XLR fra keyboard til balansert forsterkerinngang?
Mindnight
Jeg har anskaffet meg et elektrisk piano/keyboard, i håp om å bli den nye Kygo.
Planen er å koble dette opp mot preampen på stereoanlegget. Lurte da på å bruke en "gitarkabel" med 6,3mm jack i piano-enden og XLR i forsterker-enden, inn på den balanserte inngangen.
Vil dette fungere, er "ubalansert" signal fra instrumentet kompatibelt med balansert inngang?
Alternativet er å foreta en liten ommøblering for å frigjøre en singel ended RCA på preampen.
Audiomix
Jeg ville valgt en liten "ommøbelering".
Du kan bare prøve den andre løsningen.
Det går ikke galt.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Er du sikker på at jackutgangen på pianoet ersingel ended mono, - alt. at den ikke er stereo? Hvis den er mono på ring-tip på jack'en, så må du nok koble disse til pin 3-2 på balansert XLR.. Finnes forøvrig overganger å få kjøpt....
Syncrolux
For å svare på det første - JA. No worries.
Moderne keyboard er stereo. Det funker i mono også, men låter som regel mye bedre i stereo. Det du trenger da er en overgang mellom stereo-jack og to XLR som du da kobler ubalansert, dvs bare ring 1 og 2 på XLR'en. Evt stereo jack til to mono jack... og deretter to jack-XLR kabler til preampen.
[Nesten] Alle balanserte/XLR-innganger fungerer brillefint med ubalanserte signaler, gitt at kabelen er koblet riktig, dvs den inverterende inngangen på XLR (pinner 3) skal normalt være jordet når det brukes ubalansert siganler inn. Se Rane Note 110 Sound System Interconnection.
Jeg skriver «[Nesten]» fordi det helt sikkert er noen sære varianter der det ikke er tilfelle.
Mindnight
Det var et godt spm. Det er 2 stk jack-utganger, og jeg tok det for gitt at de i sum utgjorde stereo. Men det er nok 1 stk stereo og 1 stk mono. Skylder på litt dårlig merket og tvetydig manual.
Da prøver jeg en splitt med 2 x XLR ut fra stereo jack, slik flere foreslår.
Jeg spurte fordi jeg ikke har kabler og overganger liggende, litt pes å bruke tid og penger på noe som uansett ikke funker :)
aheibo
Hei!
Uten å vite spesifikk modell du har anskaffet er det vanskelig å svare helt konkret på hvordan keyboardet er bygget opp. Som du presiserer er det to jack utganger. Dette er da en for venstre og en for høyre. Det er vanlig at disse er såkalte balanserte jack utganger. Det vil si at du kan bruke en jack plugg med +/- og jord leder. Dette ER samme jack plugg som brukes for vanlig stereo overføring lik 1/4" adapteren på headsettet ditt men da at signalet går til enten en balansert jack eller xlr plugg i andre enden. Sjekk koblingsskjema. Trs Jack Wiring Diagram Beautiful Wiring Diagram Xlr To 1 4 Mono Jack Cables And Connectors Awesome Trs Jack Wiring Diagram Wiring Diagram trs plug wiring diagram. trs jack wiring diagram.
aheibo
Dette er typisk løsning hvis du skal tappe hodetelefon utgangen. Ville ikke gjort det hvis du henter signalet fra L/R utgang
aheibo
Du trenger DI box
En god passiv DI boks som ikke ødelegger/forvrenger lyden koster litt, dessuten er det unødvendig hvis keyboard sender balansert signal via jack. Som påpekt fungerer nesten alle balanserte xlr innganger i preamper med ubalansert signal så med mindre det er kabelstrekk over 10 meter er det ikke stort å hente.
Skal trådstarter derimot vurdere DI boks vil jeg anbefale Radial. De er ganske ålreite. Bare pass på å kjøpe passiv :-D
https://www.prisjakt.no/product.php?p=621545
Mindnight
Må nok korrigere min egen korreksjon, tok en ny sjekk på merkingen. Det er en R og en L/mono 6,3mm jack linjeutgang. Nå rakk jeg å bestille meg et par med jack mono til XLR kabel, burde muligens vært jack stereo til XLR da. Jaja.
Det er et Casio Privia PX-160.
aheibo
Ser ut som at du har kjøpt helt rett. Står ikke spesifisert at keyboardet støtter balansert ut fra jack så da er det tryggest med ubalansert.
https://www.casio.com/products/electronic-musical-instruments/privia-digital-pianos/px-160/techspec
Bare husk å skru av/bytt inngang på forsterkeren din. Ser pianoet skrur seg av etter ca 4 timer uten bruk og det kan medføre ett lite smell.
Aurora
En liten (?) advarsel..... dersom du drar på volum, er det ikke sikkert diskantene dine blir så glad i de høyeste tonene på pianoet, litt avhengig av hvordan delefrekvensene er satt ....... blir som med andre instrumenter som forsterkes - det er forskjell på vanlig musikkavspilling og forsterkede instrumenter, som i realiteten gir full blæs på grunntonen.....
BillyJoe
Hei,
Jeg skjønner at jeg ikke svarer det du spør om, og kanskje har du vurdert og forkastet ideen, men likevel.....:)
Jeg ville vurdert å bruke MIDI interface, koble piano til laptop/iPad, og derfra videre til preamp. Da har du full styring, og kan også bruke en DAW
(Digital Audio Workstation) for instrumenter til keyboarded, samt mye mer. Macbooks/iPad har jo Garageband inkludert, som er en enkel DAW. Det finnes gratis DAWs til alle platformer, og selvfølgelig et godt utvalg av grisedyre. Ser Audiotools har en gratis(?) webbasert DAW (som jeg ikke har prøvd selv). Selv kjøpte jeg Propellerhead Reason Balance interface som vi kobler keyboards, gitarer, mic til, deretter til Macbook og stereoanlegg. Hvis dette høres profft og avansert ut så kan jeg avkrefte det, vi (min datter og jeg) er nybegynnere, skikkelige kjeller-amatører:)
Da har du virkelig mulighet til å bli den neste Kygo, de lager jo alt i en DAW (spiller jo ikke instrumenter de gutta der...)
B
lars-chr
Det er nok ubalanserte utganger hvis det ikke står noe annet. Av en eller annen grunn er keyboardprodusentene fortsatt glad i å holde seg til ubalanserte lydutganger, selv på instrumenter i 20-30.000-kronersklassen som åpenbart er ment for å brukes sammen med profesjonelt lydutstyr. Forstå det den som kan.
Mindnight
Hei,
B
Ørlite omstendelig virker det, men har absolutt notert meg innspillet!
Forsiktighet med volumknapp er også notert. Relativt høyt elektronisk delte AMT 2340 skal uansett være rimelig robust materiale.
