Hjelp til vedlikehold TR 200 og Jamo J-50
  • daniekr
    Hei! Så fint at det fantes et aktivt HiFi-forum og at ikke alt foregår på Facebook.
    I helga bestemte jeg meg brått for å skifte ut de middels kjedelige komponentene jeg hadde i stua (en billig forsterker fra Netonnet og et par høyttalere fra et gammelt mini system) med noe bra vintage. Mest fordi jeg fikk inntrykk av at det var mye kvalitet å hente for små penger.
    Etter å ha lest side opp og ned på nett om det ene og andre endte jeg opp med å kjøpe følgende fra to forskjellige godt voksne selgere som begge hadde vært eneste eiere av produktene, behandlet dem pent, og solgte dem for å rydde boden:
    Tandberg TR 200 og et par Jamo J-50 høyttalere.
    Høyttalerne kom først i hus, og testet dem umiddelbart på eksisterende forsterker. Hørte med en gang en stor oppgradering fra de halvparten så store Aiwa-høyttalerne mine. Veldig morsomt. Tandberg'en var jeg enda mer spent på, mest fordi den hadde stått urørt i mange år. Utvendig helt strøken. Med unntak av bittelitt dårlig kontakt i høyttalerkontaktene, og litt skurring på diskant-bryteren, så fungerte alt helt ypperlig. Det var utrolig hyggelig å sitte og høre på musikk på mitt nå lydmessig svært oppgraderte anlegg, til en mye lavere pris (betalte 500,- for TR 200 og 500,- for Jamo'ene) enn jeg opprinnelig kjøpte det middelmådige minianlegget for.
    Lurer på om dere har tips til følgende:
    Mangler på Jamo J-50:
    - Et par ivrige fingre har i sin tid trykket inn støvkoppene på begge basselementene (se bildet). Disse var dessuten laget av et eller annet porøst materiale som med tiden har sprukket, og smuldret nå rett og slett opp ved berøring, dvs. jeg sørget for å få fjernet alt fra elementet før noe smuldret. Koppene laget skurrelyder på lav frekvens pga. vibrasjon i sprekkene, men nå som de er fjernet er lyden feiende flott. Men jeg ønsker naturligvis å få på plass nye støvkopper.
    - Er det noen som selger dette i Norge? Og har noen tips til f.eks. materiale, forhåndsregler eller annet?
    Mangler på Tandberg TR 200:
    - Dårlig kontakt i (alle) høyttalerinngangene. Dvs. at for å få lyd i begge høyttalerne må jeg fikle litt med pluggene slik at de står i en viss posisjon.. Virker som det er best når jeg får satt de slik at de peker bittelitte grann oppover, inn i pluggen. Vi snakker "nanometer" justeringer her. Tilleggsinfo: Når jeg forsøker justere den ene pluggen så hender det at motsatt faller ut. Sammenheng her rent elektro? Kan det være dårlige plugger også?
    - Skurring i diskantbryter. Antar dette løser seg med litt elektronikk rens i potmeteret?
    - Lyset er gått i indikatorvinduet. Det lille til høyre på forsterkeren.
    Hva kan gjøres med høyttalerinngangene?
    Er det tilstrekkelig med elektronikk rens i potmeterne eller bør jeg også smøre med noe? Bør jeg samtidig gå over noe annet?
    Erfaringer med skifting av lyspære?
    Takknemlig for all hjelp :)
    pekaill
    Averøy
    Gratulerer med fine greier! Jeg har hatt Jamo J-50 selv, og jeg synes også de var gode.
    Støvhetter til høyttalere er enten lufttette og laget av papir/gummi/plast eller de er laget av materiale som "puster". Dette kan være tøy eller lignende.
    Du kan prøve å sende en epost til Dynabel.no. Kanskje kan de hjelpe?
    mnUnm
    Kvinesdal
    Høyttaler uttakene er mest sannsynlig loddefeil inne i printkortet. Når du rører dem, så får de kontakt i loddepunktene.
    De bruker å bli litt løse.
    Lyspærene er 5 volt 115 mA i skalaen 6,3 volt for signalmeter og stereo lampe.
    daniekr
    Takk! Ja, jeg mener å ha sett flere steder i div. forum at man har vært fornøyde med J-50, de var jo også lettdrevne, og derfor hev jeg meg rundt når jeg så et relativt velholdt par til salgs.
    Ang. materiale - det som satt på fra før var lufttett. Virket som et slags hardt plastopplegg som hadde blitt porøst.. Noe syntetisk var det i alle fall. Men tror du det har en viktig effekt for elementet at det nettopp er lufttett slik det var originalt, eller vil det være like greit med noe pustende? Jeg fant i mellomtiden en delebutikk på nett (i USA) som selger div. støvhetter, og for denne størrelsen hadde de i papir. Det kan jo være like greit.
    daniekr
    Takk for svar. Er det svært vanskelig å komme til? Har loddebolt et sted i boden, og loddet vel noe for en 15 år siden...... Lav til middels kompetanse på dette.
