Venner av QNKTC/Henry Audio
  • mk1classic
    Sandvika
    Er det på noen måte mulig å få lurt inn et i2s signal ved hjelp av litt DIY?
    Feks kunne man brukt to eller tre Henry Audio dacer i et aktivt delefilter oppsett?
    Balanserte utganger hadde vært greit. Alt jeg har er balansert med unntak av DACen :)
    Minutten
    Har tenkt tanken selv. En oppgradering med ekstern usb-power er noe jeg har tro kan løfte den til nye høyder. Kanskje Børge har noen tanker om temaet?
    Jeg har testet litt men kan ikke si jeg hørte den helt stor forskjellen, om noen.
    borge
    Det er alltid noe å hente på å koble til en strømforsyning med mindre støy enn den som er i PCen. Samtidig er det en god del filtrering i DACen.
    Det koker ned til kost/nytte. Til den dobbelte prisen er det mulig å lage litt bedre ytelse med en helt annen strømforsyning. Samtidig, hvis jeg skal levere med en egen, er det mye jobb å utvikle, teste, CE-merke etc. etc.
    Derfor er DACen laget for å yte bra med den strømmen folk har lettest tilgjengelig.
    Børge
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jeg tror det er et godt valg. De som måtte ønske å vri mer ut av den kan selv forsøke med tredjepartsprodukter av god kvalitet. De finnes, ingen grunn til at du skal finne opp hjulet på ny uten at deg gir deg noen gevinst i form av høyere omsetning.
    borge
    Ja, det er ganske lett å koble om i2s-signalet, både det ut av CPU og det inn i DAC. Hvis du har en prosessor e.l. med mange i2s-linjer ut, er det fullt mulig å koble DACen inn på det.
    Det eneste du må være klar over er at det er analogdelen i DACen som lager MCLK. Så med flere DACer koblet sammen, må én av dem bli MCLK master som driver de andre. Da må MCLK fra master buffres og sendes ut. Det er også helt gjørbart med litt DIY-kunnskap.
    Børge
    thorerjo
    Nesodden
    Er det best å bruke PC med nettdrift eller batteridrift.Har kjøpt en Thinkpad med bra batterikapasitet eller har det ikke noe å si?.
    borge
    Sånn intuitivt vil jeg si at batteridrift er best, mest fordi man ungår jordsløyfer. Men samtidig skal moderne strømforsyninger i både PC og forsterkere ta godt hånd om det.
    Gjør gjerne en prøvelytting og la oss få vite hvordan du oppfatter det.
    Børge
    thorerjo
    Nesodden
    Fikk mk3 i går og har hørt litt på den.Syntes det er en oppgradering fra mk2.Speselt mere sødme og dynamikk i toppen.Mere energi i bassen også.
    borge
    Det gleder meg å høre!
    Vi har hatt en god følelse for Mk 3 hele veien, veldig gøy å få den bekreftet av andre!
    Børge
    thorerjo
    Nesodden
    Har kjørt siste win 10 oppgradering i dag.Nye Windows mediaplayer kan du rippe 24\196.Har rippet en del godbiter på CD i dag(5 timer) og det spiller veldig bra.blir jo aldri mer enn 16\44 inn men du verden.
    borge
    Hei,
    Sjekk om du hører forskjell på ripping til 192, 176.4 og 44.1. Digitalfilteret som tar 44.1 til 192 er veldig mye mer komplekst enn det som tar det til 176.4.
    I praksis betyr det at du spiller av musikken gjennom to digitalfiltre, Windows sitt fra 44.1 til 192, og DACens sitt derfra og ut på den analoge siden. Det vil alltid være forskjellig fra å bruke DACens eget filter mellom 44.1 og analog side.
    Å innføre en ekstra digital transportprotokoll, enten det er oppsampling under ripping, DSD e.l. blir litt som å bytte pre-amp. Det vil sannsynligvis påvirke klangen, og noen ganger liker man det man hører med en kombinasjon bedre enn med en annen.
    Børge
    pahf
    huttuheita
    Har hatt endel dacer innom kjellerne etter jeg byttet ut QNKTC dacen, uten at noen av de ga meg den store wow følelsen, men i går fikk jeg muligheten til å prøve Henry MK2.
    Det tok ikke lange tiden før både jeg og kompisen var svært samstemte om at tingenes tilstand var blitt betraktelig bedre etter den lille boksen fikk prøve seg i oppsettet. Vil ikke si den er grensesprengende, men den gjør svært mye bra til prisen.
    Er ikke umulig at jeg faller for fristelsen å bestille en mk3 :)
    borge
    Så bra at mk II gav en god musikkopplevelse! Fra QNKTC til mk II la jeg inn mange smarte ekstra deler. Fra mk II til Mk 3 har jeg lagt inn et par tweaks mest på magefølelse. De som har testet den foretrekker den foran mk II.
    Det hadde vært gøy om du gjorde en sammenlikning i ditt anlegg og skrev om opplevelsen her.
