Purehifi planlegger ny kino i ny bolig
  • Purehifi
    Startet litt på gulv idag.
    Anbefalt 30cm mellom hver lekt , med 22mm spongulv må det vel holde med 60cm ? Legger ubåtene med 30cm mellomrom. Har litt klaring mellom vegg å ubåtene, legger gulv slik jeg får en ø16 bunnfyllingslis mellom og fuger. Bør jeg lime/skru lektene sammen i endene eller bør det heller være mellomrom her? Noe som har lagt slikt gulv?
    Skal isolere gulve flr plating
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    vidarje
    Rasta
    Uten at jeg vet, men kan det være for at avkoblingen skal bli myk nok at 30cm er anbefalt? Asbjørn snakker om 2mm kompresjon av underlag/føtter for å få avkoblingen lavfrekvent nok (20Hz?)
    Purehifi
    kan være du er inne på noe ja, må høre med avshop hvordan det er beregnet, for har ikke nok ubåter om jeg skal følge anvisningen.
    når en først skal avisolere gulve er det nok best å gjøre det best mulig:)
    Dazed
    Avkoblingen vil jo bli mykere med større avstand. Blir gulvplatene stive nok, hadde jeg ikke vært så bekymret.
    kaap
    Mo i Rana
    Rå tomt, (tilsynelatende) rått hus... ser ut som det blir en rå kino også :)
    Måtte legge inn abo på tråden slik at jeg får med meg kommende oppdateringer :)
    mvh Kai
    Purehifi
    snakket med avshop og kom fram til at 40 mellom hver lekt og sponplater på tvers vil være godt/stivt nok. da har jeg nok ubåter til både gulv+ baffel.
    Purehifi
    mvh Kai
    takk for det:) meget fornøyd med både tomt og hus, håper også kinoen blir over all forventning når den engang blir ferdig. kom begge lyd dørene i dag, og kino sofa på vei så alt av utstyr er klart, mangler bare ledig tid for å jobbe her...
    Purehifi
    Fått bært opp begge lyddørene, tunge svin. Tilpassning for karm på gang. Kommer til å montere de på trinnlydplater jeg har liggendes.
    Purehifi
    Ubåtane komt på, for kjapp med regningen å glemte endelektene, så mangler 30stk til baffel veggen:/
    Purehifi
    En liten sommer oppdatering!
    Mye arbeid å bygge hus, og ble nok for mye egen innsats på slutten:/ og kinoen har vert langt ned på prioriteringene.
    Tar sikte på å flytte inn midten av sep og planen er kinoen såfall skal bli klar, om ikke 100% ferdig:)
    Så idag er det kun kinobygging, isolering og legging av gulvspon er planen.
    Har gjort klar sub kittene da jeg vil lime kabinett før jeg planlegger baffel next.
    Alt av utstyr ligger klart i naborommet:)
    Huset nærmer seg også, legging siste gulv og listet samt montering av innredninger ongoing.
    Tv veggen i stue nede har også blitt ferdig
    Purehifi
    baffelvegg planlegging
    det skal byggest en 30cm dyp baffelvegg i front. har 150" ramme lerret på 332 cm, breidden på rommet er 450cm, hadde i utgangspunktet tenkt alle høyttalere plassert bak lerret, men ser jeg har mulighet for å trekke L+R utom lerret, hele baffel blir kledt med ht stoff så visuelt funker det like bra.
    jeg har planlagt 5cm rockfonplater med 5cm luft på begge sider, klipsch kl 650 er 43,2cm brede så det blir helt i grensen. rammen på baffelen er 5cm og blir noen cm klaring til sidevegg. så om jeg har regnet rett får jeg 5,8cm klaring fra rockfoon platene på siden til L+R. subber tror jeg er plassert optimalt?.
    Noen som har synspunkt på hvilken løsning jeg skal velge her?
    Paint skisser:)
    AndersR
    Dersom du skulle hatt et vanlig stereoanlegg, ville du satt høyttalerne så tett inntil sideveggene i det aktuelle rommet som du nå vurderer å gjøre?
