Venner av Veridian Utopia
  • Haavard
    Lena
    Vi venter i spenning
    får vi flere veridian fans, eller går den på brukten med en gang
    Billa
    Den skal ikke på brukten nei!
    Spillestil og tonal ballanse er overraskende lik Marantz SA11S1, men Veridian ser ut til å være bedre på bortimot alt. Bassen overrasker mest med å være vektig, men også tilstrekkelig hurtig (så langt har jeg spilt enkel jazz).
    Mellomtonen er detaljert og engasjerende mens toppen er utstrakt. I tillegg klinger det godt ut og holografien er stor.
    Totalt sett meget bra og ingen direkte svakheter som kan irritere. Musikalsk er et begrep som slår meg. Siden første inntrykket er så bra trur jeg dette blir skikkelig bra når jeg får tunet og herjet litt.
    For øyeblikket koblet via toslink til Oppo BDP 105 EU. Det finnes enda bedre kilder som kan passe Veridian :cool:
    Så langt spiller den som en Marantz på anabole steroider og da begynner det å nærme seg.
    En annen ting. Den er stilt til 2,5 / 5 Volt. Dette er mere enn nok demping for min del.
    Nå må jeg spille litt mere etter at jeg har avmagnetisert. I ll be back:D
    Haavard
    Lena
    Jeg gleder meg bare til at min blir ferdig
    Ondrej har iallefall mottatt deler fra meg.
    Savner den allerede her Nikko
    Syns du den er for mye dempet Billa. For lite signal?
    Billa
    Njei, men ikke demp mere.
    Hifi-girl77
    Da anbefaler jeg at du tar kontakt med Ondrej og spør hvilke type rør det er som hører til, og hvilke andre typer som også passer til den. Det vil gi deg anledning til å finne rør som har annen lydsignatur om du ønsker å tweake lyden. Bomullshansker er også å anbefale, det gjør håndtering mye enklere. Jeg kjøpte mine på apoteket etter et tips fra Hr. baluba.
    Billa
    Bomullshansker skal kjøpes. Bør vel ikke klå på rør med feite fingre.
    I dag skal det testes coax i stedet for optisk. Deretter bytte Oppo med Marantz som drivverk. Elsker slik R&D:rolleyes:
    Lar dere DACen stå i "stand-by" når den ikke benyttes?
    Hifi-girl77
    Jeg slår alltid min av når den ikke er i bruk, men det er gjerne ulike praksis her. Kos deg med testing!
    cbarth1
    Arendal
    Da begynner dac'en min å bli klar, den er straks klar for test hos Ondrej. Detta skal bli artig...
    Billa
    Yes, there are used Russian 6N8P octal tubes. They can be replaced with: 6SN7GT, 6SN7, VT-231, CV1988
    Rectifier tube is Russian type too 5C3S, but there can be used 274B, 5U4G, 5R4WGB.
    Hifi-girl77
    Se der, ja. Da er det bare å bli kjent med DAC og begynne å forske på lydsignaturer til de ulike typer rør. Halve moroa med rør spør du meg ;)
    Haavard
    Lena
    Ikke bare tøft, men knalltøft! Russiske rør?
    Vet ikke hvilke rør det er. Har egentlig ikke så mye greie på det men 2 kom i Furutech eske, de andre var umerket!
    De rørene som sitter i er ganske gode.
    Russerne vet å lage rør, og dette er russiske NOS rør fra The golden area.
    De er på høyde med mye annet. Det je vil tro du vil merke minst forskjell på er bytte av "rectifier" rør. Men jeg kjenner en som selger NOS NIB fra slutten av 40 tallet begynnelsen av 50 tallet. Aldri vært ute av esken. Tror det skal være vanskelig å få tak i så mye bedre.
    Ellers er Hifigirl inne på noe. Kjøpe rør og teste. Men det er klart at 4 6sn7 rør som du skal ha koster jo litt om du skal ha NOS. Jeg har et par sider som jeg stoler på. Si fra om du vil ha link. Og husk om du bestiller, be om matchede rør om de kan. Et søk på "best 6sn7" på google vil fortelle deg mye. Finnes en 6sn7 tråd her inne også.
