Høyttalere Filterløse høyttalere. Hva fins?
  • BigSwifty
    Har et par Händel horn i stua for tiden. Alpair 6 tommer i bambuskabinett.
    Er fascinert av den umiddelbarhet, tilstedeværelse, plutselighet eller hva f... for hifiklisjeer man skal bruke :) I tillegg spiller det med en klarhet fra topp til bånn som jeg sjelden hører. Har også hatt diapason adamante, som hadde mange av de samme kvalitetene, selv om de var bassrefleks, som skapte litt problemer i mitt lytterom.
    Litt nytt for meg denne type ht, så jeg spør: hva finnes av slike (helst ikke kjøleskapstore). Hva regnes som state of the art? Først og fremst ute etter ferdighøyttalere. Har begrenset tid og evne til å gjøre ting selv.
    La oss i første omgang si at pris ikke spiller noen rolle. Som det antydes i signaturen, skjer det mye i anlegget for tiden, men høy følsomhet vil ikke være noe absolutt krav på høyttalere.
    Setter stor pris på tips, linker, tester og tanker.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    aer pnoe
    (må kanskje rive ned den ene kortveggen for å få dem i hus. sorry, nå skal jeg slutte).
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    swift!
    du er i en drodlefase, og alle forslag må mottas med takk og en gedigen klem.
    ps! jeg kikket nettopp i krystallkula og så at det står et par ampeggio i stua di innen vi skriver 2019.
    runben
    Heco Direkt Einklang. 1 stk 8" fullrange-enhet. Har vel ikke noe vanlig delefilter - kun en slags impedanskorreksjon.
    Olav2
    Av ting jeg har hørt selv og blitt begeistret for av filterløse ting, kommer jeg bare på dipol-linjekildene til Audio Insight. Låt veldig overbevisende for mine ører. En kombinasjon av luftighet og dynamikk/punch som jeg ikke har møtt så ofte (har selvfølgelig også mye med rommet å gjøre).
    Forøvrig er vel min oppfatning at hvis man skal ha delefiltre, så bør de helst a) plasseres under eller over presensområdet (1000 hz eller lavere, alternativt 6000 hz eller høyere), b) være aktive. Så går det selvsagt an å finne lyd man liker med høyttalere som gir beng i de prinsippene også.
    cbarth1
    Arendal
    Har hørt rykter om at Rega sin RX serie er så og si filterløse på bassmellomtonen. Ikke sikker på om dette stemmer, men det ville ihvertfall delvis forklart den friske, kjappe lyden...
    BigSwifty
    Veldig mye spennende her! Takker og bukker og tar gjerne i mot flere.
    For å gjøre nåløyet litt trangere: gjerne tilnærmet fullfrekvente (i hvert fall ned til 40 hx). Trenger ikke grenseløst høy følsomhet. Virker som om mange av forslagene er beregnet på små set-forsterkere. Det blir det ikke hos meg med det første. Vet ikke om det gjør utvalget større eller mindre?).
    ufo
    Har bare å tape på å utelukke delefilter. De som designer høyttalere uten er de som ikke forstår hvordan filter virker, klarer ikke lage et. Nevn en person som gjør og likevel ikke ler av filterløse konstruksjoner
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    referene 3a grand veena be (jeg har bare hørt første versjon uten beryllium-diskanter) bør absolutt være en kandidat.
    den er en av de få som er ramset opp hittil som spiller tilnærmet fullfrekvent, og tåler dessuten å bli foret med en anseelig mengde watt før elementene skriker etter onkel.
    forøvrig vil mange av disse filterløse høyttalerne naturlig ha høy følsomhet, da det ofte er komplekse filtre som spiser strøm på veien.
    de fleste (både produsenter og forbrukere) som omfavner den filterløse filosofien har også en forkjærlighet for elektronikk med samme attributter (f.eks. set-forsterkere).
    du ser mange fulltoner og enkle toveis med kun en kondis som skal hindre diskanten fra å gå for langt ned.
    hvis du ikke liker små set-forsterkere, så kan du jo skaffe deg en stor set-forsterker! :cool:
    BigSwifty
    Kraftig melding, UFO :) Det er ikke slik at jeg ikke har hørt ht med delefilter, som har spilt fantastisk (Mine to siste høyttalere var Magico v3 og Jbl 9800 SE). Det finnes fordeler og ulemper ved alle mulige typer utstyr i denne hobbyen. Hensikten med tråden var ikke å starte en diskusjon for/mot filterløse ht. Hvis du gjerne vil diskutere det, kan du kanskje lage din egen tråd?
    JB rünnhilde
    De fleste "filterløse" høyttalere har mekanisk filter i stedet for elektrisk. Pick your poison. Selv digger jeg digitale filtere og forsterkere koplet rett på elementene. Så da er vel høyttalerne mine filterløse?
