt godt den utrolig enkle justeringen av VTA, og at det er enkelt å skifte headshell. Jeg hastekjøpte et headshell (Analogis HS-13) av Morten på Norsk Audio Teknikk i går ettermiddag.
    Det viste seg imidlertid at det var litt lett sammen med OM-pickupen til Ortofon. Løsningen ble å sette motvektsloddet bak-fram, så alt løser seg :)
    Men til den pickupen tror jeg (denne blir ren synsing, siden jeg ikke har erfaring med ulike headshell) det hadde gjort seg med et litt tyngre headshell. Kanskje et Ortofon LH-2000 hadde passet, eventuelt om noen har noen tips til andre gode headshell til en hyggelig pris. Det skal jo brukes på en relativt rimelig platespiller.
    Ideelt sett burde jeg hatt minst to headshell av samme type, slik at jeg lettere kan sammenligne pickuper.
    Roy
    R.E.S.
    Her er for øvrig det som står om tonearmen.
    Applicable Cartridge Weight: 3.5~8.5g (including headshell is 13~18g)
    Anti-Skating Range: 0 – 3g
    Effective tonearm mass: 30g
    Siden pickupen min (OM40) veier 5 gram, må altså headshellet veie mellom 8 og 13 gram. Analogis-headshellet veier kun 6 gram. Det kan forklare hvorfor jeg måtte snu motvektloddet for å få det til å matche.
    Ergo trenger jeg et litt tyngre headshell. Spørsmålet er om LH-2000 fra Ortofon blir for tung, siden det alene veier 15,5 gram. Noen som har synspunkter på det?
    Roy
    R.E.S.
    Blir ikke helt klok på dette med headshell, effektiv masse på tonearm og komplianse på pickuper.
    Platespilleren min, Reloop Turn5 oppgir selv at tonearmen har en effektiv masse på 30 gram. Siden headshellet leveres med platespilleren, skal da den effektive massen på tonearmen være inkludert headshell og skruene?
    Samtidig står det jo også at anbefalt vekt på pickup skal være mellom 3,5 og 8,5 gram (inkludert headshell skal det være mellom 13 og 18 gram). Spørsmålet blir om denne ekstra vekten skal legges på den effektive massen på tonearmen når man skal regne ut anbefalt komplianse på pickup?
    Og hva da når Ortofon OM40 har komplianse på 25, mens Ortofon 2M Red som fulgte med platespilleren har komplianse på 20, og 2M Black har 20?
    Roy
    Audiophile-Arve
    30 gram er såpass mykje at shellet sikkert er medrekna, kanskje også pickupen.
    Ut frå alle solemerke skal det vere mismatch med dei Ortofonane du nemner, men det er det du høyrer som er fasiten på om det fungerer. Likevel, sjå om basselementa driv på for seg sjølve - dei har ein lei tendens til å markere seg når du spelar filterlaust og har bomma på komplianse og effektiv masse.
    Dersom t.d. ein Denon 103 oppfører seg subbasse-bajas i den armen, er det merkeleg.
    Når det gjeld korleis (på kva frekvensar) dei ulike pickupprodusentane gjev opp kompliansen, er Gunnar Brekke den som har greve djupast, trur eg. Men 2M Red har overraska meg fleire gonger ved å fungere der han slett ikkje burde gjere det..
    Sst
    Effektiv masse på armen på SL-1200 mk2 er 3,5g uten headshell. Det samme gjelder flere av "kopiene". Reloop har sikkert noe lignende.
    Jeg gjetter at 30g henviser til max vekt man kan ha på arm, headshell og pu til sammen, før motvektsloddet ikke strekker til. På SL-1200 var denne vekten 23g, om jeg ikke husker feil. Technics leverte derfor et meget lett headshell og ett ekstra lodd for å kunne skru inn bakerst i armen øm man hadde for tung pu.
    Jeg tror du kan klare deg med de fleste vanlige headshell. De fleste av Ortofon sine er over gjennomsnittet tunge og egner seg best til litt stivere pickuper. Audio-technica m.fl. har flere headshell på 10-11g, som jeg tipper vil være ca riktig her.
    R.E.S.
