Tilpasse pickup til arm- Origin Encounter vs Dynavector 20X2L
medlem215396
Er ikke veldig befaren på området og må ha litt input.
Kilden er Bauer dps med en Origin live Encounter 9" arm. Origin sier armen er fleksibel og bærer det meste av pickuper.
Har lest endel om tilpasning arm/ pu, men hvordan skal jeg tenke i praksis i dette tilfellet for om mulig å finne en passende pu? Det jeg har lest og blitt anbefalt ift mine preferanser og ift spilleren, er at DV eller AT et gode valg.
Armen har en effektiv masse på 12,5g. Armens vekt er 654g.
DV20X2L har oppgitt compliance: 12 x 10-6 cm/dyn og tracking force: 1.8 – 2.2 grams.
Hvordan resonnerer man her og vil disse passe sammen?
Har lest at DV trenger litt gain og min riaa (Rega Aria) har justerbart gain.
På forhånd takk for innspill.
Gunnar_Brekke
Dynavector DV-20X2 (L) - er helt klart blant de aller beste kjøpene i sin prisklasse.
Den har et bunnsolid hus aluminium - i en prisklasse der flesteparten av konkurrentene
benytter seg av langt mere "lealause" hus i plast - eller kombinasjonen av plast og metall.
Den har en god skarp (Micro ridge) diamant - "nakent" montert til cantileveret som sikrer
deg minimalt med overflatestøy - og god dynamikk. Videre har den et cantilever i aluminium
(og Flux-demping) som sikrer deg en "litt varm" klangkarakter som alikevel ikke distanserer
seg så alt for mye fra det vi betegner som "nøytral". Som (nesten) alle Dynavectorpickuper
har den et solid og dynamisk bassfundament - noe som kommer godt med sammen med den
"litt forsiktige" OL armen.
Med bare 0,3 mV fra en 5 Ohms spole, trenger den som du sier endel gain. Belast den
med verdier mellom 50 og 100 Ohm for best mulig lydgjengivelse. Ut fra din smak.
Eneste ulempe er at Dynavector DV-20X2 er at den tar infernalsk lang tid å spille inn.
Forvent brukbar lyd rett ut fra boksen, før den blir (langt) verre, før den så blir bedre
igjen. Regn minst 200 timer før du er helt i boks. Men da spiller den som bare pokker!
En annen "ulempe" er at pickupen er relativt stiv og krever sitt av lagrene på armen den
monteres på. Med en Origin live Encounter til den jobben tror jeg ikke du har noe som
helst å bekymre deg for. Den bør takle Dynavectoren - og langt stivere (og dyrere) pickuper
- uten noen som helst problemer.
Så til det teoretiske;
Du har en pickup med oppgitt compliance på 12 μm/mN dynamisk ved 100 Hz. Den vil ved
10 Hz ha en compliance på ca. 1,5 ganger så mye; 12 x 1,5 = 18 μm/mN dynamisk ved 10 Hz.
Videre har du en arm med effektiv masse på 12,5 gram. Legg til pickupens masse på 9,2 gram
og 0,5 gram for monteringskruenes masse, og du ender opp meden total effektiv masse =
12,5 + 9,2 + 0,5 = 22,2 gram.
Så kan du sette inn verdiene i kalkulatoren (http://www.resfreq.com/resonancecalculator.html)
og finne en resonansfrekvens = 8 Hz. Akkurat der jeg personlig vil ha den!
(10 Hz regnes som idealverdi, mens 8-12 Hz regnes som "innafor". Jeg personlig liker
lyden bedre med verdier nede rundt 8 Hz. Som oppleves som mer dynamisk i bassen).
medlem215396
Tusen takk for et strålende svar Gunnar Brekke. Det var langt over min forventning og svært så informativt :)
Vh S
Så kan du sette inn verdiene i kalkulatoren (Resonance Frequency)
Audiophile-Arve
Eit anna moment som burde glede deg, er at DV-20X2 er ein fordømt god pickup. Med gode arbeidsvilkår er han ein glimrande musikkformidlar. Eg har ikkje prøvd han saman med Rega riaatrinn, men ingenting skulle tyde på at det er ein dårleg match heller.
medlem215396
Det gleder meg å høre Arve :) Ser frem til å prøve dette, men skal ta meg god tid med prosessen.
Vh S
