snuser på ny Cartridge..Nagaoka MP-150 eller MP-200 - noen erfaringer her?
dedekam
Hei! har i dag MP-110 som jeg er veldig fornøyd med, MEN er nysgjerrig på en ørliten oppgradering og lurer på om noen har tanker rundt MP-150 vs MP-200? er allsidig i musikksmaken, men ser helst at musikk som Jazz/Leonard Cohen/Dire Straits får merkbare løft i lydbildet.. :)
cartridgen skal kombineres med Technics SL1200GR og Jasmine LP2.5
Risør
Hei jeg har Nagaoka MP-500 på en Sl 1200 mk 4 Japan versjonen fra 1997.
Topp mot Electrocompaniet ECP-2 som jeg nå bruker og har fungert også utmerket mot Pro-Ject Tube Box DS
med gode rør. Fine line stift som med Pickup og stift koster ca 8.000 i Norge.
Har prøvd mange MM pickuper og Nagaoka spiller utrolig bra men er meget dyr ...
Mulig litt utenfor din pris referanse ?
Mvh Erik
Lagga
Hei, har testet Nagaoka MP-110, MP-200 og MP-500, samt snakket en del med norsk importør av Nagaoka.
MP-110 er som du allerede vet, et lite råskinn - her kjører den seg gjennom 1812-Overturen...
MP-150 er mye av det samme, bare litt tweaket oppover.
Det er først når du tar steget opp til MP-200 at det virkelig begynner og skje ting, MP-200 har en Boron nålefane,
den er lett og rask, og gjør en klar forskjell i detaljering og luft.
Jepp, det er forskjeller - ikke minst i pris - spesielt MP-500 har utfordringer, da den ligger i et utsatt prisleie.
MP-200 derimot, ja den koster litt den og - men her får du etter min mening et skikkelig løft, jeg valgte selv og kjøpe
MP-200 som MM referansepickup, den har ikke skuffet.
/ Morten
dedekam
Vis vedlegget 492039
Vis vedlegget 492040
Vis vedlegget 492041
/ Morten
ser spennende ut ja!! og nydelige bilder :) venter på at en test av MP-200 skal komme ut på Youtube før jeg bestemmer meg - testen er in-the-making
Risør
/ Morten
Prøv MP-500 så skjønner du hva som er topp
mvh Erik
Lagga
He he, som nevnt har MP-500 vært til test her hjemme, den kjenner jeg godt.
Det er utvilsomt en meget tilfredsstillende PU, "hovedproblemet" den har er prisleiet den ligger i,
til 8K melder det seg flere sterke konkurrenter, som av forskjellige grunner gjør kjøperens valg vanskelig.
/ Morten
Auditor
Dedekam: 1200GR? Du endte altså med en helt ny 12xx? Isåfall bør du se på Ortofon i MP500s prisleiee, evt gå direkte opp i MP500. Kontra en 110 er det natt og dag. Merkbare løft er en underdrivelse...
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
kjøpte denne av Paul på pmaudio.no
Har mange MM nåler her ,denne låter heilt nydeligt ,en nål som mange flere burde lytte til ,Og noe billigere en Nagaoka 200
Kan Varmt anbefale denne nålen og min beste MM nål så langt
(kansje eg skulle spør lagga om å teste denne som eg har, Ca 10T på nål, vist han har tid )
Mvh Roy
Gold Note: Vasari Gold
FULL SPECS
Typology: MM Phono Cartridge
Output level: 4.0mV
Frequency response: 15-25000Hz
Impedance: 1000Ω
Suggested load: 47KΩ
Inductance: 500mH
Compliance: 10×10-6cm/dyne
Channel separation: > 22dB
Channel balance: < 2dB
Suggested tracking weight: 2.0g
Cantilever: Aluminum
Diamond: Elliptical
Diamond size: 7.5*15.5μm
Weight: 9g
Coil Wire: Copper
Magnet: Alnico
Mounting hole diamond distance: 9mm
Finishes
Body
solid block machined Duraluminium
Color
black body - gold logo - gold name
dedekam
Hei, kjøpte en ny 1200 ja - så neste investering blir som sagt da en PU :) MP500 er også en mulighet, skal jeg først investere så er ikke prisen nødvendigvis en brems så lenge det er 4-sifret ;)
dedekam
Mvh Roy
FULL SPECS
Output level: 4.0mV
Impedance: 1000Ω
Inductance: 500mH
Diamond: Elliptical
Weight: 9g
Coil Wire: Copper
Magnet: Alnico
Finishes
Body
Color
hvem selger denne?
bambi
Sølvbyen
Ser MP-500 koster ca. 8.000,-. Til bare litt mer penger får man en AT ART-9 når platekompaniet kjører sitt sedvanlige 20% tilbud på platespillertilbehør. Har ikke hørt Nagaoka, men er allikevel ganske sikker på hva jeg ville gjort hvis jeg hadde RIAA som ikke bare tar MM. Men det er smak og behag som alt annet.
dedekam
kommer den med Headshell også slik som Nagaoka?