    Jeg får prøve meg litt fram med litt ulike headshell. Har bestilt en Yamamoto HS-4 i karbon fra Japan (10,7 gram), og Reloop har også noen egne som jeg skal sjekke ut.
    Roy
    Fosse
    Jeg har en haug med headshell om du vil teste litt forskjellig, du kan låne når som helst.
    Vurderte du en ekstra arm på Bergmann?
    R.E.S.
    Takk for tilbud. Det må jeg benytte meg av :)
    Ja, jeg vurderer fremdeles en ekstra arm på Bergmann. Da vil jeg ha en arm med løst headshell, slik at det er enklere å leke seg litt med den biten også på den spilleren. Da har jeg jo for så vidt en del armer å velge blant.
    Reloop-spilleren er uansett ikke tenkt som noen erstatning, men en spiller som jeg kan bruke med MM-pickuper, eventuelt MC-pickuper med høyt utgangsnivå. Hadde vært morsomt på sikt å prøve ut litt ulike MM-pickuper også.
    Hvis det er noen som har erfaring med ulike MM-pickuper av god kvalitet, så hadde det vært interessant å høre.
    Zeepa har jeg aldri hørt om, Arve, men må sjekkes ut.
    Roy
    Audiophile-Arve
    Zeepa er ei tynn fjøl av kolfiber, fastspent med nokre kolfiberbøylar. Trur det er det lettaste shellet i verda. Har ikkje vore på marknaden på mange år.https://www.springair.de/en/zeepa-headshell/h53221
    I motsett ende av shell-universet finn vi Orsonic. Eg kvitta meg med mint gamle, og angrar litt på det. Men du kan finne dei her: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=orsonic+headshell
    Det er veldig interessant å eksperimentere med pickupar når ein berre har nok shell og pickupar, slik at ein kan gjere samanlikningar i massevis. Då eg hadde EPA 100-arm og til dels då eg hadde ET 2-arm dreiv eg med dette, men det er litt meir dillete når pickupskifit + justering tek minimum 15 - 20 minutt vert det ikkje så moro lenger. SME-fatning er såleis veldig greitt. Det same gjeld VPI-armane. Eit pickupskift tek 15 sekund når du løfter av armrøret, trekk ut pluggen, og legg på eit nytt armrør med annan pickup. Men diverre er desse armane litt sære når det gjeld kva dei matchar optimalt med.
    Høg-output MC er eit viktig felt som det må testast meir på. Ein av mine favorittar er DV10x5 der eg endå ikkje har funne ein arm som mismatchar, kanskje den minst armkritiske pickup eg veit om. Og han går inn i dei aller fleste 47 kOhm mm-inngangar. (Mi referanse gjennom ti år - ikkje fordi han er den aller beste pickup eg har høyrt, men fordi han aldri gjer noko dumt)
    Så har vi dei mykje meir krevjande høgoutputpickupane frå Van den Hul. Nålesliping II er veldig spennande, Då treng du lang, lett arm, er eg redd....
    Morosame pickupar (som diverre treng superlette armar) er Shure V15 mkII og tilsvarande. Om du finn ein slik på ein gammal spelar, kjøp heile spelaren, og ta vare på pickupen. Skaff ny nål, men unngå dei litt grove frå Mexico. Eit engelsk firma utan epostadresse lagar nokre fantastiske erstatningar, (har gløymt namnet), elles er NOS-stiftar veldig bra, dei også.
    Ein annan morosam hobby er å oppgradere stiften på billegare pickupar. Gunnar Brekke gjorde meg merksam på at AT 95 har ei rekkje alternative stiftar, også Shibata. I så fall kan det verte veldig spennande, men så spørs det om armen er god nok.Og så har du alle desse frå Ortofon.
    Philips har også nokre pickupar som kan overraske - sjekk ut hyllene med ekstrastiftar til gamle hifibutikkar i distriktet.
    R.E.S.
    Ser ut som det blir litt endringer i oppsettet mitt framover. Har bestemt meg for å beholde Boulder-forsterkeren inntil videre (med mindre det kommer et bud jeg ikke klarer å si nei til...) og prøve meg på noen andre høyttalere i stedet.
    Så da selger jeg ut de høyttalerne og subwooferen jeg ikke trenger (eller vil få bruk for).
