Håper på hjelp! Lyd fra TV til analog forsterker
nevers
Fersking
Jeg har en TV, dekoder fra altibox og en gammel analog NAD forsterker. Dette ønsker jeg å koble sammen slik at det fungerer best mulig.
I dag har jeg koblet TV og dekoder sammen med HDMI, og fra TV opt out til forsterker via en DAC.
Finnes det en løsning for å slippe å måtte bytte kanal på forsterekern hver gang jeg bytter mellom TV og Smart TV?
Leemix
Hvis du kjører optisk ut fra tv til dac, da trenger du vel ikke å bytte input på forsterker mellom tv og smart tv?
Leemix
Og hva bytter du til hvis du bare har en kobling til dac/nad forsterker?
Sent from my iPad using Tapatalk
helarn
Bodø
Kan du tappe signalet direkte fra dekoderen så er problemet løst. Det gjør jeg og det fungerer fint.
Terje-A
Jeg har en optisk kabel fra tv til DAC og det fungerer fint uansett om jeg ser på Get boks eller bruker smart tv funksjonen i TVen. Så jeg skjønner ikke problemet her.
Dazed
Den optiske lydutgangen på TV-en sender ut det som til enhver tid vises på TV-en, og en dac mellom denne og forsterker, slik du har, er den løsningen jeg ville foretrekke.
Terje-A
Men likevel må han bytte om på forsterker?
bambi
Sølvbyen
Jeg ville gjort det sånn du sier for å unngå lipsync problemer fra Blu-ray, men optisk har lavere oppløsning enn f.eks coac.
Dazed
Det kommer an på hva som er koblet til i endene, men uansett er det vel ganske uvesentlig for TV-titting? Har til gode å se TV-er med coax digitalutgang. Hadde trådstarter ønsket høyoppløste formater som DTS HD Master og Dolby Pro HD måtte han selvsagt bruke HDMI, men han har jo ingen forsterker med HDMI-inngang uansett.
bambi
Sølvbyen
Ja, i mitt tilfelle er iallfall optisk underlegent coax. Irriterende begrensning.
Auditor
Nevers: Enkelt: Del opp. Bruk en god soundbar til TVen- koblet med en enkelt optisk kabel.. Bruk forsterkeren til musikk. Da vil lyden kun ta en inngang, uansett hvilke kilder du har tilkobla TVen- fordi soundbaren kun tar lyd fra optisk ut på TV. Du kommer ikke unna å bytte inngang på dac dersom du har flere kilder tilkobla en dac. Forforsterkeren må nemlig vite hvilken inngang den får signal fra, og så videreformidle det...Har du flere kabler ned fra TV til forsterker? Feks et phonosett fra en Audio Out?? Da er det mest sannsynlig kobla i en annen inngang- altså må du bytte om..Et tredje alternativ er å bruke analog audio out fra TV, direkte i forsterkeren. Dropp da den optiske kabelen, la bildet gå i HDMI..
Terje-A
En DAC har da ofte mer enn en optisk inngang, min har 2 optiske og 2 coaxiale, det finnes ingen utfordringer med å ha TVen tilkoblet stereoen på denne måten. (DACen har til og med fjernkontroll) Hvis trådstarter bruker optisk fra TV til en DAC som igjen er tilkoblet forsterker så skal dette være plankekjøring. Han kan ta vekk eventuelle RCA kabler fra tv og eller dekoder.......
Auditor
Terje-A: Uansett må input byttes på DAC.. Men Altibox er kjent for å kutte hjørner på løsningene sine. Hos oss drar vi optisk VDH fra boksen (Get) og opp i DACen på Audiolab 8200CD. Som går via XLR til amp. Behøver altså kun å bytte input på dac- hvis vi da ikke skal se VHS- den er kobla til ampen med RCA- på egen inngang.. Samme gjelder kassettspilleren. Bildet går via QED HDMI og VDH antenne fra Getbox til TV... via veggen. Forsterkeren er analog inntil trafoene..Det betyr at det- ved bruk av digitale kilder- er DACen som bestemmer hvilken kilde som skal høres. Der må man veksle mellom CD, BD og BOX...Inngangsvelgeren på amp står fast på XLR hvis vi ikke vil se VHS eller lytte på kassetter.
Terje-A
Terje-A: Uansett må input byttes på DAC.. Men Altibox er kjent for å kutte hjørner på løsningene sine. Hos oss drar vi optisk VDH fra boksen (Get) og opp i DACen på Audiolab 8200CD. Som går via XLR til amp. Bildet går via QED HDMI fra Getbox til TV... Forsterkeren er analog inntil trafoene..Det betyr at det er DACen som bestemmer hvilken kilde som skal høres.
Helt riktig, og det er da ikke noe problem. Vi hadde også optisk fra Get boksen men da gikk vi glipp av godlyden når vi brukte smart tv funksjonen i TVen. Løsningen var derfor å flytte den optiske ledningen fra dekoder til tv.
Auditor
Terje-A: Spørs da på to ting: Boksen og TVn hos trådstarter. Spesielt koreanske skjermer er litt snodige sånn...
Dazed
Den beste løsningen!
Da får man alt man ser på TV-en inn på den samme inngangen på DAC/forsterker, og får ingen "lip sync"-problemer.
Terje-A
Det at koreanske skjermer er snodige vil jeg svært gjerne ha dokumentasjon på. Kom med linker.....
coolio
Optisk ut fra TV til Dac er veien å gå. Da kobler man selvsagt bilde og lyd med hdmi fra altibox til TV, og lyden videresendes fra TV til Dac.
Ingen behov for bytting av kilde på dac og det skal heller ikke være dårligere lyd enn ved direkte kobling fra altibox til Dac.
Auditor
Terje-A: Personlig erfaring.Har forsøkt å kalibrere så mange av dem uten å bli fornøyd at det er til å grøsse av...Tilogmed Sony er lettere..noe du bør ha i fingrene, som det- godt ment- Sonymonster du er;) Svartnivået er grålig, rødt smeller så det omtrent er rosa, fargeblødninger av en annen verden, Altfor mye lys... Når lyden da i tillegg er tynn ift la oss si min Panasonic, som i tillegg har verdens mest intuitive menyer i Vierasystemet, og kommuniserer med ALT av tredjeparts utstyr...vel, hva venter du? Far min har hatt LG, pælma den ut til fordel for Sony, bad meg å kalibrere..Helt OK, den..Hele fammen har japanske skjermer- halvparten av dem er tatt inn istedet for Samsung/LG..Og absolutt ALLE de sistnevnte har hatt ett eller annet problem..