Dazed
Tror AT også kan leveres med headshell, akkurat som Nagaoka kan. Burde uansett ikke være noen dealbreaker?
dedekam
neida, er bare jeg som er fryktelig knotete og lite fingernem - om noen her bor i Oslo og vil ta på seg en jobb med å kalibrere platespiller/pick-up så skrik ut - betales med en flaske god rødvin ;)
bambi
Sølvbyen
Er ingen ekspert, men jeg tror ikke det at en pu kommer med headshell er noen garanti for at den vil være riktig justert til enhver spiller og arm på en hvilkensomhelst platespiller. Tror du må justere ting som overheng allikevel, og da er du like langt.
bambi
Sølvbyen
Dedekam: Tan den ned i Møllergata 1. De gjør det!
www.bigdipper.no
Fryktelig upraktisk, a gitt. Er ikke lett å finne parkering rett ved Big Dipper, og å slepe rundt på en diger, tung, og ømfintlig platespiller over lange avstander til fots nedi der....
Kunne påtatt meg oppdraget selv, men føler ikke at det er riktig da jeg bare har justert et par-tre platespillere og pu'er tidligere, og ikke er ekspert nok til å begynne å tukle med andres greier.
bambi
Sølvbyen
^Syns uansett det er rasende ufestlig upraktisk å skulle ta med seg en platespiller ut et sted. Må da være mye bedre å få noen til å justere den opp der den skal stå.
Dazed
Naturligvis. Helst samtidig som man lærer det selv.
bambi
Sølvbyen
^Enig. Personlig syns jeg det var greit å ha en billig pu de første gangene jeg prøvde meg fram, var liksom ikke så farlig om en AT95 til noen få hundrelapper gikk til de evige jaktmarker hvis jeg var uheldig.
lyntoft!
Kløfta
Når man kommer over den terskelen er det bare å kose seg.
Så kan man flire litt også :)
bambi
Sølvbyen
Helt klart, det er når man begynner å få sånn rimelig kontroll på de forskjellige greiene i vinylriggen det begynner å bli ordentlig moro. Men da må man kanskje innse at vinyl har en dypere dimensjon enn bare lydkvalitet også, og at det kanskje handler litt om at det er et medie man kan tweake relativt effektivt i den retningen man ønsker selv med de forskjellige brukerstyrte variablene mediet tilbyr (puh). Uansett, det er stort sett bare hygge.
Othmas
Den flaska kan du åpne og skjenke deg ett glass selv før du monterer pickup for første gang. Jeg var i samme båt for ett par-tre år siden. Jeg hadde aldri montert slikt selv,men etter og ha lest endel og sett på ett par youtube-videoer, så tok jeg sjansen på å montere en AT 33PTGII på en Rega. Gikk faktisk overraskende bra.
dedekam
mye gode tips her :) vi får se hva jeg finner på !
Auditor
Dedekam: Ingen vits i å ta risken på å montere pickup selv. For det første er spilleren din helt ny- bygget med Ortofonreferanser. Og du sier selv at du er "fryktelig knotete"...Det kan fort ende med å koste mer enn det er verd hvis du ikke får profesjonell monteringshjelp da.
www.stereofil.no
..forhandler Nagaoka i Oslo. Ortofon er hos
Norsk Audio Teknikk | Let the Music Speak!
Big Dipper kan montere begge. Men det kan selvfølgelig forhandlerne også..
bambi
Sølvbyen
^Så risikabelt er det vel ikke, men det er kanskje greit å starte med en rimelig pickup de første gangene man prøver seg fram. Jeg tenker at det skal litt til å direkte ødelegge noe hvis man er forsiktig og tar seg god tid.
Også er det dette med å dra med seg hele spilleren ut et sted, det krever jo at man demonterer tallerken og motvektslodd i det minste før transport, og er ikke akkurat lettvint og praktisk.
dedekam
om jeg går for en ny pickup så blir det nok en som koster litt og da er det digg å vite at det er gjort skikkelig :) får se hva jeg finner på etterhvert
Dazed
Hva betyr dette?