    Mk 3 er på lager i Oslo. Åpent kjøp i 14 dager, jeg sponser returporto hvis du ikke vil beholde den.
    Børge
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Er du villig til å avsløre hva som har stått for konverteringen siden QNKTC og fram til du testet Henry Mk II? Å bestille Mk III er en no brainer hvis du virkelig liker lyden i Mk II. Ikke bare for de små forbedringene i lyden, men også på grunn av USB-kontakten som er kompatibel med flere (og ofte lenger) kabler. :)
    pahf
    huttuheita
    Skal vi se om jeg husker alle, men Rega, Aune S10, Hegel HD11 og Arcam Irdac har ihvertfall vært innom siden første generasjon var innom.
    borge
    Så gøy at jeg har wow'et ut dem da :) Det jobbes fortløpende med grensesprengende-delen av likningen!
    Børge
    pahf
    huttuheita
    Må nevnes at i den perioden har det vært en del annet utstyr innom samtidig, men i forhold til det oppsettet jeg har nå er den utvilsomt bedre enn HD11 og Aune i hvert fall. :)
    borge
    Kult!
    Baldiman
    Jeg må innrømme at jeg har sviktet "menigheten" og kjøpt meg en Pro-Ject Pre Box S2 Digital. Jeg fikk denne til 2500.- på Finn, så jeg klinte til. Med en ifi low noise power, så syns jeg denne låter hakket bedre enn Henry. MQA fra Tidal låter spesielt bra. Mulig jeg blir den "fortapte sønnen" når din superdac kommer.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    En anerkjent person i miljøet har fortalt meg at Henry Audio lydmessig hører til i prisklassen over 4000 kroner, uten at noen ville heve et øyenbryn. Heldigvis koster den ikke det. I tillegg kommer match, alt skal jo passe sammen i sluttsummen. Så du vil finne DAC-er som låter bedre i ditt anlegg som ikke nødvendigvis koster skjorta ny. Men en ting føler jeg som sikkert, de koster ikke rundt 2000 kroner. Noe din ProJect heller ikke kostet, så jeg tviler ikke på at den kan tilfredsstille deg mer. Den koster 4000 kroner og har endel mer funksjonalitet også, det alene er jo et godt argument.
    Men når Børge kommer med sin fullt utbygde DAC så tror jeg nok både din DAC og andre i prisklassen skal se seg godt over skulderen. Noe du i og for seg insinuerer i din egen post. :)
    Baldiman
    Baluba.
    Yup venter i spenning på Henry Premium DAC. Men Project har en del funksjonalitet jeg ønsket meg. bla. Uttak for Hodetelefon, DSD, MQA og digitale innganger. Den fikk jo også Eisa award, så fristelsen ble for stor. Med Allo Sparky USB Bridge som kilde så låter det veldig bra.
    ugn
    Ser at de er open source, er det noen som selger PCBer til disse DACene og har komplett BOM?
    mk1classic
    Sandvika
    Børge,
    Er det forskjell på utgangsnivået mellom mk2 og mk3?
    Eller det en "audiofil illusjon" at jeg må dra på et knepp til for å få samme nivå som tidligere?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan får jeg en mk3 på lufta enklest mulig med high rez filer på disk med en imac?
    mk1classic
    Sandvika
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Hjelp! Sliter med at Henry Audio MK3 dac'en mister signalet fra usb-porten etter kun kort tids spilling. EDB-maskinen er en Lenovo Thinkpad L570. I enhetsbehandling står det et gult utropstegn på dac'en med beskjed om at driver ikke er installert. Er dette årsaken til at den kobler ut hele tida?
    Samme dac og kabel fungerer helt problemfritt på HP-maskinen jeg har hjemme.
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Ser ut til at jeg klarte å løse det. Endret samplefrekvensen fra 48khz til 44,1khz, og nå har det spilt problemfritt i flere timer.
    North
    Køpte en slik første press her på forumet på en auktion. Slet vldig med knaster, knepp, pulserende støy osv. Bestillte denne lille sak og det ble helt tyst: https://electronics-shop.dk/galvanisk_isolation.htm?currency=USD
    Nå kan jeg nyte musikken. Jeg må si jeg er litt førblæffet over hvor bra lyd denne gir. Jeg har hatt ganske milde erfarenheter med ulike DACs, og har testet prisvinnende løsninger mot billige PA-plastic DAcer og ikke hørt forskjell i det hele tatt. Men med denne lille knøtt så opplever jeg både mycket mera detaljer o sammtidigt otrolig oppløsning, hvilket separerer instrumenter og røster på en nivå jeg aldrig hørt på dette system før. Stereobildet har blitt mye mere presis og fått mere dyp, det er kort og godt en utrulig forbedring. Måtte bytte litt fram og tilbake mellom en gammel Audio Alchemy DAC med optisk mot denne og det er en stor forskjell.