    Vet du om pærene er loddet rett på eller om det er en lampeholder inne i boksen?
    Tenkte jeg skulle ha ting klart før jeg åpner opp kassa.
    Og ev. om innspill til rensemidler og eventuell smøring :)
    mnUnm
    Kvinesdal
    Ta av bunnlokket, så ser du rett på loddepunktene.
    Er egentlig en enkel sak å fikse. Sjekk med det samme om du ser andre loddinger som er grå eller sprukne.
    Lampeholder med E-10 sokkel (skrupærer)
    Lykke til.
    daniekr
    Takk for gode råd.
    Da har jeg bestilt nye pærer, også blir det en tur innom Clas for litt loddetinn og diverse. Morsom kveld i møte.
    geirendre
    Bodø
    Når du holder på og lodde, så bør du også sjekke loddingene på spenningsregulatoren.
    Det er en transistor med en liten kjølefinne som sitter mellom
    trafoen og den lille pæra på kretskortet.
    Kjølefinna er i utgangspunktet for liten til den mengde varme som
    transistoren utvikler, noe som medfører at kretskortet under den
    blir for varmt (gjerne litt svidd også) og loddingen på undersiden løsner.
    Standard modifikasjon jeg gjør på alle Tandberger med denne transistoren
    er å bytte den med en ny, og sette den så høyt opp fra kretskortet
    som mulig, samt å sette på en større kjølefinne.
    Du bør også sjekke at nettspenningen er satt til 240V,
    som standard står den nok på 220V.
    Mvh: Geir
    daniekr
    Dette hadde du rett i - var lett å se hvor det var feil da jeg fikk av bunnlokket. Frem med loddebolten og litt rusten hånd, men - noen håndfull punkter senere så var alle høyttalerproblemer borte, og med en dæsj rens i potmeterne fikk jeg jaggu has på sprakinga i diskanten m.fl.
    Veldig fornøyd nå :cool:
    Gikk over panelene med litt skrubb og kjærleik også, og nå er det god stemning. Et nytt lite bilde av gliset medfølger. Gleder meg til skala og indikatorpærene ankommer, da blir det fest!
    daniekr
    Hei Geir! Takk for tips. Har skrudd sammen for i kveld, men jeg gikk over alle loddepunktene på undersiden da jeg var igang og kunne ikke se noe åpenbart. Men når jeg uansett skal sette inn pærer så skal jeg ta en ny sjekk på innsiden og se etter dette. For øvrig stod den på 240v og alt i orden :cool:
    keiserkosti
    Bodø
    Wow, du klarte å fixe det! Så gøy å lese at det ordna seg! Vel blåst! :D
    daniekr
    Noen tilleggsspørsmål her:
    Ørlite skurring mens jeg trykker inn loudness-knappen. Det er jo egentlig ikke et bruksproblem, bare tirrer tvangstankene...og er det en enkel fiks så kan det jo like godt gjøres?
    Bittelitt dårlig kobling på hodetlf-utgangen, kan oppleve at lyden faller ut i ene øret i rette vinkler. Samme fremgangsmåte som for høyttalerutgangene bak, eller blir det en annen type fiks?
    Grunnen til at jeg spør i stedet for å åpne og rote litt rundt er at jeg prøver å begrense mengden ukvalifisert roting inne i kabinettet ;) Plutselig gjør jeg noe galt..og her hadde dere jo peiling.
    Hva foretrekker folk forresten ang. loudness generelt og på Tandberg?
    Forresten imponert over effekten fra denne boksen, trodde det skulle være veikere. Ingen grunn til å gå opp til TR1000 antar jeg.
    Som en kuriositet kan jeg nevne at også venstre skalalampe plutselig begynte å lyse og har lyst siden... Så nå venter jeg bare på at siste lampa våkner til live 8) Jeg tror pærene jeg har bestilt har blå skjær i seg, så da blir jo original-looken endret litt - men det blir kanskje greit allikevel?
    geirendre
    Bodø
    Så bra at du fikk ordnet loddingene, klassisk Tandberg feil det der. :)
    Loudnesknapp (og andre knapper) med skurr, fikser du med elektronikk rensespray
    neste gang du har den oppe.
    Løft radioen opp i bakkant, og spray inn i åpningen i bakkant av bryteren(e)
    En god dose med spray, og så er det bare å trykke inn-ut-inn-ut-inn-ut.
    Hodetelefon kontakten er nok en annen historie, den er tilkoblet med tre ledninger
    (rød, blå og sort) som går til noen pinner bakerst i radioen, så her nytter det neppe med lodding.