Den kan naturligvis bruke alle pickuper som passer i headshellet og har nornlunde riktig masse og stivhet. Ortofon har også pickuper med forskjellig stivhet og masse, så om én Ortofon skulle passe bra, så er det likevel ikke gitt at alle andre gjør det. Ingen grunn til å velge Ortofon fremfor noe annet bare fordi Technics evt. har brukt Ortofon når de testet/utviklet den. ...Noe jeg ikke vet om de har.
...Men selvsagt er Ortofon også helt flott.
bambi
Sølvbyen
^^Skjønner jo det, tenkte sånn selv før jeg prøvde å montere og justere på egen hånd. Men hadde ikke giddi å dratt med meg spilleren et sted, det er helt sikkert noen som kan komme og hjelpe deg med å justere den der den står. Men dette er uansett noe man bør lære seg hvis man først skal drive med vinyl IMO. Og det er ikke så veldig hokus pokus hvis man har en protraktor og en pickup vekt. :)
lyntoft!
Kløfta
Veldig mange opplever at det å lene seg på butikk / forhandler for korrekt og presis montasje i beste fall er sjansespill.
Ikke forvent at de vet hva de holder på med selv om de skulle være gode selgere.
Og uansett. Om de kan, kan også du.
TomVen
Jar
Jeg har selv kjøpt en MP-200 til min 1200GR. Pga ombygging av hus er det ikke satt opp ennå. Men jeg har sett to tester av 1200GR hvor MP-150 ble anbefalt som partner. Både mekanisk og klangmessig skal Nagaoka være en kanonmatch med 1200GR. Med MP-200 får man god resonanskontroll på nålefanen pga boron, og mer kontrollert og behagelig lyd enn på MP-150 som har aluminium i nålefanen. Merk også at det var Nagaoka som bygget Technics sine p.u. før i tiden, og at dette er en del av forklaringen på god synergi.
En del mener at Ortofon 2M (alle fra versjoner) låter for sterilt og nøytralt, og foretrekker den mer "analoge" lyden fra Nagaoka.
Auditor
TomVen: Nagaoka er mer klassiske i signatur, ja. Og det var de som i sin tid bygde house-brand for Matsushita. Men da DJene oppdaga 12xx brukte de japanske gutta Ortofon som referanse. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Ortofon og Technics etterhvert. Som også Perreaux utviklet sin knallgode Silhouette RIAA med referanse i Kontrapunkt A. Helt og fullt kanonmatch. Og Ortofon er mitt personlige valg på enhver 12xx. I GRs tilfelle kanskje en Cadenza. Bombesikker rigg, aldri spørsmål derom. Dedekam har oppdaget at også Nagaoka funker, slik de fleste av oss her også før visste. Men det kommer altså an på match ellers. MP110 er nok en av markedets mest fleksible pickups. Men MP500 står også på min Top 3 over verdens beste MMs- den detaljerer som en MC til 25000 i riktig oppsett.. Du kan bruke den på alt fra Planar 3 og opp. Og slipper å forholde deg til gain, last og impedanser, annet enn standard 47kohm, da. High End Vinyl. Plug & Play såfremt plattform og arm holder. Som også 2M Black/Cadenza er.
lyntoft!
Kløfta
Prøv heller en klassisk Stanton eller Pickering om du er ute etter å hygge deg.
Gunnar_Brekke
Med en såpass god og påkostet spiller, burde du "snuse på" pickuper på en litt høyere hyller
enn Nagaokaene. Men, gjerne etter pickuper med noen av de samme klanglige karakteristika...
Jeg ville vurdert en av disse:
- Denon DL-103 /eventuelt -R,
- Audio Technica AT-33EV,
- Dynavector DV-20X Mk. II (L),
- Sound Smith Carmen eller
- Ortofon Cadenza Red..
Og du burte absolutt oppgradere RIAA - til ASR Basis Mk. III (jmf. annen tråd) i samme slengen...
Og montering/justering av pickupen kan du overlate til selgerne av pickupen. Eller gjøre det selv.
Det er ingen heksekunst! Les mer om dette i Vinyl ABC i Fidelity #56: PDF-UTGAVER - Audio Fidelity
motoren
Flekkefjord
Hva gjør ASR så mye bedre en Jasmine LP-2.5?
dedekam
Hei, RIAA (Jasmine LP2.5 er jeg strålende fornøyd med så den blir :))
men takk for tips - er mye spennende der ute
