Hjelp! Marantz receiver vil ikke lyse.
kalle83
Hei. Jeg har en Marantz 2275 receiver som jeg byttet ut gamle lamper til nye led lamper.
Da jeg skrudde den på etter jobben, lyste den. Men neste gang lyste ingenting og jeg klarer ikke finne feilen? Jeg kjøpte faktisk ett sett til med lamper bare for å sjekke om det fungerte (noe det ikke gjorde) Jeg ser ingen brudd noen plass og bortsett fra at lyset ikke fungerer så funker den perfekt. Er det noen som kan hjelpe? Noen som eventuelt har peiling og som kan ta på seg en liten "sjekk" av den i Oslo området? Mot betaling selvfølgelig. Hilsen en noe frustrert og desperat mann som er glad i lys :p
TT.
Høres nesten ut som om alle led pærene har blåst. Hvorfor ikke sette i de originale som er ment for den, 8V 0,2A og 8V 0,04A
tsmork
Mulig du finner noen nyttige tips her fra omtrent 23 minutter:
https://www.youtube.com/watch?v=-j9JgISrIyc
Virker forøvrig som om du har blåst en eller annen sikring til kretsen som gir lys, så se etter sikringer.
kalle83
Takk for tips! Har byttet til lignende lamper flere ganger før på mine andre forsterkere uten problemer, så syns det var rart. ???
kalle83
Hei og takk for tips. Ja jeg har sett den videoen noen ganger faktisk. Har lett etter sikringer, kabelbrudd og lignende uten hell.
kalle83
Jammen hadde du rett. På undersiden var det en 4A Glassrørsikring som var røken. Ser ut som den har en sammenheng med lys kretsen. Skal få byttet den og teste på nytt :d
Auditor
Kalle83: Dersom LEDene er innafor spesifikasjon og du ikke må modifisere kretsen noe for å bruke dem som drop-in replacement for lampene bør det være løst med ei litt mer moderne sikring av samme type. Kan jo være at den gamle sikringa fikk "sjokk", ga opp og røyk. Jeg har opplevd det før. Men sjekk om det er noe annet som må moddes for å tilpasse til LED..Det burde det ikke være, ettersom LEDene bruker mindre strøm. Nesten samme prinsippene ligger til grunn for en meget god RIAA jeg har. Pr dato sitter det lyspærer fungerende som strømgenerator i kretsen, via fotovoltaiske chips. Oppgraderingen som erstatter strømprint, veggforsyning og lyspærer ( erst. med LED) kommer på NOK 3000,-. ca...Hos produsernt i Danmark.
Terje-A
Ledlys kan ødelegge trafoen, de bruker for lite strøm..... Hvis du trenger hjelp så holder jo Teletor til i Oslo.
Auditor
Terje-A: Var den mynta på meg? Om så er, bare rolig.. Jeg har planlagt en tur med båt de 65 milene til Esbjerg. Med den under armen. Ellers kan nok kanskje Teletor løse det- Det er bare det at han ALDRI åpner noe som har vært åpnet av eieren selv. Which is absolutely correct and understandable.
Terje-A
Det var ikke myntet på deg, men du må slutte å melde at Teletor ikke rører det som har vært åpnet. Dette har du også hevdet tidligere. Det er ikke riktig. Jeg skal faktisk levere et par produkter til han imorgen.
Audiomix
Burde ikke bry meg her......
Men hvordan kan liten eller nesten ingen belastning ødelegge en trafo?
Terje-A
Joda, bare bry deg:)
Regner med at det er mulig med samme problematikk som hjemme, hvis du bytter ut alle halogen pærene med led så er det ingen som fungerer, dvs. litt noen ganger. Men beholder du en eller flere halogenpærer i systemet så går det fint. Har erfaring fra kjøkken og bad i heimen.
Auditor
Terje-A: Jeg melder det jeg selv har fått vite fra vedkommende kilde- sist før jeg overtalte ham til å se på Aiwa når sjansen byr seg...
Terje-A
Det finnes selvfølgelig en sannhet midt i mellom. Ting som er herjet med eller er et virvar av gjør det selv mekk er ikke akkurat kurant for noen å skru på. Poenget mitt er hva Teletor reparerer avgjør han sjøl. Og jeg kan godt tenke meg at hva han vil ta i avhenger av produsent, hva som er gjort og hva kunde er villig til å betale. De to Sonyproduktene han skal se på for meg har jeg ikke åpnet, men nederlenderen jeg kjøpte 970ESen av har jo vært inni der og byttet capstanhjul og reimer. Og det kan jo godt hende at amerikaneren har vært inne i E90ES en også. Skulle ikke forundre meg om Teletor snart kommer med et lite innlegg her.
Auditor
Terje-A: Kan selvfølgelig være. Skulle forresten vært oppom Tor med Aiwaen selv...Spørs om han tar betalt pr tvert. Rens og reimskifte- you know the drill.. Du har fortsatt Metal-muligheter her hos meg:cool: Såfremt du punger ut..hehe..
Terje-A
Har metal tape lageret fullt nå:), nå er det fokus på å få det jeg har 110% i orden. Derfor skal Teletor få noen jobber av meg. Jeg er jo pirkete og greier ikke å leve med produkter i stereobenken som ikke er helt i orden.
Auditor
Terje-A: Boksen! Jeg kunne faktisk tenke meg å vise Sony døra her....
kalle83
Hei igjen. Kjøpte en ny sikring i dag og byttet ut den gamle og nå fungerer alle lys og alle pærer. Takk for tips tsmork! Har aldri hørt eller lest at ledlamper i receiver kan ødelegge trafo? Jeg har en annen Marantz som jeg byttet til led for flere år siden og den fungerer prikkfritt og har ikke hatt noen problemer etter bytte. Er jo ikke rare strømmen de drar.
Audiomix
Skjønner.
Men da er det ikke en tradisjonell trafo i kretsen.
I en gammel Marantz kommer spenningen til skalabelysningen fra en trafo (den store nett trafoen). Noen Led's eller glødelamper fra eller til spiller ingen rolle.
Auditor
Kalle83: Da var altså den gamle bare død av alderdom...Greit nok, det..
