Ny PSU til platespiller....
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Noen av dere som er gode på Google? Jeg leter etter en psu/strømforsyning til en platespiller, men finner ikke en riktig en. Trenger 32V-0.46A med en plugg som på bilde....... Alle tips mottas med takk
    Kan jeg bruke noen ekstern boks i steden for? Typ Pro-Ject Speedbox?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Den spilleren skal tydeligvis ha 32V DC - om strømforsyninga kan levere en halv eller 20A spiller ingen rolle for spilleren... hvor nøyaktig spenninga trenger å være vet jeg ikke, - i alle fall ikke uten å vite hvilken spiller det er.... Project Speedbox er en frekvensregulert AC strømforsyning
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Det er en Acoustic Solid Classic Wood.
    Jeg har en forsyning som gir 32V - 250mA og det er åpnebart ikke nok. Den klarer ikke dra igang spilleren.
    Presisering. PSU på det øverste bilde er fra en tilsvarende spiller og den fungerer fint på min spiller. Trenger altså en som på det første bilde.
    J
    Aurora
    Her er det noe som ikke stemmer... litt googling sier at spilleren har en 24 AC motor, og leveres med en mikroprosessorstyrt strømforsyning, som da antageligvis leverer 24V AC med riktig frekvens...
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Hei.
    J
    Har du sjekket på klasærn ?
    Aurora
    Er det minijack'en som leverer DC til kontrolleren? I så fall bør det være enkelt å finne en erstatning
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, det var en viktig presisering. Beklager Aurora.
    PSUen jeg er ute etter går inn i denne lille boksen som videre forsyner motoren.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg har denne. Den klarer ikke å dra i gang motoren, Den står bare å dirrer.
    Så da tenkte jeg at det var A/mA som var avgjørende. Kan det være feil i polariteten i jack pluggen?
    PS. Den jeg har klarer å dra tallerken, men må ha hjelp i oppstarten.
    ptb
    Hvorfor ikke høre med Audioaktøren som har agenturet på disse?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg har vært i kontakt med dem.
    Jeg har ett ønske om å fikse dette kjapt og pris/leveransetid var ikke optimalt :)
    Men fikk god hjelp og raskt svar av dem :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kontrolleren leverer 17.7V til motoren. (19.7V ved 45rpm).
    Skulle den levert 24V ved 33rpm?
    Aurora
    Nei det er ikke sikkert... skulle forøvrig tro at det er frekvensen som bestemmer hastigheten... forøvrig - Jeg kikka også på Altitec, men fant ikke den som Trond fant...nærmere kommer du nok ikke til den prisen... Strøm bør være plenty med det adapteret, om resten er i orden. Får tak i ei enkel ledning med mono minijack på nærmeste Elkjøp e.l. klippa v begge og snurr ihop som en test. Om alt er OK- lodd sammen eller bruk et skjøteledd...
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    ligger en 32v 1 amp på ali express, må bytte pluggen evt lbruke din egen output kabel
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for svar, Aurora.
    Gitt at jeg allerede har det som er avbildet i post #11 burde det vel være det samme som det Trondmeg linker til?
    Kan da problemet ligge andre steder enn i PSU?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kondensatoren (100V, 6.8µF 85 grader) i motor er skiftet. For sikkerhetsskyld :)
    Aurora
    Den du linket til i #11 er listet til 250 mA på 32V, mens den Trond linket til gir 1,5A. Den første er mye sannsynlig for svak - den andre bør holde i massevis..
    Satt med en følelse av at jeg hadde sett dette før..:cool: Du har ikke mulighet til å låne noe greier - en lab.strømforsyning eller noe som kan gi deg nok strøm for å verifisere at det ikke er noe annet som feiler, - alt. sette sammen noen batterier bare for å teste.....?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg får låne forsyningen i post #1 i morgen. Tester igjen da.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Produsenten kom til slutt på banen og antok at det var et "broken PCB board in MU" som var feilen. Antagelig riktig. Nå har vi sjekket med flere forskjellige PSU og samme feil hver gang.
    De sendet ett nytt med en gang :) Oppdaterer når jeg får montert nytt kretskort i styringsenheten.
