tips signalkabel
enrico22
Hei,
Jeg har et oppsett med følgende Dynaudio Conteur 3.4, Musical fidelity M6(spiller nøytralt og kan sammenliknes med Hegel) og Soundstring høyttaler kabler. Problemet er at jeg sliter med diskant og mellomtone. Diskant kan ofte rett og slett bli skjærende og mellomtone forsvinner. Jeg kjøpte Soundstring høyttalerkabel etter tips her på forumet og det har hjulpet noe. Det jeg lurer på er om noen har et tips til signal kabel som kan rette på noe av dette? Akustisk musikk låter helt fenomenalt, men sax/el-gitarer, blåsere osv videre er ikke bra. Dette låt mye bedre med mine gamle Focus 140 høyttalere (bortsett fra de er dette samme oppsett). Bruker balansert xlr fra dac. Samme problem med Rega platespiller rett i forsterker.
R.E.S.
Det høres ikke ut som et problem en kabel kan løse, men mer som et problem med matching av elektronikk/høyttalere og akustikk. Angående kabler så bruker jeg selv balanserte Vovox proffkabler.
Roy
Terje-A
Hei,
Jeg har vært igjennom noe av det samme og etter min mening har du to valg, prøve en annen forsterker eller gå tilbake til Focus 140........
steinost
Lillestrøm
Eller muligens leke litt med det største og vanskeligste komponentet i anlegget.
Rommet det står i.
Billa
Hei,
Ikke gi opp enda!
Prøv f.eks. Doxa sin kobber kabel. Den kan hjelpe deg.
Det er ulike erfaringer her inne mht kabler for å si det diplomatisk. Finn ut selv:cool:
Husk "money back guaranty" så du ikke taper noe.
Lykke til
BangBang
Okka by
Hard øvre mellomtone har ofte med plassering og vinkling av høyttalerne å gjøre.
Jeg hentet et par med Dynaudio DM 2/8 i går. Ved første test hadde disse samme tendenser.
Med mindre vinkling og sjekk av førsterefleksjoner på harde flater forsvant hele problemet.
enrico22
Tusen takk for kloke svar. Rommet er på 5x5 meter, godt møblert og jeg har vinklet lyden mot sweetspot. Jeg skal først nå få lånt meg en Hegel 300 forsterker og sjekke ut denne med nøyaktig samme plassering av høyttalere.
steinost
Lillestrøm
Beklager, men kabler som gjør noe med lyden er det noe galt med.
OPPPS, kastet jeg inn en brannfakkel nå;) Ja ja ,det er jo fredag.
God helg til folket:)
BangBang
Okka by
Prøv motsatt. (nesten rett fremover)
Vinkle høyttalerne kun en grad eller to mot sweetspot.
aheibo
Har samme høyttalere selv og de er litt utfordrende å få til å spille optimalt. Du bør ha nok kraft i den ampen til å få bassen til å bevege seg skikkelig så det er nok ikke der problemet ligger men kult om du sender en oppdatering på opplevd forskjell mot Hegel. Du oppnår veldig mye ved å vinkle de godt utover fra sweetspot. Jeg synes også de låter best med fronttrekk. Jeg har mine plassert ganske langt ut fra bakvegg.
Jeg er godt fornøyd med mine Kimber Select kabler men de er alt for ugunstig priset. Bare pass på å kjøpe noen kabler uten sølv i seg er mitt tips.
tsmork
enrico22
Hei,
Takk for tipset ditt. Det skal sjekkes ut. Forsterkeren har forhåpentligvis nok power ja. Jeg skal ta kontakt når jeg får testet mot Hegel..
Kjendis
Norway
Det du hører er bare dårlig oppløsning. Prøv Nordost Leif Red Dawn hele veien. :rolleyes:
Hadde ikke forundra meg om det hadde løst seg....med Nordost, pluss at du må være nøye med å sette høyttalerne riktig. der er det eksperimenteringsloven som gjelder. Lykke til!
Balle Clorin
Kjendis, kan du utbrodere litt hvorfor tynn og diskantdominert lyd har noe med dårlig oppløsning å gjøre? Jeg ville sagt det motsatte nemlig . Har du erfart det?Ellers trodde jeg at Nordost er den fremste eksponenten for tynn lys ig analytisk lyd, med forbehold om at de har noen effekt overhodet . Den beste og riktige utformingen av RCA signalkabler er en coax kabel med tykk skjerm og lav motstand.
Løsningen for trådstarter ligger ikke i å prøve å finne en feildesignet signalkabel , men i rom og høyttaler plassering og type
Auditor
Enrico22: M6 er såpass nøytral at det ikke burde "skjære". Kraftig nok også. Dog hadde nok en Bladelius Thor III Novitas eller Thor III+ løst det. Matchen med Dynaudio da er noe nær magisk. Hvis du ønsker å beholde det du har, bytt ut Soundstring med van den Hul. De vil ALDRI "skjære"...Og gi digitalkilder en skikkelig DAC..
-Vintage-
Denne gjør jobben. koster 64 kr,- på clasohlson.
vis du fortsatt har problemer. kommer det av rommet/akustikk.