    Purehifi
    Da bygger jeg baffelveggen kun rundt lerret og bygger bassfeller i hjørnene slik som bak. 1,20cm fra lerret og bakover blir det rockfoon plater (5cm+5cm luft) på sider og i tak. tenker litt på om jeg skal bygge senen bak slik den også kan benyttes som en bassfelle. kanskje det blir vel mye dempet rommet?
    pga stjernehimlingen har jeg ikke mulighet for diffusorer i tak, kun vegger bak.
    Dazed
    Vil det ikke være en god idé å dra baffelveggen helt ut til sideveggen? Poenget med en slik er jo (bl.a.) å helt unngå førsterefleksjoner fra frontvegg/kvartbølgekansellering.
    Det spiller kanskje mindre rolle med subbene såpass langt inn på veggen, og med bassabsorbenter i hjørnet?
    Dette blir forresten som sagt helt fantastisk flott. Både rommet og huset!
    Purehifi
    ja, ser baffelen som regel bygges helt ut til sidene, skal vel ikke være i kontakt med sidevegger så må legge inn noen cm klaring:)
    ser også det er anbefalt flere lag med plater i front, har kun planlagt med 1 lag fermacell gips her, satser på det holder. blir jo tung nok denne baffelen
    Purehifi
    nei, ifølge avshop skal baffelen avkoples gulvet med uboats, unngå kontakt med sidevegg og tak. og festest i bakvegg med prosilence system, så planlegger denne løsningen.
    tidligere ser jeg det ble anbefalt å bygge baffel som ble festet til både tak/gulv og vegg.
    Dazed
    Ah, så en slags "vegg i rommet" i stedet for "rom i rommet". Ja, men du trenger jo bare et par mm klaring for det.
    Purehifi
    trenger noen cm klaring så jeg får lagt opp og bak alle k rørene som kommer inn i rommet her:)
    Purehifi
    baffelvegg
    da er det bare å bestille inn 2 x 4 så jeg får satt i hop baffelen
    når det gjelder rammen og duk, hvor mye avstand må jeg ha fra høyttalerne til duken? spesielt subbene beveger jo seg litt:)
    Purehifi
    Siste del av gulv ferdig, bestilling av material til baffel imårgen[emoji108]
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei Purehifi
    Kinorommet ditt ser meget bra ut, men burde du ikke
    skiftet nicket ditt fra Pure hifi til.................?😄
    MML
    Veldig spennende å følge med på. Hvordan tenker du når du designer baffelveggen? Har du funnet en god oppskrift?
    Lurer på å bygge om kinorommet mitt med ny baffelvegg, men finner svært sprikende råd rundt omkring.
    Purehifi
    Har rådført meg med avshop og bygger etter info/bilder jeg har fått fra dem.
    Baffelen skal hvile på 30 uboats, ingen kontakt med sidevegger og tak, bakveggen festes med prosilence system. Plater forann med 1 lag fermacell, limer på 50mm rockfoon plater og kler til slutt alt med høyttaler duk. Viktig det blir helt tett rundt alle 5 høyttalerne.
    Purehifi
    sene og tak planlegging
    material til baffel blir levert torsdag, så kanskje jeg får starte litt på denne i helgen.
    må bestille inn systemhimling+ plater til taket. i kassene rundt blir det vanlig rockfoon med T profil. stjerhimlingen planlegger jeg X innfestning så ikke skinnene vil bli synlig, kommer til å feste denne himlingen med få cm klaring til taket så høyden vil bli størst mulig her. sender ut forespørsel i dag.
    ser jeg ikke har nok takhøyde til å ha kassene rundt 28cm, pga lerret må jeg gå ned til ca 20cm, så atmos ht får jeg ikke helt innebygt i konstruksjonen slik jeg håpte, må se på denne detaljen når jeg bygger taket.
    senen bak er også klart til bygging, material ligger klart.
    må inn med sofaene før jeg får bestemt hvor stor senen skal bli, men tro lengden fra bakvegg på140cm vil holde, da får jeg ca 4,25cm fra lerret til første seterad. noe bedre enn planlagt fra start.
    litt usikker på høyden og om jeg skal bygge denne åpen i front å dytte den full i isolasjon eller om den skal være lukket, synspunkt på dette?
    foreløpig planlagt høyde er 32,2cm med 1 trappetrinn på 17,2cm
    Purehifi
    Startet å lime sub kabinett, må ha flere store tvinger til kassen so fikk bare limt forsterker kassen.