    Hvite hansker?? Tja, dopapir går også :cool:
    Hifi-girl77
    Jammen, Haavard da! Hansker er jo bedre enn dopapir any day ;)
    Fra spør til alvor, det er sikkert mye som funker. men personlig synes jeg hanskene en den greieste løsningen. Så får enhver velge selv :)
    Haavard
    Lena
    Ta det med ro, har hvite hansker jeg og.
    Bare ikke si det til noen, og du får garantert ikke se de på :D
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    fra sidelinjen:
    hvite bomullshansker er sexy nok, det, men jeg tror ikke det finnes et eneste rør i rørenes verdenshistorie som har blitt ødelagt av fingermerker.
    det kan kanskje se litt ulekkert ut hvis fingerfett meisler seg fast i varmt glass, men spesielt farlig for rørenes levetid er det ikke.
    mye nevrosa rundt der der med håndtering av rør.
    store utgangstrioder som blir glovarme bør man riktignok passe på å sveipe over med en tørr klut eller kjøkkenpapir hvis man har lekt med dem rett etter et kyllingvingerkalas eller sjømatslag, men normalt rene hender kan fint skifte rør uten angst.
    ut ifra bildene overfor her, så ser det ut som denne dacen er bestykket med et 5u4g (eller en annen likeretter), samt et par 6sn7.
    ingen av de står i fare for å gå i lufta som en atombombe etter et rørskift uten hansker.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Litt nevroser må vi da ha, ellers blir tilværelsen uutholdelig lett. Det fulgte hvite hansker med mine Xindak-forsterkere. :)
    Billa
    Trodde rør skulle behandles som lyspærer. Uten fingeavtrykk for lengst mulig levetid.
    Jeg kommer ikke til å bytte rør nå, men kanskje eksperimentere senere. Takk for gode råd.
    Først skal jeg gjennom ulike kilder og digitale kabler. Kommer til å bruke lang tid på dette. Har prøvd med rimelig Toslink og rimelig coax kabel. Toslink var best så langt.
    Vurderer Auralic Aeris G2!
    Billa
    Da fikk jeg svar på spørsmålet fra Dr. Guru:
    Hi Geir,
    yesterday I did not mentioned about your question if to use or not some special gloves or something else.
    It is so simple. You can use some microfibre cloth after placement of all tubes to remove fingerprints. Thats all. Important is to clean the glass surface of the tubes.But please remember, there is no danger of damage due to dirty surface of electron tubes.
    Have a nice day.
    Ondrej
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    fornuftig svar fra konstruktøren.
    generelt sett er det fint å holde ting rent og pent, uansett om det er rør, komponenter, stuegulvet, husdyret eller bilen.
    men fare for å forkorte rørenes levetid dersom man tar på dem med normalt rene hender, eller til og med litt hifi-stressa-svette hender, er det ikke.
    (ser lyspærer er nevnt overfor her, og jeg bruker ikke bomullshansker når jeg skifter lyspærer heller, jeg.
    dessuten kan vi gjerne ha en lek der jeg skal skal legge fingrene på et oktalrør mens noen andre kan legge fingrene på en gammeldags lyspære i full glød og se hvem som roper på onkel først).
    innlegget mitt var forøvrig ikke ment for å være frekk eller noe.
    ville bare understreke hvor lett rør er å ha med å gjøre, ta vekk noe av mystifiseringen, liksom.
    senke terskelen for eventuelle nybegynnere som vurderer å innta rørenes vidunderlige verden.
    mange har jo litt angst for rør, og jeg vet ikke om synet av hvite hansker og hvite frakker hjelper noe særlig.
    forøvrig leverer veridian fabelaktige saker, gratulerer til alle som skaffer seg disse dacene.
    fikk en rask lytt på haavards gamle (altså nikkos nåværende) da den sto hos vinagunner, og det var veldig bra.
    bare en kjapp kikk på konstruksjonsprinsipper, komponent- og byggekvalitet viser at man fint kunne lagt på tre ganger prisforlangende uten at det hadde føltes urimelig.
