Dual 1228
CopaCabana
Fikk en Dual 1228 platespiller sammen men en Denon PMA-1080R forsterker av en nabo.
Platespilleren er ganske fin - men den har noen issues.
* Hastigheten ser ut til å være litt off. Stripene på stroboskopet beveger seg bitelitt.
* Armen går ikke frem til platen eller tilbake ved start og slutt.
* Pickup er Shure M91 MG-D men en Shure High Track stift. stiften er skjev.
* Kontakten er endret fra DIN til RCA. Men det er ingen jording.
Spørsmålet er:
Bør jeg bruke tid på å fikse denne opp? Har en Technics 1410 MK II som jeg har brukt mange timer på å fikse opp. Ganske fornøyd med Technicsen.
Men dualen ser jo så fin ut....
pekaill
Averøy
Hastigheten skal kunne reguleres med pitch-bryter. Har du prøvd det?
Når det gjelder armen så er det en liten plasthylse som må byttes. Hvis du søker etter Dual Steuerpimpel på nettet så finner du en masse informasjon om denne.
Du kan lage denne selv av kabelstrømpe eller lignende og utskiftingen er meget enkel.
Pickupen med riktig stift er meget god.
CopaCabana
Takk for gode innspill. Jeg skal prøve å fikse spilleren. Manualen sier at man kan benytte både DIN og RCA kontakter. Er det slik at man kan bytte selv?
Bør jeg evt skaffe en kabel med jording?
ptb
Vis vedlegget 497437
Manglende/slitt Steurpimpel er et velkjent problem på disse.
Steurpimpel er meget enkel å lage selv. Isoleringen til en vanlig coax-kabel (mellom leder og skjerm) har akkurat rett ytterdiameter. Kutt til passende lengde, trekk ut lederen og bor det hullet opp til 1,5mm (tror jeg det var).
Utførte den mod/rep på en tilsvarende Dual - og automatikken fungerte eksemplarisk i etterkant av det.
Gjest.
Trenger ikke jording på denne. Skjerm er felles med jord.
Auditor
CopaCabana: Grei sak, rimelige fixes. Får du den til er det masse musikk i den Dualen. Men et lite tips: Gi den en ny Shure M97XE istedet. Hva gjelder Denon, så er PMA1080 en virkelig nittitallsklassiker. Masse krefter, full inngangspakke. En venn av meg brukte den tilogmed på Cerwin-Vega DC12. Med overraskende resultater:rolleyes: Ta vare på den..
CopaCabana
Takk for input alle sammen. Prosjektet har ligget litt stille pga Bergenfest. Må ta det opp igjen ila sommerferien.
Når det gjelder forsterkeren, så var jeg veldig fornøyd med den.
Har til nå brukt noen vintage forsterkere/ receivere. Technics SU-7300K & Sony STR 7025 L. Ble nesten litt lei meg når jeg hørte hvor mye bedre Denon forsterkeren var...
Auditor
CopaCabana: Store Denons fra den tida er blant Japans mest musikalske utstyr noensinne! Og de styrer alle analoge formater også- inkludert kassetter:rolleyes: Var det meg, pensjonerte jeg Dual til fordel for en Denon i vinyltrinnet også...feks DP300F. Med Ortofon 2M Blue på. Og en DRS610 som kassettspiller.
CopaCabana
Kjøpte en steuerpimpel på e-bay som skulle være original - og passe til 1228. Men den virket ikke - Når man vrir på start / stopp spaken så gjør armen et kort rykk, så skjer det ingenting. Var pimpelen feil likevel, mon tro. Den jeg fikk var en en liten hvit gummipropp, 2-3mm i høyde. Den passet fint i pinnen.
Jeg må visst prøve å lage en selv.
Gjest.
Neida!
Du har bare glemt å la spilleren justere automatikken. Du gjør slik: sett i strømkontakten, sett armen i holderen og lås den med klipset. Slå på starthendelen, slik du gjør når du skal spille en plateside med automatikken. La spilleren jobbe seg gjennom syklusen med låst arm til den slår seg av selv. Da er den justert.
Så skaffer du en god nål. F.eks denne:
https://www.pickupnaalden.com/english/turntable_needles.asp?M=Shure_N-91-ED__6631
Shure M 91 er et godt element, men nåla må være iorden.