    Nå tror jeg ikke alle vil bare like dette rakt av da den kan opleves litt analytisk da detaljene kan virke som det gir en kallere lyd, noe som jeg tror er inbilling og bare en effekt av den syke oppløsningen og mere kontroll en får men er greit å nevne.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    I roon er det noen innstillinger for dsd og mqa - hva skal det stå på mon tro? Bruker ab1-2 dacen fra qnktc og w10.
    SagenS
    Hei, har prøvd neg på litt modifisering av dacen Henry MK3( tatt en Lampizator ). Montert nye RCA plugger og tatt ut signalet rett fra chipen ( første punkt etter, ingang til 470R ). 0,5mm sølv som signal og 1.0mm til jord.
    Som dere ser er gamle signalvei kuttet ved at gamle RCA er deloddet fra printet. Signal jord går til printet sim orginalt.
    Så, signal går også via motstand og paralelt til jord via 2n2. Har tenk og kutte gamle signal ved 470R, altså feks klippe av motstand ( dele den på midten ).
    Er det lurt eller er det best for chipen og ha belastningen fra 470R og 2n2 ( mothindrer oppsving )?
    Og det ble helt klart et løft!! for en diskant det ble, og mere kropp/bass, Ikke så flink med og beskrive lyd men vet hva jeg hører ( : Mye av løftet kan også komme av RCA pluggene, de orginale tror jeg hadde metalskinne til signal fra printet.
    Har tenkt og mode litt til: Bytte os-con med Elna Silmic 2, den er i 470uF og 1000uF. 1000uF/6.3v skal være mulig og få plass til liggende (12.5mm + 20.0mm).
    Eller er ikke størelsen så viktig, 470uF ok?
    Så de blå RIFA 10nF, noen som har prøvd og fjærne dem?
    De 10uF Polymer Aluminium ( 4 stk ) øke dem til 47uF?
    Frank
    bjos
    Grimstad
    Ser at det står Naim XS og Henry dac i signaturen din. Hvordan synes du dette låt sammen? Jeg venter på NAC152/NAP155 og henry audio-dac i posten og spent :)
    Baldiman
    Det låt veldig bra. Har nå Moon Neo 240i med innebygget dac. Henry ligger i skuffen da dac'en i Moon låter bedre enn Henry.
    bjos
    Grimstad
    Takk for svar :), den er vel vesentlig dyrere også. Men synes du Henry fungerte brukbart til Naim? Det naturlige er vel en Naim-dac, men det har jeg ikke råd til akkurat nå
    Baldiman
    Henry fungerer glimrende med Naim
    borge
    Gøy å høre om alle kombinasjonene den funker i!
    borge
    Som noen av dere kanskje har sett, har jeg blitt nødt til å sette opp prisen. Her er beskjeden jeg har delt på FB:
    Kjære venner av Henry Audio
    Elektronikkindustrien er i krise. Komponentleveranser er på et historisk minimum. Etter brannen i AKMs fabrikk i Japan har dette særlig rammet audio-industrien. I tillegg kommer generelt økende etterspørsel etter komponenter i andre industrier. På grunn av dette ville Henry Audio USB DAC 128 Mk 3 blitt utsolgt i januar-februar 2022, uten lovnader om når det kan lages flere.
    Henry Audio har valgt et mindre onde enn å bli utsolgt tidlig i 2022. Dette mindre ondet er å sette opp prisen. DACen selges nå på www.henryaudio.com/no for NOK 3499,- inkl. mva og frakt. Jeg kan ikke love noe for fremtiden. Hvis komponentsituasjonen forblir dårlig, kan det bli nødvendig med flere prisjusteringer for å holde DACen tilgjengelig. Jeg håper å unngå det.
    Det finnes foreløpig ikke konkrete planer for en erstatter uten AKM-deler. Dere vil bli holdt godt informert om så skjer, eller om komponent-tilgangen endrer seg.
    Med den økte prisen varer lageret lenger, forhåpentligvis til AKMer på beina igjen. For øyeblikket, og forhåpentligvis mye lenger enn til januar 2022, er det den prisbelønte Henry Audio USB DAC 128 Mk 3 som tilbys.
    mk1classic
    Sandvika
    Min mk3 er i mer eller mindre daglig bruk på hjemmekontoret sammen et Raspberry pi ROON end point og hodetelefonforsterkeren Topping A90. Vi får se hvordan den låter når mine nye Audeze LCD-XC Carbon hodetelefonsett kommer på plass. Mulig den får konkurranse fra Topping D90 MQA DACen fra stue oppsettet.
    borge
    Rett fra labben: ny DAC-prototype! Hvem har lyst til å teste den?
    Denne DACen spiller musikk fra mange flere kilder. Nå er det innganger for SPDIF, TOSLINK og USB-C. Kanalvalg er automatisk.
    Jeg låner den gjerne bort i påskeferien, helst i nærheten av Oslo. Kan du hjelpe meg med å teste den mot kommersielle DACer som finnes i markedet og mot de lydkildene du har?
    SagenS
    Spennende, hva er ellers endret/oppgradert iforhold til Mk3. Da tenker jeg på bortsett fra inngangene. Frank