    Purehifi
    Panlegging av surround søyler.
    har 4 stk klipsch thx 7800 som skal skjules i hver sin søyle, bygger rammen av lekter, kler med rød molton på sidene, finerplate i front med høyttalerduk så dekker hele søylen. noe poeng å ha diffusorer under høyttaler også eller like greit med rockfoonplate/isolasjon her? har 8 diffusore jeg skal plassere, i taket er det umulig pga stjernehimlingen, på bakvegg planlegger jeg noe dekor så har ikke så mange plasser å putte disse:)
    innspill noen?
    laget skisser i Paint i mangel på kunnskap med andre tegneprogram:)
    Purehifi
    Sub 1 av 2 ferdig limt, passet ikke helt ihop så svettet litt for å få det ihop før limet tørket:)
    Purehifi
    Fått jobbet litt i kino idag
    Oppdaget jeg har snudt feil platen på bassporten i kassa, så den blir 1cm høyere hele basskanalen;/ blir vel litt høyere tunet nå, var opprinnelig 17,9.
    Noen tips? Og bør jeg gjør samme på andre kassen?
    Feste på Bakvegg klart.
    Kappet en del av baffel rammen, montering neste
    BEF.
    Asker
    Den forskjellen er marginal, så meget liten betydning når du har dsp.
    Purehifi
    Bør jeg sage bort den 1cm kanten rundt bassporten ? Eller har de ingen betydning?
    Bør jeg gjøre samme feil på det andre kassa så det er like?
    Lite med erfaringer på kassebygging:)
    Purehifi
    Sub 2 ferdig limt, veldig mye spenn i delene her, spesielt frontplaten.
    Purehifi
    Ventilasjon ferdig montert og systemhimling bestilt, ellers går det meste av tiden til å bli ferdig med resten av huset.
    Bygger en liten reol i sola :)
    Skal stå i teknisk rom til div smartstyrings komponenter.
    Kjøkkene tok også sin tid å få på plass....
    Purehifi
    Meget spændende tråd, som jeg desværre har overset. Der er enkelte ting, jeg ville have gjort anderledes. :)
    Kom gjerne med innspill:)
    vert satt på vent kinorommet en stund nå, mye arbeid ellers i huset som må prioriteres....
    planen er å sette inn 1 av lyddørene i neste uke så jeg kan jobbe litt på kveldene uforstyrret her fremover så den bli oppe å går til jul.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Virkelig flot beliggenhed. Tillykke med det. :eek: Flot arbejde.
    Hvis det var mig, ville jeg placere front højttalerne med 60 grader imellem. 30 grader fra centerlinjen. Placere centerhøjttaleren præcis på samme måde som venstre og højre højttaler, når de er ens. Specielt når du har investeret i et lydtransparent lærred/skærm. Diskanternes højdeplacering præcis i ørehøjde i 5.1 eller 7.
    Jeg foretrækker umiddelbart Auro-3D fremfor Dolby Atmos. Det er et bedre system, så jeg vil bruge to systemer. Jeg får i min kommende Kino et Dolby Atmos 9.2.4 og formodentligt et Auro 3D i 10.2 eller 13.2
    Jeg synes, at du hade limet gips plader sammen? Jeg har ikke kunne finde det igen, så måske en anden tråd. Men bare til orientering, så bør gibsplader aldrig limes sammen, fordi så dæmper de dårligere end hvis de er tyndere, med hensyn til stemmer.
    Purehifi
    vikling mot sw er nok primært å foretrekke i et ordninært oppsett, siden jeg går for en dedikert baffelkonstruksjon vil ikke dette være ideelt eller mulig. en liten vinkling kan jeg kanskje få til. følger avshop sine råd hvordan baffelen skal bygges.
    når det gjelder gipsen, så er dette rettkanetet fibergips som skal limes med spesial lim i skjøtene
    https://www.hunton.no/produkter/tilleggsprodukter/fermacell-greenline/
    når det gjelder Atmos vs Auro har jeg ikke fått hørt annen en atmos systemer og synest 9.2.4 funker utmerket i hjemmekino. tankegangen til Auro 3D er jo bra, men det er vel en grunn til de fleste går for atmos?