CopaCabana
Dette var dagens godnyhet! Jeg som skulle sende en mail til selgeren og klage på at jeg hadde fått feil pimpel. Skal prøve dette når jeg kommer hjem.
Ellers har jeg kjøpt den billigste stiften av de du nevnte.
Gjest.
Bra! Husk å justere stifttrykk og la stiften spille noen timer før du forventer godlyd. De må spille seg inn og bli myke i opphenget for å låte bra.
CopaCabana
Neida!
Ingen hell med justering av automatikken på spilleren dessverre. Armen beveger seg ikke. Lurer på om jeg skal gi opp hele prosjektet...:(
lyntoft!
Kløfta
La det heller ligge til det blir litt kjøligere.
Ikke gi opp.
Gjest.
Kan det ha kommet fett eller olje på steuerpimpel, eller friksjonsbanen som skal bevege den? Hvis det skjer vil armen bli stående. Eller om noen har tuklet med den?
CopaCabana
Fikk endelig til automatikken på spilleren! Brukte kabelen til noe gamle pc høyttalere jeg hadde liggende. Dro ut innmaten og klippet kabelen til 5-6 mm. Lengden satt på første forsøk og nå flytter armen seg både ved start og stopp :cool:
Så over til de neste problemene:
Når jeg hever armen, flytter den bort til begynnelsen av platen, og senker armen er alt normalt. Men når jeg hever armen og beveger den lenger ut i platen så går ikke armen helt ned når jeg senker den. Stiften blir liggende ca 1 mm over platen.
Når jeg hever armen og flytter den er den ikke helt fri, men virker litt "stiv" - som om noe henger litt fast.
Neste problem har sikkert sammenheng med første.
Når jeg starter automatisk avspilling spiller den de to tre første låtene normalt - så begynner platen å skippe - tror pga armen ikke har fri bevegelse.
Noen Dual folk som har forslag til en løsning? Ser for meg at noe trenger rens og smøring. Men leser på forskjellige forum at det trengs forskjellige typer smøring. I så fall hvilken type til hvilken del?
Gjest.
Den justeringen finner du innerst ved armfestet. En plasttapp som går oppunder en svart halvsirkelformet del innerst på armen. Under den plasttappen ligger en justering for armens høyde over platen.
Muligens ble din hjemmelagede steuerpimpel litt lang? Nye finnes på eBay.
Last ned en servicemanual. Den ligger på vinylengine.com.
Super spiller som er undervurdert. Prøv å få tak i en Shure M95 til den, hvis du ikke har en fra før. Det er en synergetisk kombinasjon.
CopaCabana
Takk for tips!
Lurte selv på om steuerpimpelen ble for lang - men siden den gjorde jobben, tenkte jeg at den var ok. Mulig jeg må trimme bort et par mm. Har også kjøpt en ny Dual pimpel fra ebay som skulle passe 1228 - men denne fungerte ikke i det hele tatt. Har lastet ned servicemanualen på vinylengine.
ptb
Steurpimpel skal være akkurat så lang som på bilde i innlegg #2. Verken mer eller mindre.
Men, om man har lagd en selv, så må også diameteren være riktig.
CopaCabana
På bildet virker det som at pimpelen dekker hele pinnen / stempelet og ikke mer. Min stikker langt ut..hehehhe. Rart at den i det hele tatt virker.
ptb
^ Den skal være eksakt like lang som pinnen - og like tykk (diameter) som messinghylsen under.
CopaCabana
Tok av den lange pimpelen som jeg hadde laget og satte inn en kortere - og nå vil ikke armen bevege seg i auto modus ved start eller slutt. Og feilen med at stiften ikke går helt ned i platen i manuell modus er fortsatt tilstede. :(. Skruen for å justere hvor langt stiften skal gå ned hjalp heller ikke. Stiften går ned på platen i starten av den men ikke utover platen...
Nå er det rett før jeg gir opp - Lurer på om jeg skal heller bruke tiden min på å høre på platene mine i stedet for å fikle med denne spilleren - noen som kunne ha en anelse om hva en slik spiller kunne selges for ( med den tilstanden som er beskrevet ovenfor)?
