Jo, hvis kassevolumet er bestemt vil det gi en viss begrensning på effektivitet og bass, men hvilket basselement du velger og hvordan du stemmer av bassrefleksen vil fortsatt påvirke det i nokså stor grad. Du kan f eks sette opp bassrefleks for maksimalt flat bass (og en nokså bratt avrulling fra en relativt høy -3 dB-frekvens), eller skape en mer gradvis avrulling med et visst nivåfall nederst og håpe at det går opp i opp med støtte fra bakvegg gitt en viss plassering i rommet. Hvor hardt du presser den avveiningen mot de fysiske begrensningene vil også påvirke gruppeforsinkelsen, og i ytterste konsekvens bli hørbart som "treg bass" som ikke henger helt sammen med resten av lydbildet. Forskjellen er noen cm mer eller mindre i et plastrør. Det er dette som gjør det så interessant å bygge høyttalere.
Et aktivt delefilter er enklere å få til, fordi du kan justere med et par museklikk i stedet for med en loddebolt og en skuff full av motstander, spoler og kondensatorer av ulike verdier.
Spesielt hvis du har tenkt å bruke Seas Excel-elementer, for de behøver så bratte delefilterflanker at det er vanskelig å få det til i et passivt filter. De bryter opp
hardt ved 5-7 kHz med kraftig økende forvrengning allerede fra langt under det, så hvis du skal få disse til å spille rent vil et typisk Linkwitz-Riley med 24 dB/oktav ved f eks 2,4 kHz være litt i underkant. Du kan lett lage noe som blir "nådeløst avslørende" og ikke tåler noen unoter fra resten av kjeden før det bikker over og låter hardt. Legger du delefrekvensen lavere for å dempe mer av oppbrytningen risikerer du å brenne av diskantene i stedet. (Ikke spør hvordan jeg vet det...) Joseph Audios "infinite slope" kommer rundt det, men det gjorde også de 100 dB/oktav digitale delefiltrene med lineær fase jeg til slutt brukte på mine dynaBel Euforia.
Det er ikke opplagt at de mest krevende elementene med magnesiummembraner er "best" for et første høyttalerprosjekt. Hvis du ikke har lyst til å grave deg ned i det, kan det også være en tanke å gå for et kit. Da har noen forhåpentligvis tenkt gjennom dette allerede. Men vær OBS på at kostnadsstrukturen for en kvalitetshøyttaler domineres av utviklingstid og kassesnekring. Elementene er bare en liten del av regnestykket.
Optimisme er bra. Det er også min innfallsvinkel til diverse DIY-prosjekter: Dette har jeg aldri gjort før, så jeg kan ikke tenke meg at det skulle være noe problem.