    The Gunner
    Nei, nei, vi må for all del opprettholde mystifiseringen rundt rør, helst forsterke greia. Rør skal kun være forbeholdt de finsmakende, de som virkelig vet å sette pris på god lyd, til tross for at det måler ræva. Til det trenger vi myter om kompleksitet, utilnærmelighet og en dæsh med magi. Så spre om dere med skrekskrøner og ljug som gjør at andre nærmer seg de guddommelige rørene med respekt, ærbødighet og andektig ydmykhet.
    Jeg foreslår historier om følgende emner til skrekk og advarsel:
    - svidd elektronikk, hus og hjem,
    - brente barnefingre (som lukter vondt).
    - grillede husdyr som katt, gullfisk, undulat mm.
    Hifi-girl77
    Jeg forstår ikke helt hvorfor det føles behov for å påpeke opp til flere ganger i denne tråden at rør mystifiseres og avskrekkes til nye brukere. Er det noen som egentlig har ment dette i denne tråden :confused: Spiller vel ingen rolle om noen bruker hansker, dopapir, eller microfiberklut etter at det er tatt på med fingre? For hva er egentlig forskjellen her utover at det er ulike måter å unngå evt. grising på? For øvrig var mitt bilde med hanske på ment som en spøk til Haavard, hverken mer eller mindre om det er der dette kommer fra.
    Billa
    Jeg beklager å meddele at min Dac må returneres for reparasjon. Den streiket faktisk andre gangen jeg slo av. Vi tror det er et eller annet med "rotary selector circuits" eller peheating / strømforsyninga.
    Har kommunisert med Ondrej i hele går og vi klarte å få den opp å gå, men så fort jeg velger Standby så slår den seg av og vil ikke starte igjen. Det er ikke feil på rør-seksjonen.
    Det skal legges til at leverandøren fremstår som svært serviceminded og hjelpsom og jeg er sikker på at det blir rettet.
    Får spille vinyl inntil videre.
    rama
    biskopen av holmlia
    førde
    var jo bare et par uskyldige innspill fra sidelinjen da jeg så at det ble diskutert håndtering av rør.
    ikke ment som spydigheter, altså, selv om jeg muligens har en resting bitch face-skrivestil.
    bomullshansker er fornuftig nok, det.
    det samme med mikrofiberklut, (fortrinnsvis ubrukt) dopapir, kjøkkenpapir, etc.
    men viktigst av alt er å være forsiktig når man setter i og napper ut rør, og helst holde i sokkelen (hvis rørene har en sokkel) og ikke glasset.
    Haavard
    Lena
    Tror innlegget til vinagunner må leses med solide ironibriller på og som et direkte tilsvar på broder rama :D
    To jeg kjenner og som har en sunn innstilling til det meste i vereden utenom røyk og børst 8)
    Forøvrig enig med rama og hifigirl, og jeg skjønte bildet var til meg.
    Haavard
    Hifi-girl77
    Jeg innser at en samling med både røyk og børst burde vært avholdt for å bli bedre kjent med brødrene, så unngår jeg misforståelse en evt. neste gang ;)
    Takk for oppklaringer.
    Hifi-girl77
    Ondrej er vel typen som blir litt ifra seg når noe ikke virker, så dette ordner han nok opp i. Håper det løser seg raskt!
    Billa
    Han virker overrasket over at det ble feil på produktet. Det hadde han ikke opplevd før, men ordner opp. TNT kommer i morgen :cool:
    Haavard
    Lena
    Trist å høre
    Med andre ord kortvarig lykke denne gangen. Har alltid fått god service fra Ondrej. Dette ordner seg. Selv går jeg og tripper. Min er I produksjon.
    Billa
    Trist å høre
    Det ble veldig kortvarig. Får spille litt vinyl mens jeg venter.
    Så kan man trøste seg med OL og fint skiføre for tiden. :rolleyes:
    cbarth1
    Arendal
    Ondrej var overrasket over fargekombinasjonen min. Tror han syntes det hørtes litt rart ut til å begynne med, men nå som den er ferdig er han meget begeistret.
    Nå kan mister Rognlien bare spenne fast sikkerhetsbeltet! :cool:
