Lage egne strømkabler til anlegget
Finn M
Er i startfasen med å få gjort noe med strømmen i anlegget. Har fått lagt inn 16 A kurs til anlegget og funderer nå på kabler. Har fått råd om at FAT LMC kan være veien å gå. Men hvem selger disse og må man kjøpe en hel rull på 50 meter så er det lite aktuelt.
Fant et godt alternativ på Dynabel sine hjemmesider: in-akustik Strømkabel Reference 2,5mm2, 16A - DYNABEL AS
Erfaringer?
lovemusikk
Sikkert helt grei og topp kabel.
Var jevlig dyr..
Viktigste er vel festepunkt/lodding og skikkelig kontakt.
motoren
Flekkefjord
Tror jeg ville gått for Ølflex 2.5mm/4.0mm, godt skjermede kabler som er myk å fin kontra Lmc :)
Nexans NOAC-E 3G1,5/1,5 er et kurrant alternativ som skjermet apparatledning. Den skal kun brukes med nettjord og jordet utstyr (som de fleste andre skjermede nettkabler). Elfa selger den i løpemeter.
https://www.elfadistrelec.no/no/nettkabel-x1-mm-bar-kobbertradet-ledning-skjermet-pvc-hvit-nexans-noac-3g1/p/15560438?q=*&filter_Skjerming=skjermet&filter_Category3=Nettledninger&filter_Kjerner=3&filter_Buyable=1&filter_Tverrsnitt=1.5+mm%C2%B2&page=2&origPos=275&origPageSize=50&simi=97.9
Jeg tror dette er ekvivalent med det som ble benevnt som LMC-kabelen : https://no.rs-online.com/web/p/mains-power-cable/1223068/
ymir
Får en endring i lyden ved kabelbyttet (Kilde og preamp),fra lys/hard til varmere,fyldigere bør en se litt på kabeldata.
Dersom en tar utgangspunkt i medfølgende 1,5-2mlakris kabel,ca. 170pF.
Den låter bedre enn LMC 4mm2,1m,ca. 220pF + ?
Min DIY kabel laget av nær hundre år gamle ledninger,2m,85 pF,låter klart best,men er ikke å anbefale.
Tar ut støpsel når den ikke er i bruk ;)
Vil vel sikkert være bedre å prøve noe NordOst kjøpekabel?
Med forbehold
Heimdall 2> 10pF - 4 Ohm
Frey 2> 8,8pF - 2 Ohm
Tyr 2> 8pF - 1,3 Ohm
Odin 2> 15pF - 1,33 Ohm
Odin 1> 19pF - ? Ohm
R= pr. 1000ft/304m
C= pr. 30cm
Finn M
Kan godt hende du har rett i det. Men vurderer en ok kabel som jeg kan skifte mellom vanlig og C20 stikk på når jeg til høsten skal begynne å teste strømfilter/Isotrafoer. Og kabel mellom vegg og Isotrafo er vel kanskje den minst viktige...
thomand
Jeg gikk for furutech FP S55N ledning og FI E38R/FI28R kontakter.
De forblir i anlegget kan jeg si :)
Balle Clorin
Kjøpte noen Supra skjermede nettkabler. Til min store forundring var skjermen ikke jordet ved kontakten, er ikke det poenget? for at de skal virke. Målte også effekten av skjermen med variabel spenningsøker, den var omtrent null. Dvs skjermens effekt tilsvarte å ha sensoren 2mm fra kablen kontra 1mm.
Føler meg lurt...selv om jeg ikke forventet effekt på lyd .. og kjøpte pga kabelhygieniske årsaker
Eirik84
Drammen
Det vanlige er å ikke koble til skjerm i apparat-kontakten, men Supra anbefaler tilkobling i begge ender på sine kabler så virker nesten som en produksjonsfeil..
Førstegenerasjon Supra Lorad har halvledende «isolasjon» i jordlederen, slik at skjermen skal ha kontakt med jordlederen i hele kabellengden.
Som KJ sier. Den skal være slik. Hvor effektivt det er er selvsagt et annet spørsmål.
thomand
Jeg har forresten et knippe supra diy kabler med kontakter liggende hvis du vil ha noe sånt. Mener å huske at det er 4 stk av ca 1,2/1,3 meter ish.
Jorgen1
Hva tenker du at du vil ha per stykk?
Balle Clorin
Kabelen er kjøpt i år . Og det er vanlig gulgrønn jordleder som ikke har noen ledende forbindelse( 100+megaohm Dvs ingen kontakt) med den halvledere plastskjermen . Dette virker som fake. Kan gjøre det langt bedre sjøl med en skjermet Belden strøm kabel.
Har sendt Mail til Jevning
Balle Clorin
Svaret er at jording av skjerm er kun i veggkontaktenden...
Ludo
Sandefjord
Erfaringer?
Har noen meter med FAT LMC til overs og Neutrik kontakter så bare ta kontakt....
sjokolade7
Hardanger
Hva med strømkabler uten jording? Er det ok? Eller bør man unngå det?
Hi-rex
Etne
Wattgate 350, 390, Transparent performance Powerlink Power cord, 12 AWG Double Shielded , FLI AWM 2464, 80 grader C, 300V.
DYi, men koster lidt, alle kabler her har en standart lengde på 1,8 meter.
Og de virker efter hensikten ;)
Hi-rex
Etne
Og vær opmerksom på at de forskjellige materialer kontakterne påvirker , farver klangen av anlegget.
Rodemien, sølv, kobber, guld, hver sin farve.
Hvor fanden ved ivi det fra !!!
Fordi vi har prøvet, og dermed betalt lære pengene vores.
Vi foretrekker Kobber/ guld, kontakter, og fler trådet kobber kabel, frem for solidcore kabel.
Men i kan jo prøve selv, eller Lyt OG LÆR, og i kan spare jer for lidt penge, og ikke minst besværet.
Zerostat
Strømmen
Jeg har bedre lydmessige erfaringer med stive kabler. Dvs hvor selve lederne er stive. Stikk i strid med ønsket tilstand. Fikk tak i en kobberkabel fra Draka som er meget lovende, men den er helt håpløs/umulig å jobbe med. At disse virker åpnere og mer "innpåbeinet", har sikkert noe med vibrasjon eller eller annen påvirkning utenfra.
Det finnes gode kontakter fra Østen. Eks fra Korea. Jeg har ett sett som jeg ikke klarer å skille fra Wattgate i390. Stort sett låter alt fra Kina "mygg".
Jeg har brukt veldig mange timer ifm kabler. Stort sett gi og ta hele tiden, men noe stikker seg allikevel ut. Være seg kabler, kontakter eller termineringer. Velger da å se bort fra match i anlegget, som selvfølgelig påvirker resultatet stort.
Ut fra mine erfaringer, "polerer" sort sett ferdigkabler fra de store gutta. Selv dyre kabler feiler på dette punktet. Manger "kant" og dynamikk og da klang.
steinost
Lillestrøm
Tenk å bo i nabolaget mitt og få strøm fra Ustekveikja Energi:)
Kan du ikke legge en skjøteledning opp til meg også;)