    Prøv med den rensesprayen på en Q-tips og se om du greier å rense kontaktpunktene inne i kontakten.
    Du kan også ha mere hell med en annen hodetelefon plugg, f.eks. om du har en som er gullbelagt.
    Hva folk mener om loudness kan nok være så mangt :rolleyes: , men den har en misjon ja.
    Våre ører (og hjerne) oppfatter frekvenser forskjellig avhengig av styrken på lyden.
    Spesielt så høres bass og diskant svakere ut enn mellomtonene ved lave volum,
    mens denne forskjellen minker etter hvert som volumet øker.
    Loudness funksjonen forsøker å kompensere for dette med å øke bass og diskant ved lavt volum,
    og så gradvis fjerne denne økningen etter hvert som man skrur opp volumet.
    Når volumknappen passerer ca. 1/3 av full styrke, er loudness funksjonen i praksis ute av funksjon.
    Da går lyden uendret gjennom til utgangen.
    Mvh: Geir
    Auditor
    Daniekr: Som Geirendre sier: Kontaktrens. De fleste bruker gjerne en versjon av DeoxIt. Så får vi håpe den ikke har noen tørre/svidde kondensatorer, da. Det finnes nye alternativer dersom Jamoene viser seg å være toast. Feks fra Wharfedale. Men se hva du får ut av pakken først, du...Den Tandisen er jo litt søt, da...hehe..
    daniekr
    Nå har Jamoene fått nye støvhetter og låter fortsatt supert.
    Tandbergen har fått nye og friske lys i front og knotter og elementer er pusset og vasket. Knirkefri bruk og sprakefri lyd.
    Men var litt dum og uheldig og var for ivrig på pussing/vask med en grov fille på pleksiglasset i front og klarte å gjøre dette litt uklart. Det irriterer nå helt enormt. Mulig å kappe til en erstatning noe sted mon tro?
    Dessuten, hva er formålet med pæra som sitter midt inne i kabinettet (på kretskortet?)
    pekaill
    Averøy
    Lyspæren på kretskortet er der i forbindelse med spenningsregulator til forforsterker.
    Kanskje går det an å polere det med polish for frontlykter til bil og lignende?
    Er du heldig så er det noen som har et frontglass å avse.
    Auditor
    Daniekr: Dra på en velassortert bilpleieforretning, ta ut ei flaske Auto Glym Car Glass Polish. Så tar du ut glasset og polerer etter anvisning. Borte vekk striper...:rolleyes:
    geirendre
    Bodø
    Det er jo ikke noe tekst eller andre ting på det glasset,
    så det burde jo være en kurant sak for en Glassmester el. å lage
    en ny enten i glass eller plexiglass og i den fargen du trenger.
    om du tar med originalen og ber de lage en ny. Koster nok ikke mye heller.
    De fantes vel både i blått og blankt glass.
    Mvh: Geir
    daniekr
    Takk for gode råd. Jeg ser de selger pleksiglass veldig billig på flere sånne byggevarehandler. Jeg kan få byggavdelinga på videregående skole ved siden av her til å kutte opp for meg, greit å ha skikkelig utstyr for å få det rett. Evt. prøve å polere, også bruke resten av flaska på vårpolering av bilen.
    Men jeg lurte på en ting - jeg ser at kantene på glasset som sitter i er blå i kantene på langs, dvs. at jeg lurer på om ikke egentlig plata var blå før det enten ble borte eller ble vasket vekk for lenge siden.
    Er det blåskjær i fronten som egentlig er original da mon tro? Har sett litt forskjellig på bilder.
    Kjell_Kranzberg
    Den var blå ursprungligen.
    UV-strålningen har påverkat den blå färgen.
    geirendre
    Bodø
    Har du ikke et reklamebyrå i nærheten.
    Du vet slike som lager reklameskilt etc. til butikker ol.
    De har nok diverse slikt både plexiglass og folie.
    Mvh: Geir
    daniekr
    Helt nytt blått pleksiglass er vel kanskje det kjekkeste?
    Ja, jeg ser etter dette nå. Tror det blir best.
    Hvilke av disse nyansene vil komme nærmest originalen? Jeg tenkte først den mørkeste, men den lyse og mørke har hhv. oppgitt 55% og 7% light transmission, dvs. mye mer lysgjennomslipp hos den lyse. Vil jo ikke drukne skalaen i blå heller... Tanker?
    daniekr
    Til informasjon så fungerte det forresten fint med polering av slitt/ripete pleksiglass. Brukte noe lakkpolering jeg hadde i boden, og sirkel-gnikka en god stund. Det fjerna ikke alle riper men fjerna såpass at lyset ikke ble brutt så mye, og da syns det ikke lenger med mindre man går kloss inntil. Men mangler jo fortsatt fargen da.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Får du noe svar på hvilken farge som er riktig så kan du jo kjøpe et stykke og legge det bort til du finner tid til å skru radioen fra hverandre. Jeg tipper også at det dreier seg om den mørkeste av dem, for det som skjer bak blir jo godt opplyst. Eller kjøpt en av hver og sjekket hvilket som ble kulest. Er jo ikke sikkert at helt klassisk passer like godt for deg, kanskje et innslag av custom hadde vært tingen?
    daniekr
    Da tror jeg dette lille prosjektet er ferdig :)
    Jamo'ene har fått nye plugger og støvhetter, Tandberg'en har blitt renset og blitt loddet på nytt på en del punkter, samt pusset og vasket.
