Ja dreamscreen ubåter jeg gikk for.Dette ser ikke ut som Auralex. 48mm hadde aldri passet i de. Sideveggene ser ganske smale ut også. Er det DreamScreen sine ubåter du har fått tak i?
Sent from my iPhone using Tapatalk
tiden går rasktFin tråd..... Ligner veldig på prosjektet jeg skal starte på
Har blitt svett av alt som må tenkes på..... Men noen valg må en ta hehe.
Har heldigvis god tid å tenke på jeg, da huset ikke blir startet på før mai juni.
Og det var nå litt av en plass du bygger på![]()
Ja, men dresmscreen anbefaler likevel 30 mellom for å få det stivest mulig, om jeg merker noe forskjell er en annen ting. Tror jeg bruker 30 mellom bak der sene blir bygget og akkurat under baffelvegg, testen 60. Har en hau med ubåter for mye uansett..60cm er byggestandard med 22mm spon.
ja venter på svar fra avshop her, men det tar ofte mange dager før de svarer. vil tro når hele taket er montert og limt så vil det nok tåle min konstruksjon, men alltid greit å vite hva leverandør skriver om belastning.Det blir vel et loddrett drag som blir fordelt over mange festepunkter, så jeg tipper det tåler mer enn det ser ut til. Uansett må det vel finnes offisiell info om maks vektbelastning?
lydveggen til naborommet er bygget slik 2 dører er nødvendig for å få dempe effekten her. om jeg kun bruker 1 dør er hele konstruksjonen litt bortkastet.Dette er selvfølgelig individuelt, men jeg synes 2 lyddører høres voldsomt ut. Selv klarer jeg meg med helt vanlig skyvedør, men så ligger kinoen min langt fra barnerom osv. Jeg tenker at 2 dører er upraktisk selv om det selvfølgelig vil dempe bedre. Orker du å åpne 2 dører i lengden?
fikk ingen info angående maks belastning, bare at det var konstruert for å tåle dobbel lag fermacell gips i tillegg til montering av enkelt utstyr, pj osv.Det blir vel et loddrett drag som blir fordelt over mange festepunkter, så jeg tipper det tåler mer enn det ser ut til. Uansett må det vel finnes offisiell info om maks vektbelastning?
resultatet var ikke helt optimalt når en legger på langs, så for å være sikker på taket blir stivt nok legges det et ekstra lag standard gips på tvers med lim mellom.Plating på gong, plate uten sparkelskjøt var igrunnen feil type, og plater vart montert på langs isteden på tvers, ikke alle som følger tegninger . Men antar det blir like bra til slutt, skjøter mellom plater bare med sponbiter
takker, ja følger med på ditt også, mye likt i materialvalg og omtrent like langt kommetFlott prosjekt du driver med! Også den beliggenheten da! Er nok lurt med et ekstra lag i taket. Vil dempe endel mer og stive opp veldig mye. Her skal det følges med!![]()
hehe ja det spørst hvor en blir sittendes mestFlott hus! Blir jo litt vanskelig å sette seg i kinoen når du har denne utsikten!
Er det ikke lettere å gjøre det før all finishen på huset er gjort og det er kjipt å måtte gå til igjen etterpå?hehe ja det spørst hvor en blir sittendes mestFlott hus! Blir jo litt vanskelig å sette seg i kinoen når du har denne utsikten!
har enda ikke tatt stilling til om jeg skal monteres varmepumpe med en gang eller utsette kostnader å vente til neste år, så da spørst det om tempen blir til å leve med i sommer i kinoen.
Ser fantastisk ut, forresten. Både hus/beliggenhet og kino.![]()
Hvilke høyttalere er det du har tenkt til å bruke? Synes det var litt merkelig plassering av høyttalerne.blir kjøpt inn 2 stk 35Db dører og skal monteres slik for optimal lyddemping
Vis vedlegget 493407
har noen bilder av en trebaffel som blir mye lik slik jeg skal bygge den, men unntak av at subbene blir plassert hel nede her.
byggest av 2x4 som ligger i uboats mot gulvet, ikke kontakt på sidene og avkoples bak med rester av prosilence systemet.
fylles så alle rom med Rockwool
plating kun av front? og kan en bruke vanlig gips her?
så til slutt limes 50mm rockfoon plater på før jeg kler rundt høyttalerne med molton
hørest dette riktig ut?
bilde som jeg tar utgangspunkt i
Vis vedlegget 493408
Vis vedlegget 493409
Bilde er ikke helt korrekt, lånt fra annet prosjekt, blir 3 stk klipsch kl 650 , subbene blir også plassert helt nede i baffelen med frontrekken over. Mulig det ligger en del fermacell igjen fra byggeprosessen , vil tro den vil bli stiv nok?Hvilke høyttalere er det du har tenkt til å bruke? Synes det var litt merkelig plassering av høyttalerne.blir kjøpt inn 2 stk 35Db dører og skal monteres slik for optimal lyddemping
Bruk heller OSB plater på konstruksjonen istedenfor gips, det vil gi en mye stivere og stabil konstruksjon, så 50mm rockfoon og molton uten på det.
hehe ja du har helt rett , kan ikke tro det er mye å hente på å ha det slik så vurderer om jeg skal få en av hver så det blir litt mer fornuftig å entre kinoen.Dette har du nok tenkt på, men jeg ville ha irritert meg over retningen på dørene hver gang jeg skulle gjennom. Jeg ville valgt en høyre og en venstre dør.
Alt av kurser , nettverk og styring til kinoen.Hva er alle kablene som kommer ut av veggen? Ser på mobil så jeg ser ikke om det er trekkerør eller kabler?
