Diverse Skilletrafo . Kan jeg bruke disse.?
fraiser
Har hatt disse 2 skilletrafoene liggende i flere år og har nå tenkt å prøve en av de. Grunnen er at alle de siste forsterkerne jeg har hatt i hus de siste årene har brummet i forskjellig grad. Dvs hørbart typisk 50hz brumm ut i høyttalerne.
Har Hørning horn høyttalere og Audio space 3.1 reference 300b PP forsterker.
Høyttalerne er ca 100db og er på tide å finne ut av problemet da det til tider plagsomt støy på litt rolige partier og et irritasjons moment.:)
Har målt stikket til 240v mellom N/L og 118v mellom N/Jord og 135v mellom L/jord Altså skjev V mellom jord.
Hadde både mcintosh ma7000 og mcintosh ma2275 før denne 300 ampen og støyen var identisk.så må være noe med strømmen.?
Tenke å teste en av de skilletrafoene jeg har men har ikke erfaring med slikt. Den ene står det 1000w (1kw) og 1 fas.? (Se bilde)
Den andre som er større står det ingenting på. På forsterkeren ved strømintaket står det 280w som kanskje er strømtrekket fra 300b ampen.? men kan den minste trafoen på 1000w brukes.?
Takker for alle svar.:) ED7EE2AA-B667-472D-959B-CCA3875A2789.jpg A9E9D0B8-E8DF-405B-BB79-1663F8D7820B.jpg
fraiser
Bilder av de to trafoene uten lokk. Det største aner jeg ingenting om annet enn at den er større:)
leifen
Den minste trafoen din kan du vel trygt prøve. (Den største også forsåvidt.)
Om det hjelper er en annen sak, men det finner du jo ut.
Dette temaet får du sikkert bedre respons på inne på en av de andre underforumene.
Effekt bør ikke bli noe problem med en last på knappe 300 W.
jane
Brummer det fra høytalerne eller fra selve forsterkeren?
fraiser
Brummer fra høyttalerne. Har også koblet fra alt av kilder med kun ht og strøm tilkoblet,og uforandret. Googlet mye og virker som dc på strømmen.?
Ht meget er følsomme og forrige ht chario ursa major var det kun litt sus i diskant og ikke plagsomt. Men med Lowther og horn blir støyen litt i overkant.
Trafo durer med øret nedtil trafo,men ikke unormalt mye. Mest plagsomt med den Rrrrrrr brummen i høyttalerne.:)
fraiser
Takker for svar. Jeg skal koble den minste til etter at unger er i sengs og teste.
fraiser
Testet med den lille skilletrafoen og brummet er der ,men er en del mindre. Oppdaget at jord var koblet fra i skilletrafoen,men har vel ikke noe å si mtp brummet. Uten skilletrafoen er brummet likt med og uten jorden stikk..Utforskning fortsetter:)
noruego
Hadde også problemer med brumming på noen Von Schweikert høyttalere jeg kjøpte for vel ti år tilbake. Eller som min kone tørt sa, hva nå, har du kjøpt høyttalere med tinnitus?
Brummen forsvant først da jeg skiftet ut de balanserte kablene mellom elektronikken til ubalanserte. Nå er ikke jeg spesielt teknisk bevandret men dette kom som en overraskelse siden jeg nettopp hadde kjøpt XLR kabler i den tro at disse var bedre for strekk på fire meter mellom forforsterker og de to monotrinnene.
fraiser
Er integrert 300b rørforsterker ,kjører rca kabler fra dac og platespiller.
Har testet med å koble fra alle komponenter/kabler og med kun høyttalerkabler så er det likt desverre.
evt så er kanskje frysere/kjøleskap /naboens elbil lader med på det.?
Ble lavere brum med skilletrafo,men må kanskje prøve dc-trap eller lignende for å bukt med det. Hmm
Hurra_mann
Det skal være hørbar brum!
Beklager om overskriften provoserer, men tallenes tale sier så.
I følge spec. er brum % støy < 2 mV. Dette gir brum & støy 63 dB under 1 W. Men med 100 dB følsomhet betyr dette at brum & støy skal være 100 - 63 = 37 dB SPL. Det er hørbart!
fraiser
Kunnskap er ikke provoserende.:)
Jeg er nok kanskje overfølsom mtp støy,da andre som har vært på besøk ikke har synes det har vært skjenerende. Men nå er ikke det audiophile personer av noe slag heller så tar det med en klype sa
Men jeg legger merke til det på ca 4m avstand så henger meg opp i det..,:)
trafoen på ampen er ikke preget av mekanisk støy over normalt,høres noe når jeg legger øret oppå men det anser jeg som normalt. Men det som forsterkes ut i høyttalerne føler jeg er noe over normalt,men kanskje ikke if det du skriver.
Hurra_mann
På 4m avstand vil nivået fra hver høyttaler være 12 dB lavere (to doblinger fra 1m, 6 dB pr. dobling). Hvis brum'en er korrelert må du legge til 6 dB igjen for sum av to kanaler akustisk. Altså 31 dB SPL @ 4m.
fraiser
En liten oppdatering etter at den lille skilletrafoen har fått kjørt seg inn litt. Så er støynivået blitt levelig. Nå må jeg virkelig høre etter for å høre noe støy ,og dette er levelig. Så den lille gamle boksen gjør jobben den skal:)
