Endelig er den her. Rålekker, fantastisk og full av spilleglede. Micromega M-ONE... forsterkeren som gjør alt det du trenger og mer til!
Franske Micromega er for mange kjent som noen av pionerene innenfor digital avspilling og separate DACer. Mange av de digitale kildene til Micromega holder fremdeles en høy stjerne i Hi-Fi sammenheng verden rundt. Produksjonen foregår på fabrikken i Frankrike, for høy ytelse og kvalitetssikring. Dette vises også i testene M-ONE har fått verden rundt. Superlativene i fagbladene har sittet løst og M-ONE har i det siste sanket en haug med utmerkelser.
Vi er derfor stolte av å kunne introdusere Micromega M-ONE til våre kunder i Norge!
M-100 og M-150 - avansert teknikk med A/B push-pull og balansert signalvei.
M-ONE kommer i 2 utgaver med henholdsvis 100 eller 150 watts effekt. De er ytelsesmessig lik i funksjoner og DAC-del men forskjellig på effekt. Man velger gjerne den største som da har en mer sofitikert effektdel med det doble antallet komponenter i audiodelen, samt Micromegas effektkorreksjonsystem (PCF). M-150 kan da drive de fleste høyttalere man skulle kunne tenke seg i denne prisklassen og dobler effekten pent ved 4ohm.
Selve effektforsterkeren som er dual mono er analog med et svært musikalsk A/B push pull utgangstrinn. Strømforsyningene er basert på LLC prinsippet for å hindre intermodulasjon. Disse klokker skyhøyt og langt ut av audiodomenet og Micromega bruker også 2 stykker for å hindre interferens mellom de forskjellige delene av forsterkeren. I tillegg hjelper LLC-prinsippet med å lade kondesatorene lynraskt for kjapp og presis lyd.
M-ONE har oppnådd svært gode resultater i labtest og man hører at man har alle de kreftene man er lovet på papiret! Stabilitet helt ned til 1ohm, da med 690 watt sier litt! Klasse D-forsterkning som ofte velges i slike kompakte amper, er valgt bort, da dette byr på en rekke utfordringer som A/B push-pull løser mye bedre.
Det helstøpte aluminiumschassiset gir et lekkert ytre og skjuler også kablene godt for dem som er opptatt av å holde interiøret rent.
Innebygget DAC med SHARC DSP
Den sofistikerte innebygde DAC`en regner ut DSP`en på en kraftig SHARC DSP-brikke. Micromega bruker sin egen DSP og DAC-delen takler opp til 32bit 768khz PCM og 11,2mhz DSD. Skjer det endringer i formater så er du altså speccet for fremtiden. Oppdateringer foregår enkelt via USB.
Alle tilkoblinger og appstyring.
M-ONE har alle tilkoblingsmuligheter du trenger. USB-DAC med DSD-støtte , LAN (UPnP), Coax, Optisk, Blåtann 4.0 APTX og I2S. IOS enheter kan sende lyd til den via airPlay. Innebyggete strømmetjenester og populære servertjenester er ventet å komme til via FW-update ila. kort tid. M-ONE har også RCA og balanserte XLR-innganger. Du styrer M-ONE med den lekre medfølgende fjernkontrollen eller du styrer det hele fra Micromegas egen app for iOS/Android.
M.A.R.S. - Micromega Acoustic Room System
Den innebyggete romkorreksjonen M.A.R.S. er enkel og bruke og særdeles vellykket. 2 moduser bestemmer om du vil gå for nøytral eller lyd med mer dynamisk tilsnitt. Har du et rom med akustiske utfordringer, hjelper MARS deg å få godlyden på plass kjapt og enkelt. En profesjonell mikrofon, samt tilstrekkelig lang kabel og stativ følger med.
MC/MM RIIA
M-ONE kommer et meget habilt MM/MC RIIA, velg riktig platespiller etter budsjett og M-ONE sørger for resten!
Priser:
M-100 - veil. 49.995,- 2x 100 watt i 8ohm - romkorreksjonen M.A.R.S. følger med
M-150 - veil. 61.995,- 2x 150 watt i 8ohm - romkorreksjonen M.A.R.S. følger med
Veggfeste - veil. 995,-
Les mer om Micromega på våre nettsider!
Velkommen innom butikkene våre i Oslo eller Bergen for en god kopp kaffe og en hyggelig demonstrasjon av disse suverene boksene.
(Vi gjør oppmerksom at det er kun Micromega M-ONE som nå forhandles av oss i Norge.)
Vennlig Hilsen
Duet Audio AS
22 59 90 00
post@duet.no
www.duet.no
MC/MM RIIA
Priser:
Vennlig Hilsen
Duet Audio AS
22 59 90 00
post@duet.no
www.duet.no
