Italienske Aqua har spesialisert seg på produksjon av DA-konvertere som benytter såkalt 'resistor ladder' topologi, og de har sågar utviklet sin egen FPGA-kode for bruk med denne multi-bit løsningen.
Aqua tilbyr i dag tre ulike R2R DAC'er (La Voce, La Scala & Formula) og en CD-transport (La Diva).
Innstegsmodellen, La Voce, er nå i sin tredje generasjon og er oppgradert med en rekke forbedringer basert på erfaringene gjort under utviklingen av toppmodellen Formula. Produktside
Den tidligere toppmodellen, La Scala, er basert på et hybriddesign hvor det benyttes både rør (Telefunken ECC81) og transistorer (MOSFET). I sin Mk II utgave har La Scala i tillegg fått en høyverdig fiberoptisk forbindelse mellom digital og analog del, en teknologi som er hentet fra Aquas toppmodell Formula. Produktside
Formula er, som nevnt over, Aquas nye flaggskipsmodell, og det var i forbindelse med utviklingen av denne at den "optologiske" løsningen først ble etablert. Men til forskjell fra La Scala, så er Formula utelukkende transistorbasert. Produktside
Her er Aquas beskrivelse av den "optologiske" teknologien som benyttes i både La Scala og Formula:
Veiledende priser for Norge ved introduksjonsdato:The Optologic DAC
Our pure R2R Ladder Optologic DAC, fully-floating (isolated) FPGA
The Formula DAC is the first in aqua’s history to implement a proprietary resistor ladder conversion system we call Optologic.
The signals sent to the resistor ladders are generated by a proprietary digital circuit, programmed inside a FPGA (Field Programmable Gate Array).
The Formula has a sign-magnitude converter structure which requires not two but four 24-bit resistor banks; each one made with low tolerance discrete resistors.
In order to separate the sensitive analog circuits from the digital section, galvanic and magnetic isolation is implemented between the FPGA, and four branches of the R2R ladder converter.
This achieves complete isolation of the entire digital circuit - including clock - from the analogue section resulting in a clean, noiseless, ground plane. It also serves a critical role in the differential management of the R2R ladders, creating perfect symmetry between the counter-phase halves. The result is the highest tonal contrast and naturalness.
Technology
The Formula Dac uses no digital filter or any other compensation, relying instead on maniacal attention to each sub circuit. The analog and digital power supplies are executed purely discrete by extensive use of BJT, Mosfet, Jfet and ultra-fast diodes. Passive parts were selected not just for the best sonic result but also for their top quality, longevity and reliability. With the exception of six superior quality electrolytics, all other caps are Tantalum, solid-polymer OS-CON and double-metalized MJP. The signal path itself is direct-coupled and free of all capacitors. The two output stages (one single-ended, one transformer-coupled balanced) use discrete BJT and JFet with metal-film resistors. All the electronics parts show an ultra low RF noise.
La Voce S3: NOK 37 600,-
La Scala Mk II: NOK 67 800,-
Formula xHD: NOK 136 700,-
La Diva: NOK 76 800,-
Produktene fra Aqua vil være å finne i vår nettbutikk innen relativ kort tid. Inntil dette skjer, ta kontakt ved spørsmål om rabatt og annet.
Merk at både La Voce S3 og La Scala Mk II er tilgjengelig for hjemlån, mens Formula kun er tilgjengelig for demo inntil videre.