    De høyttalerne jeg sikler mest på (akkurat nå) er disse.
    Om det lar seg realisere, vet man jo aldri, men om det er noen som har sånne og har lyst på mine høyttalere i stedet, så hadde det ikke vært meg i mot...
    Roy
    nlykke
    Nei men se her!😎 Så spennende at du jakter på Mb2se. Har du hatt anledning til og høre denne siste versjonen?
    R.E.S.
    Nei men se her!?????? Så spennende at du jakter på Mb2se. Har du hatt anledning til og høre denne siste versjonen?
    Nei, dessverre. Men har snakket med fetteren din om å få audiens hos ham med IB2 SE, og mulig jeg kan få IB2 SE hjem på test også.
    Hvis noen har MB2 SE, så hadde det vært morsomt å få høre hvordan de låter, så det er bare å melde seg i tråden (eller på PM).
    Roy
    R.E.S.
    Er det forresten flere utgaver av MB2 SE? Eller er alle MB2 SE like (teknisk og lydmessig)?
    Roy
    Sober
    Finnes hvertfall aktiv utgave, men da slenger de på en -a
    Finnes også en eldre MB2 da uten -se
    R.E.S.
    Ja, det har jeg fått med meg. Ble bare litt usikker når nLykke lurte på om jeg hadde hørt siste utgave av MB2 SE. Jeg tror imidlertid at MB2 SE har vært på markedet noen år. Ved å søke på hifishark.com, så fant jeg i hvert fall ut at det ble solgt slike høyttalere på finn.no både i 2014 og 2016.
    Roy
    nlykke
    Roy
    Beklager et noe unøyaktig formulert spørsmål. Mente selvfølgelig se versjonen som har vært i markedet noen år. ??????
    R.E.S.
    Roy
    Belager et noe unøyaktig formulert spørsmål. Mente selvfølgelig se versjonen som har vært i markedet noen år. ??????
    Nemo problemo. I SE-serien er det kun dine høyttalere jeg har hørt.
    Roy
    R.E.S.
    Allerede interesse for begge par med høyttalere og subwooferen. Blir spennende å se.
    Roy
    S. Lieng
    Er vel vanlig passivt filter på de aktive modellene? Så liten hensikt for hififolk egentlig
    R.E.S.
    Ja, det tror jeg du har rett i. Det er i hvert fall ikke innebygde forsterkere i høyttalerne. De leveres separate - om jeg har forstått det riktig.
    Roy
    R.E.S.
    Da er jeg sannsynligvis ett skritt nærmere nye høyttalere. Ble enig med en kjøper om Audiovector-høyttalerne i går. Så med mindre han plutselig ombestemmer seg, så forsvinner de ut en av de nærmeste ukene.
    Roy
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Roy
    Krysser fingrene og håper på det beste. Sikker på du vil dette nå da? :)
    R.E.S.
    Roy
    Svaret på det siste spørsmålet er "ja".
    Roy
    nlykke
    Dette blir spennende! Jeg har stor tro på PMC hos deg.
    Disse hørte jeg når jeg hjalp NAT med en levering langt inn i skauen et sted. Spilte helt enstående! En helt klar forbedring i forhold til gamle MB2i modellen!!
    R.E.S.
    Tror de høyttalerne kan bli veldig bra hjemme hos meg.
    Roy
    R.E.S.
    Fikk Yamamoto-headshellet i dag. Det låter veldig, veldig bra, men det har snudd kanalene. Pickupkablene står rett i pickupen, men da trolig feil i headshellet. Noen som vet hvilke av kablene jeg må bytte om på for å få snudd kanalene riktig?
    Fosse
    Kablene skal gå «rett frem» det vil si at du ikke skal krysse høyre-venstre og heller ikke opp-ned. Litt vanskelig å se ut fra bildene, men det ser ut som du har koblet feil.
    Edit, du har flere feil. Husk, rett frem;D
    R.E.S.
    Takker.
    Ja, jeg mistenkte det skulle være rett over. Men da er det feil ut fra headshellet. Det kom med kablene montert slik det er på bildet. Får fikse det etter bandøvelsen i kveld.
    Roy