    Jeg endte opp med å ta en sjanse på en blå gjennomsiktig vinylteip som jeg la på frontpanelet/glasset for å få blå skala. Det fungerte veldig bra i mine øyne. Det ble litt skarpere/sterkere blått på bildet enn i virkeligheten, det er ikke så lyssterkt egentlig.
    Takk for alle tips! Ga mersmak å sysle med dette. Kommer nok til å kikke etter mer gammelt utstyr ved anledning.
    Auditor
    Daniekr: Ser bra ut, det der. Men: Neste trekk burde vel kanskje være oppgradering til DP300F, samt open frame stativer til Tandbergene? For ikke å forglemme en ordentlig kassettspiller:rolleyes:
    Kjell_Kranzberg
    Det ser riktigt bra ut.
    DP 300 F? Nej en vintage platespiller ska det vara.
    :cool:
    daniekr
    ..ferdig? Nei det blir vel ikke ferdig allikevel. Jeg har først nå lagt merke til en ganske tydelig putring i phono inngangen, også på lavt volum. Blir ikke borte om jeg kobler ut riaa (antar det er det som skjer når jeg svitsjer stift-knappen bakpå) men blir da først hørbart på høyt volum. Forsterkes av at jeg skrur på interne riaa'en på platespilleren. Kan feilen sitte i spilleren?
    Har ikke samme ulyd i andre kanaler. Extra er helt stille, litt susing på fullt volum men ok.
    Lyden er en slags høyfrekvent hvining som pulserer samt en knatrete vedvarende lyd. Er det noen som vet hva jeg mener? Og hva det skyldes.
    Edit: må være jording-relatert. Ulyden i phono forsvinner om jeg kobler fra kilden til Extra (???). Ulyden kommer også tilbake om jeg bare berører ledningen fra kilden til extra selvom den er frakoblet, sålenge jeg selv berører Tandbergen. jeg skjønner ikke noe av dette. Tandbergen har jo ikke jorda plugg uansett. Her kommer min manglende elektroevne til syne.
    pekaill
    Averøy
    pussig! Har platespilleren 5 pins din-kontakt? Noen av overgangene er ikke bra mht støy
    daniekr
    Nei den har rca pluss en jordingsledning. Overgangen har også en jordingsledning men å koble disse sammen gjør ingen forskjell.
    geirendre
    Bodø
    Høres ut som en jordingsfeil ja.
    Jordingsledninga på den overgangen skal være koblet til kappen på 5-pins kontakten på den.
    Sjekk at den faktisk er det, for du burde høre forskjell når du kobler den til og fra jordledningen
    som kommer fra platespilleren.
    Mål met et multimeter, eller om det er mulig åpne pluggen og se om den er loddet/festet til metallet rundt pluggen.
    Platespiller inngangen er ekstremt følsom, så er ikke forbindelsen helt frem til platespilleren
    jordet (skjermet) hele veien inn i spilleren, så vil den plukke opp masse støy.
    Mvh: Geir
    Auditor
    Daniekr, Geirendre, Kjell: Som startspiller er DP29F fin. Men de har visse støyproblemer. SÅ ei oppgradering er nok på sin plass. Vintage platespillere trenger som oftest ganske mye jobb, det er derfor langt mer hensiktsmessig å se på DP300F eller kanskje den noe tilårskomne Teac TN300/ ONKYO CP1050. Sistnevnte Onkyo har litt eldre cues for styling, men er en bombe med riktig pickup- feks Nagaoka MP110. Varer også i årevis..
    pekaill
    Averøy
    Overganger DIN-RCA er ofte kilde til problemer. Hvis du skal bytte platespiller så er vintage med 5-pins plugg å anbefale.
    Eksempler på gode slike er Thorens TD165 med Tandberg logo, mange gode Philips har slik plugg og Dual.
    Har du en Philips eller Shure pickup på en slik så får du godlyden for en lav pris
    lyntoft!
    Kløfta
    Kjøp en vintage platespiller av anerkjent fabrikat, behøver ikke være så dyr heller.
    I motsetning til nye rimeligere spillere krever de ikke allverdens oppgraderinger for å spille bra.
    Også bare virker de, i år etter år og er like kule hele tiden.
